รบกวนหน่อยครับDISTAR DT-2947MS B+ ออก 22V.ครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 05:47:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนหน่อยครับDISTAR DT-2947MS B+ ออก 22V.ครับ  (อ่าน 5673 ครั้ง)
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 10:13:55 am »
ขอรบกวนช่วยซ่อม ไดสตาร์ 29 นิ้ว รุ่น DT-2947MS  ใช้ไอซีจ่ายไฟ STR S6709A ครับ แรกมา R.626 ไหม้ Q605 ช้อต (เบอร์ C2703) และQ602ช้อต (เบอร์A1930)แต่อุปกรณ์เบอร์ตรงตามที่มาในปริ้นผมไม่มีครับ ผมเทียบกับ ECG อย่างนี้ได้ไหมครับ
      1 C2703  ผมใช้  C2235
      2 A1930 ผมใช้  A968A
      3 R.1.2K ผมใช้  1K
 และสุดท้ายเปลี่ยน ออปโต้ด้วย   ผลปรากฎว่าไฟ B+ออกมาแค่ 22v. ครับ ช่วยหน่อยครับ Kiss
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 10:21:34 am »
ตรวจเช็คอุปกรณ์รอบข้างที่ใหม้ให้ดีครับเพราะอาจจะมีตัวที่เสียหรือว่าลี๊คอยู่อีกอย่างเช่น D/ZD
และลองปลดโหลดทุกชุดออกใหหมดดูด้วยก็ดีครับว่าเกิดจากส่วนไหน   ในส่วนของไฟ B+ ให้เอา
หลอดไฟถ่วงไว้ด้วยครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 11:35:37 am »
ลองเช็คQ603หน่อยนะครับ
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 03:06:03 pm »
ผมลอยเช็คหมดทุกตัวแล้วครับ ทั้ง D,ZD,TR และR เหลือแต่วัดไฟว่าได้ตามวงจรหรือไม่  แต่ผมไม่มีวงจรว่าจุดไหนไฟเท่าครับกรุณาแนะนำหน่อยครับ Kiss
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 03:14:51 pm »
3 R.1.2K ผมใช้  1K
 ผมว่าจุดนี้คุณต้องแก้ให้เป็น 1K +200โอม
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 03:38:43 pm »
เปลี่ยนเป็น 1.2Kแล้วครับ อาการยังเหมือนเดิมครับ Kiss
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 03:48:54 pm »
เปลียนซีมีขั้วด้วยครับและTrที่เปลียนเข้าใหม่ต้องชัวร์ด้วยนะครับว่าใส่ถูกชนิด
เคยเจอECGเหมือนกันแต่ขาสลับกัน(ต้องวัดขาเอาครับ)
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 05:12:18 pm »
R626   ไม่มีผลต่อภาคจ่ายไฟครับ  ใส่ 1.2  หรือ 1  ได้ทั้งนั้น
เพื่อความรวดเร็วในการแยกภาคเสีย
-ให้หา R 1K ต่อคร่อม ออปโต้  ฝั่งกราวด์เย็น   แล้ววัดไฟอีกที  ถ้าไฟสูงขึ้น มากกว่าเดิมเกิน 10 โวลท์
ชุดที่เสียก็คือ ฝั่งกราวด์เย็น    แต่ถ้าไม่มีผลแตกต่างเลย  ชุดที่เสียอยู่ฝั่งกราด์ร้อนครับ
หรือชอบแบบลูกทุ่ง  ก็ใช้วิธีเขี่ยที่ ออฟโต้ฝั่งกราวด์เย็นตรงๆเลย  แต่วิธีนี้ต้องมีความไวพอ ไม่ให้จี้นานเกิน 2 วินาที  เพราะอาจจะเห็นอะไรไหม้ต่อหน้าต่อตาได้
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 07:44:12 pm »
ผมเคยใชSTR S6709A  เป็นเพราะอะไหล่ไม่ดี เปลี่ยนเป็นSTR S6709แล้วใช้ได้
โทร.0868538353
