DC - DC converter มีปัญหา??
พฤศจิกายน 22, 2024, 01:59:40 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: DC - DC converter มีปัญหา??  (อ่าน 18531 ครั้ง)
gun123
กระทู้: 30
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 11:54:18 pm »
มีปํญหารบกวนท่านๆทั้งหลายครับ
ผมกำลังซ่อม power amp อยู่ครับคือมีปัญหาที่ภาคจ่ายไฟ ใช้ IC TL494   out put +30 , 0 , - 30
วัดไฟที่ out put ก็ปกติทั้งฝั่งบวกและลบ แต่พอวัดไฟเทียบระหว่างขั้วลบของแบตเตอรี่ ( ด้าน in put ) กับ ขั้ว GND ( 0V )
มันอ่านค่าได้ 12V ครับ มันก็เลยเกิดปัญหาเวลาเอาไปต่อกับ CD ในรถแล้วมันช๊อตครับ
ผมลองไล่วงจรดูแล้วขั้ว GND ด้าน out put หลังจากหม้อแปลงมันไม่ได้ต่อกับขั้ว GND ด้าน in put และก็ไม่ได้ต่อกับขั้วบวกของแบตด้วยครับ
ก็เลยงง ว่า ไฟ 12 V มันมาจากไหน อยากทราบว่ามีวิธีแก้ใหมครับ
power amp VISION class D 1500w ครับ
golf
กระทู้: 280
speed1kob@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 12:53:05 am »
GND เอ้าพุทรั่วลงซิ้งหรือป่าวครับไม่รู้ใช่หรือป่าวตามที่บอกมาไม่น่าใช่
แล้วที่ว่าซ๊อต อะไรครับที่ช๊อต
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 01:25:36 am »
เท่าที่ดูวงจร มันจะกราวด์ เดียวกันนะครับ ลองต่อถึงกันดีไหม
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 09:35:43 am »
วงจีนี้ GND ถึงกันครับ เพราะมีเช็คโวล์
gun123
กระทู้: 30
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 09:57:01 pm »
ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ
เพิ่มเติมครับ  1 คือตอนวัดไฟผมถอดแผ่นปริ้น ออกจากซิ้งครับ ( ซึ่งถอดกับไม่ถอดก็ไม่ต่างกัน ) ซึ่งก็ไม่น่าจะมีไฟรั่ว
                2 ผมลองวัดไฟที่เอ้าพุท ( ขั้วลำโพง )และอินพุท ของเพาเวอร์แอมป์ เทียบกับกราวด์แบต มันได้ 12V ทุกขั้วเลยครับ
                3 เวลาต่อเข้ากับ CD ในรถมันช๊อตที่ขั้วกราวด์เอ้าพุทของ CD ครับ
                4 ผมลองถอดเฟต กับหม้อแปลงออกแล้ววัดลายวงจรดูสายกราวด์ของแบตกับกราวด์เอ้าพุตมันไม่ถึงกันครับ ( ถ้าผมต่อให้มันถึงกันจะได้หรือเปล่า ? )
               เป็นไปได้ใหมที่มอสเฟตมีปัญหา (เบอร์ IRFZ34 )แล้วทำให้เกิดอาการอย่างนี้
ท่านมีวิธีเช็คเพิมเติมขอคำแนะนำด้วยครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 12:45:38 am »
GND ของ เครื่องเล่นซีดี  ต่อที่ขั้วลบ แบตเตอรี่  แล้วเมื่อคุณ ต่อสายสัณญาณ จากซีดี มา หา power amp  ,
GND ของpower amp ก็จะต่อกับ GND ของเครื่องเลนซีดี โดยผ่านทางสายสัณญาณ (กลายเป็นกราวด์เดียวกัน คือขั้วลบของแบตเตอรีี่ นั่นเอง)
ฉะนั้นแล้วการต่อกราวด์เข้าหากันเป็นเรื่องที่น่าจะทำได้ แต่การจัดสายกราวด์ไม่ดี อาจมีผลต่อ เสียงที่ออกมา
gun123
กระทู้: 30
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 02:55:30 am »
ขอบคุณ คุณ drdr61 ครับ  นั่นแหละครับเป็นเหตผลที่ผมไม่กล้าต่อกราวด์ของขั้วแบตกับกราวด์ของเพาเวอร์เข้าด้วยกัน
เพราะผมเอาสายไฟต่อสายกราด์ของ cd แทนลายปริ้นที่มันไหม้สายไฟยังไหม้ขาดไปเลยครับ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 12:53:06 pm »
นี่วัดอะไรกันแน่ครับ เหมือนจะเชคว่าภาคขยายพังหรือป่าว ถ้าจะเช็คควรวัดที่กราวเอ้าพุทกับขั้วลำโพงครับ
เพาเวอร์แอมทั่วไปกราวอินพุทกับเอ้าพุทไม่ถึงกันอยู่แล้ว ถึงจะต่อกันก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
ลองต่อกับเครื่องเล่น CD ทั่วไปดูครับ(ที่ใช้ไฟบ้านหรือใช้แหล่งจ่ายคนละแหล่ง)ดูว่าจะมีปัญหาอะไรหรือป่าว
ส่วนผมคิดว่าเพาเวอร์แอมไม่น่าจะมีปัญหาครับ
nawin
กระทู้: 4
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 05:20:45 pm »
วงจรขยายเป็นวงจรบริดหรือเปล่าครับ
gun123
กระทู้: 30
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 10:55:31 am »
ตอบคุณ golf ครับ  ข้อ 2 วัดไฟ DC ว่ามีไฟรั่วหรือเปล่าครับ ไม่ได้วัดตัวเพาเวอร์ครับเพราะเพาเวอร์ไม่เสีย ( ลืมบอกไปว่าผมลองต่อกับ mp4 มันก็เปิดได้ปกติ )
  ข้อ 4 กราวด์แบตกับกราวด์เอ้าพุทที่ผมบอกคือเอ้าพุทของหม้อแปลงครับ ( เพราะดูวงจรมันจะต่อถึงกัน แต่ทีผมเจอมันไม่ต่อถึงกันก็เลยงง )
 ผมหาเจอสาเหตแล้วครับ คือตัวหม้อแปลงมันชีอตขด ( สงสัยเคลืบน้ำยาไม่ดี ) และมันก็ช้อตแค่บางจังหวะ
ทำให้หาไม่เจอ ผมก็เลยจัดการพันลวดใหม่ครับ หายสนิทเลยแถมต่อกราวด์ให้มันถึงกันแบบในวงจร
เสียงรบกวนหายไปหมดเลยครับ
        ขอบคุณทุกความเห็นครับ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 08:20:48 pm »
เยี่ยมครับ หาตั้งนานเลยเป็นที่ขดลวดนี่เอง
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 10:01:09 am »
เยี่ยมครับจบแล้ว แต่ผมยังทำการบ้านไม่จบครับ เขาต้องการไปดีซี12โวลย์ออก75-0โวลย์10แอมป์ขึ้น ผมทำได้แค่6แอมป์เองตกเหลือ59โวลย์โหลด2โอมห์ ท่านไดพอจะมีวิธีแนะนำไหมครับให้ได้10แอมป์ขึ้น แต่ผมใช้ความถี่ต่ำอยู่ครับ ยังไม่ได้ลองความถี่สูง
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 11:14:11 pm »
คิดว่าน่าจะ แกนใหญ่ๆ ลวดเยาะๆ เฟสทนกระแสสูงหลายตัว
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 07:48:40 am »
ลวดเบอร์11และเบอร์17ตีคู่สองเส้น เฟทตัวละ200แอมป์75โวลย์3คู่ครับ ร้อนหม้อแปลงอย่างเดียว คงต้องทำแบบใหม่ครับกลัวไม่ทนเพราะโหลดต่อเนื่อง3-4ชั่วโมง เมื่อคืนทำเฟทช๊อตไปตัวนึงไปโดนไดโอดดิสชาร์จปริ้นล่อน คงทำเป็นอินเวอร์เตอร์แล้วพันหม้อแปลง75โวลย์เอาจะอึดกว่าครับ
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 05:23:26 pm »
อ้าว ของคุณ kan ยังเจอปัญหาด้วยหรือครับ
ไฟตกลง เหลือ59V x6A =360W  สมมติว่าสูญเสียกำลังส่วนเกิน 20% ก็เท่ากับว่า วงจรกินไฟประมาณ 430-450W
ผมยังสงสัยอยู่บ้างครับว่า มอสเฟ็ทสเป็คบอกทนกระแส  200A ต่อตัวก็จริง แต่ตอนใช้งานจริง ใช้เพียง ๓คู่ มันจะอึดพอหรือครับเนี่ย
(สงสัยต้อออกแบบเผื่อไว้มากๆ สองสามเท่าตัวของการใช้งานจริงกระมังครับ เพราะความต้องการใช้งานต่อเนื่อง 75V x10A =750 W. มันก็หนักหนาเอาการ ..........)
ว่าก็ว่าเหอะ  ผมไม่ค่อยมไว้ใจอุปกรณ์พวกโซลิทสเตทซักเท่าไหร่  จึงมักเผื่อๆๆๆ  ให้มากๆไว้ก่อน  เพราะ
...เมื่อผมโมฯ แอ็มป์รถ(แอ็มป์แบร็นด์เนม)ให้เพื่อนใช้  มักพบว่าแทบทุกเครื่อง(ใช้เฟ็ท๑ ๒ ๓ ๔  ๖คู่บ้าง ส่วนใหญ่เป็นเฟ็ทยุคเก่าซึ่งค่า RDS ON สูง)  ตอนใช้งานจริง  มอสเฟ็ทภาคจ่ายไฟจะร้อนมาก  เมื่อเทียบกับทางด้านแอ็มป์
....ส่วนแอ็มป์ที่ผมทำเอง  ที่ใช้มอสเฟ็ทยุคใหม่ คตท.ภายในต่ำ แถมยังใช้หลายคู่  พบว่าเฟ็ทภาคจ่ายไฟร้อนน้อยกว่าเห็นๆ
ส่วนของภาคขยาย มือจับได้สบายๆ  ขณะที่ฝั่งแอ็มป์ร้อนกว่าแยะ(ตอนลองจะเปิดดังมากๆ)
ที่ว่าเผื่อนั้นผมใช้อย่างต่ำ๓คู่ต่อชุด(กรณีทำแอ็มป์๕๐วัตต์ดูอัลโมโน)  หรือ๔คู่(สำหนับแอ็มป์เล็กๆ กำลังประมาณ ๕๐วัตต์ต่อข้าง)  หรือ๘คู่สำหรับการต้องการกำลังขับสูงขึ้น
ของผมทำที่ลองทำมาสำเร็จใช้งานได้ก็สามสี่ตัวแล้วครับ  ไม่มีปัญหาหม้อแปลงร้อน  หรือโวลท์ตก  ในการใช้งานจริงครับ
แต่ผมใช้ SG2525  SG3525  driveผ่าน BD139/BD140  กรณีใช้เฟ็ท ไม่เกิน ๔คู่ และใช้ทรานซิสเตอร์คู่ใหญ่ขึ้น  ถ้าผมต้องการขับเฟ็ท ๘คู่
สองวันก่อนทำแอ็มป์รถใช้ SG3525 ( CT  4.7nF ,T  2.49k)
driveผ่าน BD139/BD140 ขับIRF3205 (110A 190W) x4pairs
Primary       #18 = ใช้ 4+4 เส้น  พัน5+5รอบ
Secondary  #16 =ใช้ 1+1    พัน13+13รอบ
แกนทอรอยดัล พทหน้าตัดประมาณ 4 sqcm
gun123
กระทู้: 30
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2009, 09:29:29 am »
ถึงคุณ WatHF100 ครับ
พอจะมีวงจร หรือรูปให้ดูเพื่อกระตุ้นต่อมกิเลสใหมครับ
อยากดูว่ามันอลังการขนาดใหน ( เอาไว้เป็นวิทยาทานครับ ) THANK!!
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2009, 10:46:37 am »
เฟทสามคู่เหลือครับ ใส่6คู่หรือสามคู่ ทดสอบแล้วไม่แตกต่างความร้อนและกระแสครับ สายที่ต่อมาโหลดต้องใช้สาย4ขึ้นใช้2.5โหลดยังไม่ถึง5แอมป์เลยจะละลายแล้วครับ สายจากแบตเบอร์16พออุ่นๆครับ การทดสอบของผมไม่ใช้ตามตำราจะใช้คลิ๊บแอมป์จับกระแสต่อโหลดขดลวดเลยได้แค่ไหนก็แค่นั้น ไม่ได้เอาไปใช้ในรถ แต่ถ้าจะใช้ในรถต้องติดเครื่องถึงเปิดได้แบต200แอมป์ยังอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2009, 11:34:59 am »
สำหรับคุณ kan ว่าแล้วเชียวต้องใช้งานสาหัสแน่ๆ
แสดงว่า  ยังไม่บึกพอใช่ไหมครับ  ทั้งเฟ็ท  ทั้งหม้อแปลง  คงต้องใหญ่กว่านี้  ถึงจะจ่ายต่อเนื่อง หนักๆ ได้แบบที่คุณ kan ต้องการ
เจ้าตัวเล็ก ๒แชแน่ล เสร็จแล้ว( ฟังอยู่ในบ้าน)
ตัวใหญ่ ยังจบไม่ลง (ยังไม่ขยันพอ แล้วก็ยังไม่ได้ทำครอส ที่จะลงมือเอง สำหรับ ควอดแอ็มป์)
ซีสีฟ้า และสีเหลืองที่เห็น โต ๑นิ้ว ยาวเกือบ ๔นิ้ว
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2009, 11:42:53 am »
ฟังกับฟร้อนท์ใบ้ สองตัวที่บ้านคืนที่ผ่านมาครับ
Alpine 7909J
Pioneer DEX-P1
gun123
กระทู้: 30
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 05:27:00 pm »
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 01:37:20 pm »
ของผมทำเสร็จแล้วครับอันนี้ตัวเล็กhttp://video.google.com/videoplay?docid=6796986069345309210&hl=en ทดสอบกระแส และความอึดใช้ลวดทองแดงเบอร์17 สปาร์ค เหมือนตู้เชื่อม
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 08:55:05 pm »
ลองเอาแบบ pwm ดูครับน่าจะมีเสถียนภาพมากกว่า
