LG 21fs2bl
พฤศจิกายน 30, 2024, 06:51:01 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG 21fs2bl  (อ่าน 5596 ครั้ง)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 06:25:33 pm »
แท่นรุ่น mc-059c ใช้ไอซี วันชิฟเบอร์ lg 631  9r(หลังร่อง) ระบบเสียงใช้ไอซีเบอร์ stv 8216 ทรานซิสเตอร์ ฮอร์เบอร์  d 2689   อาการที่มา เปิดเครื่องแล้วไม่ทำงาน ไฟแดงติดแล้วดับ
ระบบไฟสูงยังไม่ทำงาน    ตรวจเช็คเบื้องต้น วัดไฟ B+ ที่ขา c ของ ฮอร์เอ้าท์ได้ 115v แล้วก็ตกลงมาเหลื15v แล้วledหน้าเครื่องก็ดับ ตรวจวัดไฟ 300v ค้าง ท่านใดพอมีวงจรให้ไล่บ้างไหมครับ ขอความช่วยเหลือด้วยครับ ผมเข้าไปหาในห้องวงจรแล้ว ไม่เจอ
เพิ่มเติมข้อมูลอีกนิดครับ ผมลองลอย ฮอร์ออกแล้ว วัดไฟได้ 115v(ไฟไม่ตกลงมาเลย) ลองเอาหลอดถ่วงแล้วได้ไฟ 110v ไฟก็ยังไม่ตกเลย ที่แรกคิดว่า ฮอร์พัง แต่วัดแล้วปรกติครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 06:33:59 pm »
เชค FBT
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 07:02:10 pm »
เชค FBT
ฟลายแบลคยังใหม่เอี่ยมเลยครับท่าน drdr61(เครื่องซื้อมาจากห้างโลตัสแค่สองเดือนเองครับ)
สภาพเครื่องใหม่มากๆเลยครับ ไม่ทราบว่าผมให้ข้อมูลน้อยไปหรือเปล่าครับ พอดีไม่มีวงจรไล่ภาคhor osc
และไฟจุดต่างๆ (แต่วัดไฟ5vพอมาแล้วก็ตัด เหมือนถูกโพรเทคอะไรสักอย่างครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 07:34:13 pm »
ท่านsanti ครับ FBT ใหม่ ไม่ใช่จะไม่เสียนะครับ ลองเช็คดู แท่นนี้ FBT เสียเยอะมาก ฮอร์ ก็ลีคแบบนุ่มๆ เยอะครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 09:35:00 pm »
IC 804 ขา 4  ต้องเป็น ไฮ  (เวลาสั่งออน)  แล้วไฟ 9V ก็จะจ่ายออกมา
ไฟ 9v จ่ายหรือยัง  ถ้าจ่ายแล้ว ไป เชคTr ภาค hor เลย
วงจรแท่นนี้มีแล้วในห้องวงจรครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 10:22:44 pm »
ครับ ใช่ มี H สั่งให้ONมาแล้ว ไฟ 9v ก็ออกมาแล้ว แต่ไม่เกิน 5 วินาที ก็มีคำสั่งให้ตัดอีกครับ ส่วนเรื่องวงจร ผมเข้าไปหาแล้ว ไม่เจอจริงๆครับท่าน บางทีพอDOWN LOADไป ก็มีคำว่า ไม่อนุญาติให้เข้าไปดาวน์โหลดออกมา ผมเองก็ยังงอยู่เหมือนกันครับ พอดี ผมเปลี่ยน ฮาร์ดิสในเครื่องใหม่ ข้อมูลของผมเลยเพี้ยนไปหมดเลยครับ ขอสารภาพว่า ไม่มีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์เลยจริงๆครับ ถ้าไงแล้ว ท่านช่วยวางLINKให้ผมDOWN LOAD หน่อย ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบพระคุณมากครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 10:26:23 pm »
http://circuit5-50.leksound.net/lsv/TV/LG/21FA3RL_MC-059B-jume.pdf
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 10:32:19 pm »
5 วินาที น่าจะเชคได้ว่า ฟลายแบค ทำงานได้หรือยัง
หรือฮอร์ออส ทำงานหรือป่าว เปลี่ยน Tr horout กับฟลายแบค น่าจะติดแล้ว  อ้อเปลี่ยน c 408 ก่อนก็ดีครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 10:40:54 pm »
ตอบท่าน drdr61 ครับ ไฟสูงยังไม่ทำงานครับ พอเปิดเครื่องขึ้นมา ผมวัดไฟ b+ ก่อนเลย ได้ไฟ 115v แล้วก็ตัดไป ลองเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่ง แล้ววัดไฟ + 5v +9v ก็เหมือนกันครับ มาแล้วก็ตัดไป ขอยืนยันครับว่า ไฟสูงยังไม่ทำงาน (ลองวัดไฟสกรีนตอนเปิดเครื่องขึ้นมาตอนแรกแล้วครับ)ส่วนเรื่องวงจร ขอบคุณมากครับ แต่ผมลองไล่ดูแล้วมันคนละแท่นกัน ของผมลงท้ายด้วย Cครับ ไอซีวันชิฟของผมเป็นหลังร่อง รุ่นที่ผมทำอยู่ในขณะนี้ เป็นรุ่นSLIMครับ(จอแก้วอย่างบาง) รบกวนขอข้อมูลอีกครั้งครับ Cheesy
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 11:45:21 pm »
หาวงจรไม่ได้เหมือนกันครับ แต่เชค ตามแนวทาง
  ขาโปรเทคอยู่ที่ขา 25
- IC501 เจอเปิดแล้วตัดเลย hor ทำงานยังไม่ทันเห็น
ภาพแล้วตัด
เช็คที่ FR403 ค่ายืด  ทำให้ Q403 ทำงานส่ง
ไปให้  Q16  ทำงานทำให้ เครื่องโปรเทค
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 11:55:06 pm »
แต่เครื่องที่ผมกำลังทำอยู่ ฮอร์ยังไม่ทำงานเลยครับ(ขอย้ำ) ตอนนี้ผมเพ่งเล็งไปที่วันชิพ แต่ยังไม่มีวงจรไล่ให้แน่นอนก่อน ขอบคุณมากครับท่าน drdr61 ที่เสียสละเวลาเข้ามาช่วยเหลือ
