TV Sony รุ่น KV-2185GE/7 มีปัญหาภาคแหล่งจ่ายไฟ
พฤศจิกายน 27, 2024, 03:37:40 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Sony รุ่น KV-2185GE/7 มีปัญหาภาคแหล่งจ่ายไฟ  (อ่าน 8126 ครั้ง)
spwks
กระทู้: 15
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 12:38:37 am »
รบกวนพี่ๆผู้รู้แนะนำหน่อยครับ
อาการเบื้องต้นที่พบ
   1. IC601 (STR-S6307) ระเบิด
   2. ตรวจสอบพบ R601, R621, R620 ขาด
   3. R605 มีการปรับแต่งใช้ค่า 6.8M (วงจรกำหนด 8.2M) ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่า
   4. ทางด้านกราวด์เย็นพบ D608 ซ็อต, R612 ขาด และ H.Out เสียครับ
   ตอนนี้ผมได้แก้ไขโดยเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าวหมดแล้วครับ ยกเว้น H.Out และใช้หลอดไฟ 200 วัตต์ต่อแทนฟิวล์อยู่ครับ หลังจ่ายไฟเข้าวงจรพบว่า นานเกือบ 10 วินาทีถึงค่อยดับครับ ลองวัดไฟ B+ 115v ไม่มีครับ
คำถามครับ
   1. ปัญหาน่าจะยังอยู่ฝังกราวด์ร้อนใช่ไหม่ครับ
   2. หลอดไฟ 200 W ที่ต่อคร่อมไว้จะช่วยป้องกันอุปกรณ์เสียได้ใช่ไหมครับ ถ้าวงจรยังมีปัญหาอยู่ (ขอความรู้นิดหนึ่ง)
   3. พี่ๆนายช่างผู้รู้ ช่วยแนะนำหน่อยว่าควรดูตรงไหนครับ
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 08:57:45 am »
1. ตอบเรื่องฟิวส์ครับของผมตอนแรก ic  ภาคจ่ายไฟระเบิดประมาณนี้  R  ไหม้ไปตัว  2  ตัว
อ่านในกระทู้เก่่าๆให้เอาหลอดไฟ 200 w ต่อแทนฟิวส์แล้วลองดูจะช่วยเซฟอุปกรณ์ได้เยอะ
เปลี่ยน  ic  ตัวใหม่เปลี่ยน  R  ไอ้นี้เราก็ไม่เคยก็เลยลองดูแม่เจ้าเปิดปุ๊บระเบิดทันทีหลอดไฟสว่างจ้า
ไม่ทันได้วัดไฟอะไรเลยแต่  case  นี้หม้อแปลงเสียนะครับถ้าเป็น  case  ของท่านอาจจะเซฟได้ลองดูครับ
2.  horout  พังน่าจะมาจากไฟเกินนะครับปัญหาน่าจะอยู่ในฝั่งกร์าดร้อนนะครับลองดูเป็นกำลังใจให้ครับ
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 09:30:59 am »
รุ่นนี้หม้อแปลงเสียนะครับ ไม่สามารถซ่อมตามเก่าได้ ผมใช้ ชุดจ่ายไฟหนูนาแทน สบายมาก
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 05:43:40 pm »
 รุ่นนี้ มี tr ที่เป็นชิปติดปลิ้นอีก 2 ตัวหรือเปล่า.
spwks
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 07:17:17 pm »
 Cheesy ขอบคุณพี่ๆนายช่างทุกท่านครับ ที่ให้คำแนะนำ และประสบการณ์ดีๆ
   - ตอบคำถามพี่นายช่าง Hongnoi ---> ใช่ครับมี 2 ตัว แต่ผมยังไม่ได้ถอดออกมาวัดครับ กะว่าวันนี้จะลองตรวจสอบดู --->ภาวนาให้เป็น 2 ตัวนี้ครับ สาธุ
   - ส่วนหม้อแปลงนี้ผมว่าจะลองเป็น case สุดท้ายถ้าตรวจหาไม่เจอจริงๆครับ หรือถ้าพี่ๆนายช่างมีวิธีตรวจสอบง่ายๆก็แนะนำได้นะครับ "แบบว่าผมไม่มีเครื่องมือตรวจตัวเนี่ยโดยตรงครับ"
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 08:12:57 pm »
หม้อแปลงไม่เคยเสีย เช็คอุปกรณ์กราวด์ร้อนทุกตัว ก็น่าจะเจอ
ช่างตะวันงาม
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 08:22:17 pm »
ผมเคยเจอปริ้นขาดแถวออฟโต้กับ tr ตัวเล็กๆที่แปะปริ้นนะครับลองดูครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 09:02:22 pm »
 TR ที่เป็นชิปติดปลิ้น 2 ตัวนั้น ใช้ C1815 กับ A1015 แทนได้ และเช็คอุปกรณ์ทุกตัว C ที่เป็นอีเล็คโตร
 เปลี่ยนทิ้งเลย รุ่นนี้ที่ผมเคยเจอ ปัญหามันอยู่ที่ OPTO โดยฉพาะเครื่องที่ลูกค้าชอบแสตนบายทิ้งไว้เป็นประ
 จำ จะทำให้ OPTO มันเสีย และจะเกิดปัญหาดังกล่าว ถ้าไปใส่ฟิวส์แอมป์สูง ๆ ไว้ด้วยแล้ว STR-ระเบิด
 แตกเลยเชียว ถ้าจะให้แน่ ๆ สบายใจหน่อยก็ เปลี่ยน SE- ซะอีกตัว.
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 09:16:38 pm »
หลอดไฟคร่อมแทนฟิวส์ใช้ป้องกันได้ครับแต่ต้องถอดดีเกาต์ออกก่อน
 ถ้ารุ่นนี้มี c แบนๆสีฟ้าแถวregulateเปลี่ยนเลยครับถึงจะวัดไม่เสีย
spwks
กระทู้: 15
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 09:10:53 pm »
   เจอแล้วครับ Tr#2SA1162, R610, R608 และ IC#PC111LS ซ็อตจริงๆครับ, แต่ที่แย่ก็คือผมไปซื้ออะไหล่ที่เชียร์ไม่มีครับ ทั้งที่อมร และนัฐพงษ์  (ผมอยู่อยุธยาครับ) ไม่ทราบว่ามีพี่ๆนายช่าง พอจะรู้แหล่งขายที่ไหนใกล้ๆที่ผมอยู่แนะนำด้วยครับ ผมกลัวว่า...งบจะบานปลายเดียวลูกค้าไม่พอใจน่ะครับ.
TON1234
กระทู้: 14
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 09:20:46 pm »
อ้าว ร้านเจ๊ไม่มีหรือ หน้าโรงเรียนวัดเขียน เลยหัวรอไปหน่อย ก่อนถึงไฟแดงนะ อะไหล่เพียบเลย พอๆกับอมร รังสิตเลย แต่แกหาไม่ค่อยเจอ แหะๆๆ
spwks
กระทู้: 15
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 09:45:11 pm »
ขอบคุณมากครับ เดี่ยวผมจะลองไปดูครับ ใช่ถนนอู่ทอง แถววัดขุนแสน ใช่ไหมครับ  Cheesy
spwks
กระทู้: 15
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2009, 06:13:58 pm »
กลับมาอีกรอบครับพี่ๆนายช่าง...พร้อมอาการใหม่
   ตอนนี้พบว่าไฟ B+ วัดแล้วไม่ถึง 115v และไฟ 15v ก็ไม่ถึงเหมือนกันครับ
   - ช่วง LED Stand By ติด วัดไฟ B+ ได้ประมาณ 75v และไฟ 15v วัดได้ประมาณ 10v ครับ
   - หลังกด Remote ให้ทำงาน วัดไฟ B+ ได้ประมาณ 95v และไฟ 15v วัดได้ประมาณ 13v ครับ.
   ขณะที่วัดไฟยังใช้หลอดไฟ 200w ต่ออยู่ครับ แต่หลอดไฟไม่หรี่ดับครับ "ปกติต้องหรี่ดับลงหรือเปล่า  ถ้ามีไฟ B+ ออกมาบ้างแล้ว  แบบว่าพึ่งเคยใช่เทคนิคนี้ครั้งแรกนะครับ"
   ไม่ทราบว่าพี่ๆนายช่างคนไหนเคยเจออาการนี้ หรือพอจะมีความรู้เรื่องนี้บ้างครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ  ผมไม่เคยเจออาการนี้มาก่อนเลยครับ เป็น
