มือใหม่หัดประกอบแอมป์
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:47:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่หัดประกอบแอมป์  (อ่าน 7311 ครั้ง)
thongsin
กระทู้: 13
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 03:39:11 pm »
เพื่อนฯ  ช่วยทีครับประกอบแอป์แล้วเปิดสวิสแล้วฟิวส์ขาดทันที   ไม่ทราบว่าไช้ฟิวส์กี่แอมป์ครับ   หม้อแปลง  65-0-65  acครับ  ไดโอด50  x 2  ครับ   ต่อตรงฯใช้งานได้ปกติครับเพื่อนฯช่วยด้วยมีวิธีแก้ใหมครับช่วยที
chiend49
กระทู้: 92
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 03:45:21 pm »
ใส่ fuse ชัก 10 แอมป์ หรือ 15 คับ.
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 08:38:18 pm »
ลองใช้ฟิวส์ A ต่ำก่อนที่จะให้สูงขึ้น  เพื่อป้องกันเมื่อมีการความผิดปกติ
taoybb
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 06:08:06 pm »
ดูหม้อแปลงหรือการเดินสายไฟ 220VAC ของตัวเครื่องหลังฟิวส์ด้วยครับ ลองตั้งมิเตอร์ไปที่ X1 (ดิจิตอลวัด Connect)ต้องความต้านทานไม่น้อยเกิน ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติก็แสดงว่าขนาดฟิวส์เล็กไปครับ
แล้วหม้อแปลงกี่แอมป์ครับ
chitchai_e
กระทู้: 66
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 07:16:01 pm »
ที่เปิดแล้วฟิวส์ขาดก็เพราะใส่ฟิลส์เล็กไป ลองใส่สัก10-15แอมป์เหมือนท่าน chiend49 บอก
banpa
กระทู้: 39
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2009, 11:09:01 pm »
โหลดของหม้อแปลงมากไปหรือเปล่าครับ ถ้ามากไป ขาดแน่นอน เพิ่มฟิวส์ให้สูงขึ้นเหมือนพี่ๆเขาแนะนำก็หายครับ
nava ♥
คะแนน32
กระทู้: 42
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 12:36:55 pm »
ถ้าเป็นฟิวส์ไฟ AC
1. ตรวจดูการเดินสายว่าถูกต้องหรือไม่
2. ดูขนาดฟิวส์เทียบกับขนาดแอมป์ของหม้อแปลงว่าใกล้เคียงกันหรือไม่
3. ถ้าเป็นหม้อแปลงแบบวงแหวน(Toroidal) ต้องใช้ฟิวส์แบบขาดช้า slow-blow
ถ้าเป็นฟิวส์ไฟ DC
1. ตรวจสอบภาคเอ้าท์พุทของวงจร ว่าต่ออะไรผิดหรือไม่
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 06:29:21 am »
มือใหม่ให้เช็คภาคจ่ายไฟก่อน ลอยดีซีทางเอ๊าพุทลองวัดดูว่าเเรงไฟออกหรือไม่ หากออกผ่านไปเช็คอย่างหลายๆท่านแนะนำ
หากไม่ออก เช็คอุปกรณ์ทางด้าน ด้านไพรมารี่ ผมเอาเอาว่า ต่อผิด
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 08:27:01 am »
เห็นด้วยกับหลายๆท่านข้างบนนี้ครับ เพราะส่วนมากมักจะเบลอเอง  งงเองจนวางสนุกตัวเองครับ ใจเย็นๆค่อยๆทำไปดีกว่าครับ อย่ารีบร้อนครับ หาอะไรเย็นมาดื่มให้สดชื่นก่อนดีกว่าครับ แล้วค่อยทำ...
ketsa_ard
กระทู้: 11
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 03:53:01 pm »
ฟิวส์ขาด เช็คฟิวส์ก่อครับว่าต่ำไปไหม ขนาดก็ที่หลายๆท่านบอกไว้ 10 - 15 A
ถ้ายังขาด เช็คไฟที่ออกจากเร็คกูเรทก่อน อย่าเพิ่งต่อเข้าวงจรขายเสียง
ถ้าปกติ เช็คการลงอุปกรณ์ ว่าประกอบผิดหรือเปล่า TR POWER ช๊อตกราวน์หรือเปล่า
อย่าลืม ตายน้ำตื้นนะครับ สายไฟเข้า ออก หม้อ แปลง เหมือนที่ทุกๆท่านบอกเอาไว้
Pi_Po
กระทู้: 183
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 31, 2009, 04:24:04 pm »
แอมป์ประกอบใหม่ ถ้าใส่แล้วฟิวส์ขาดก็มีไม่กี่กรณี
- ฟิวส์ค่าแอมป์น้อยไป อันนี้ต้องคำนวณวัตต์กับแรงดันไฟเอาครับ แนะอีกนิดครับ ควรใช้ฟิวส์แบบขาดช้าจะดีกว่าถ้าหาค่าฟิวส์ได้แล้ว เผื่อหม้อแปลงกระชากตอนเปิดเครื่อง
- โหลดช็อท สังเกตที่ฟิวส์จะขาดไหม้เป็นสีดำ
- โหลดกินกระแสเกินผิดปกติ ฟิวส์จะขาดเป็นควันสีขาวแต่ไม่ไหม้จนดำ
taoybb
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 31, 2009, 10:32:15 pm »
พี่มีคลิปแอม หรือเปล่าครับถ้ามีก็วัดตอนใช้งานเลย ใช้เป็น Panel แทนก็ได้โดยPanel อนุกรมไปเลย คลิปแอมง่ายหน่อยแค่คล้องสาย
pan_kung
กระทู้: 24
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 03:34:41 pm »
ฟิวส์ อยู่ที่ไหนครับ
1.  ไฟ 220 หรือ
2. ไฟ AC 65-0-65 ก่อนเข้า บริดส์ ไดโอด
3. หรือ หลังจากที่เป็ DC แล้วครับ
เพราะว่าถ้า
1.ให้ลอยไฟเลี้ยงชุดแอมป์ไว้ + และ - โดยหา โหลดด้วย หลอดไฟ---เช็ค REGTIFIER-FILTER
2.ถ้าก่อนเข้า บริดส์ ขาดแสดงว่า C จุเยอะมากๆ ต้องเปลี่ยนฟิวส์ ไม่ต้องใส่เลยดีกว่า ให้ฟิวส์ที่ 220 ทำหน้าที่แทน
3.ถ้าอันนี้แสดงว่า แอมป์ ช๊อต ครับ
prateep-ss
คะแนน-1
กระทู้: 69
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 18, 2009, 10:27:28 am »
มันเป้นวงจรทรานซิสเตอร์แนๆครับเพราะผมเคยเจอมาแล้วครับ 10 ถึง 15 แอมป์ยังขาด บางครั้งก็ไม่ขาดนะครับได้ปกติ บางครั้งก็ขาดตอนเปิด แต่พอเปลี่ยนก้ใช้ได้ปกติครับ ผมแก้ปัญหานี้โดยการใส่ซอฟ สตาร์ท เข้าไปด้วยครับก่อนเข้าหม้อแปลง ก็ไม่มีปญหานี้อีกเลยครับ
