มือใหม่หัดประกอบแอมป์
พฤศจิกายน 25, 2024, 05:58:07 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่หัดประกอบแอมป์  (อ่าน 5101 ครั้ง)
thongsin
กระทู้: 13
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 03:57:35 pm »
เพื่อนฯ  ช่วยทีครับประกอบแอป์pa  แล้วติดปัญหาคือเปิดสวิสแล้วฟิวส์ขาดทันทีครับไส่ฟิวส์กี่แอป์ก็เอาไม่อูย่ครับหม้อแปลง     65-0-65  AC ส่วน  cใช้47000UF 100Vสองตัวครับเปิดทีไรขาดทุกทีแต่ต่อตรงแอป์ใช้งานได้ปกติครับ  ไม่ทราบว่าต้องแก้อย่างไรครับหมดฟิวส์  2กล่องแล้วครับช่วยนะครับด่วนครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 04:23:23 pm »
            ลองตัดไฟDCที่จ่ายให้เครื่องขยาย ออกก่อน แล้วใส่ฟิวส์ดูใหม่ว่า ขาดหรือป่าวครับ Tongue
   083-5565916-ดีแทค
tangmay
กระทู้: 12
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 11:52:17 pm »
ตามอาการที่คุณ tnongsin ถามมา ลองใช้วิธีของผมดูนะครับ ให้คุณ thomgsin ถอดฟิวส์ออก แล้วหาหลอดไฟประมาณ 60W มาอนุกรมแทนฟิวส์ จากนั้นเอาชุด SUPPLY ของคุณมาทดสอบ โดยการเปิดเครื่องแล้วสังเกตหลอดไฟ(ไม่ต้องต่อชุดเมนแอมป์)ถ้าหลอดไฟสว่างมาก แสดงว่า SUPPLY ของคุณมีปัญหา (แต่ถ้าแค่สว่างหรี่ๆ ถื่อว่าปกติ )ที่นี่คุณลองลอย C FILTER ออกดูแล้วทดสอบใหม่ หรือไม่ ก็หา C ที่ค่าประมาณ 10000uf มาทดสอบดู (หรือค่าที่คุณมีอยู่)ว่าอาการยังเหมือนเดิม หรือว่าเปลียนไปยังงัย ถ้ายังสว่างมาก คุณก็มีอยู่ 2 อย่างเท่านั้นที่เป็นผู้ต้องสงสัย หม้อแปลง กับ บริดจ์ไดโอด แต่ผมว่านะ มาจาก C FILTER ของคุณมากกว่านะ ดูแล้วค่าความจุ มันสูงน่าดู อีกอย่างค่าที่ระบุข้างตัวมัน ความเป็นจริงเหลื่ออยู่ถึงครึ่งหรื่อเปล่า ต้องมิเตอร์วัด C โดยเฉพาะถึงจะเช็คได้ ผมซ่อมแอมป์ที่ใช้กระแส และโวลท์สูงๆเจอประจำ หลอดไฟที่เป็นโหลดสว่างจ้า เช็คไป เช็คมา ก็เจอ C ลดค่านี่แหละ ทดลองดูครับ เป็นกำลังใจให้ อาจารย์ทั้งหลายก็มีจุดเริ่ม ไม่มีใครเก๋งตั้งแต่เกิด ใจเย็นๆ ทำงานด้วยความรอบและระมัดระวัง เพราะเรากำลังเล่นกับไฟ THANK!!
arjarn99
กระทู้: 41
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 08:49:33 am »
ใช้ฟิวส์กี่แอมป์  หม้อแปลงกี่แอมป์ครับ
การใส่ C ฟิลเตอร์ค่ามากขนาดนี้ทำให้แอมกระชากกระแสไฟฟ้ามาเก็บที่ C สูง จึงควรใส่ฟิวส์ค่าสูงตามไปด้วย
ค่าโดยประมาณ ให้ใส่ฟิวส์เท่ากับครึ่งหนึ่งของแอมป์หม้อแปลงครับ
arjarn99
กระทู้: 41
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 09:29:26 am »
แก้หน่อยครับ    เห็นกระทู้เก่าของท่านแล้ว
ฟิวส์ที่ผมว่าเป็นค่าที่ต่ำสุดครับ ส่วนค่าสูงสุดก็มีค่าเท่ากับแอมป์หม้อแปลงครับ  แต่ผมก็เคยเห็นบางคนใช้ค่ามากกว่าแอมป์หม้อแปลงก็มีครับ มันคงจะไม่มีวันขาดเลยละครับ
 แต่ฟิวส์จะต้องต่ออนุกรมที่ด้านไฟ 220VAC  เท่านั้นครับ
ถ้าขนาดฟิวส์30แอมป์ขาดแสดงว่าแอมป์ท่านกินไฟเท่ากับ 220*30= 6600 W ซึ่งเป็นไปไม่ได้มี่หม้อแปลง65-0-65  10แอมป์จะโหลดตัวเองได้มากขนาดนี้
นอกจากท่านจะต่อฟิวส์ที่ขดไฟออก 65-0-65 ก่อนเข้า C  Cจะกระชากกระแสจนฟิวส์ขาดได้
 แต่ถ้ายังขาดอยู่ก็ต้องดูว่าเมื่อไม่ใช้ฟิวส์หม้อแปลงร้องฮือหรือป่าว
ถ้าร้องแสดงว่าปัญหาอยู่ที่ บริดจ์ไดโอดหรือไม่ก็ C
ถ้าไม่ร้องอันนี้ผมก็ไม่ทราบแน่ชัดแล้วละครับว่าเป็นเพราอะไร
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 10:21:03 am »
- ถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยครับ ว่าท่านต่อสายไฟ 220V. กับหม้อแปลงไล่ไปจนถึงซีฟิลเตอร์อย่างไร
พร้อมกับทดลองตามนี้
- ต่อแค่สายไฟ 220 V. เข้าหม้อแปลง ขดไฟออกให้ลอยไว้ไม่ต้องต่ออะไร ฟิวส์ที่ใช้ขาดอีกหรือเปล่า  ฟิวส์ที่ใช้ค่าเท่าไร
- ต่อแล้วมีเสียงทีหม้อแปลงไหม
- หม้อแปลงร้อนไหม
- ถ้าได้ไฟออกจากหม้อแปลงได้ 65 0 65 ตามที่ว่า ตัดไฟเข้าหม้อแปลง แล้วค่อยต่อสายเข้าไดโอดบริดจ์ ยังไม่ต่อเข้า C  บอกมาด้วยว่า คุณต่อสายไฟจากหม้อแปลงเส้นไหนเข้าขาไดโอดบริดจ์ขาไหน ถ้าขี้เกียจพิมพ์บอก ให้ถ่ายรูปมาให้ดู
- จ่ายไฟ 220 กับหม้อแปลง ฟิวส์ขาดอีกไหม
- ถ้าฟิวส์ไม่ขาด หยุดจ่ายไฟ 220  ต่อสายจากไดโอดบริดจ์เข้า C filter แน่ใจว่าต่อได้ถูกต้อง
- จ่ายไฟเข้าหม้อแปลง ฟิวส์ขาดไหม
- ถ้าฟิวส์ไม่ขาด วัดไฟออกได้เท่าไร
   ตอนคุณมือใหม่ทั้งหลายถามจะถามสั้นๆ โดยที่ให้รายละเอียดต่างๆน้อยมาก  แต่คนตอบ จะตอบประมาณนี้  แล้วใจร้อนจะเอาคำตอบเร็วๆด่วนๆด้วย  อืม...
thongsin
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 11:52:18 am »
ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสำหรับกับคำชี้แนะ  เดี๋ยวเลิกงานแล้ว  จะกลับไปทดสอบตามแนะนำครับได้เรื่องอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบครับขอบคุณอีกครั้งครับ
