เกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:31:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า  (อ่าน 11201 ครั้ง)
area
กระทู้: 60
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2009, 07:47:48 pm »
ต้องขออภัยด้วยครับ คือนอกประเด็นของเวป ขอคำแนะนำและคำอธิบายด้วยครับ
1.มีเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาด300แอมป์ แรงดัน220โวลล์ 1เฟส 24.5เควีเอ/13กิโลวัตต์
ตอบ...ต่อเครื่องจะใช้กระแสเท่าไร  คำนวนอย่างไรครับ
2.ถ้าเครื่องเชื่อมขนาดตามข้อ1.จำนวน40เครื่องใช้พร้อมๆกันจะใช้เครื่องปั่นไฟขนาดเท่าไร(เควีเอ)
ตอบ...คือจะเอาข้อมูลไปเช่าเครื่องปั่นไฟ สำหรับประกอบโครงสร้างโกดังเก็บข้าวนธครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2009, 08:44:49 pm »
ถ้าใช้ เครื่องกำเหนิดไฟฟ้า 380V หรือหม้อแปลงก็ 5-600 KVA
เครื่องเชื่อม 13KW = 59A. *40 =2360A.
500KVA=760A Phase *3=2280A.
ถ้าใช้งานเต็มที่  ต้อง 500KVAขึ้น
แต่ในความเป็นจริงไม่ได้ใช้งานพร้อมกัน อันนี้ต้องตัดสินใจเอง
"CHIAB"
area
กระทู้: 60
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 04:54:56 pm »
ขอบคุณมากครับ...คุณ b.chaiyasith คือมันมีประโยชน์อย่างมากกับผมเลยครับ   ขอบคูณครับ
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 08:08:10 pm »
เครื่องปั่นขนาดนี้นะเอามาใช้กี่วันในระยะเวลาเท่าไหร่จะเสร็จงานและกินน้ำมันชั่วโมงละกี่ลิตรตกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่   หลักคิดตรงนี้เอามาคิดด้วย  ทำงานจริงไม่เต็ม100%(duty cycle) ตีว่า60%หาเอา300เควี   แต่ตี500เผื่อไว้ เทียบกับลงหม้อแปลงและมิเตอร์ว่าอะไรคุ้มกว่าตรงค่าดำเนินงาน หากโชคดีมีหม้อแปลงสถาที่ทำงาน(น่าจะลงหม้อแปลงแล้วแน่แต่จะมาทันใช้มัยเท่านั้นเอง)หามิเตอร์ลงย่อมถูกกว่าเช่าเครื่องปั่นแน่หากทำงานเป็นเดือนขึ้นไปค่าน้ำมันสูงกว่าไฟฟ้ามากเทียบต่อหน่วยนะค่าไฟนะครับถ้าทำนานเครื่องนะมีการหยุดซ่อมบำรุงด้วยจัดตารางวันให้ดีด้วย   ปกติเห็นมาจะลงทุนลงมิเตอร์และหม้อแปลงมากกว่าครับยกเว้นเจอที่ไฟฟ้ายังขยายไม่ทันถึงต้องเช่าเครื่องแทน
area
กระทู้: 60
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2009, 06:12:52 pm »
ปกติเคยใช้หม้อแปลงชั่วคราวจะเสียค่าไฟตกประมาณสองแสนกว่าๆครับ  เครื่องปั่นไฟ200kva 3p 380v เขาคิดค่าเช่า80000บาท/เดือนไม่เกี่ยวกับเชือเพลิงครับ  ตีดู1000/วัน  ดังนั้น1เดือน=30000บาท รวมค่าเช่า80000เป็น110000บาท  ถ้า2เครื่อง=220000บาท/เดือน.......น่าจะพอๆกันหรือปล่าว...คือยังต้องนำเสนอครับ
  1.เช่าเครื่อง ดังข้างต้น
  2.ขอหม้อแปลงชั่วคราว(ต้องขยายเขตประมาณ6กิโลเมตร)
 ขอความคิดเพิ่มเติมครับ   ขอบคุณครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2009, 07:02:57 pm »
ถ้าต้องขยายเขต ถามไฟฟ้าก่อนครับต้นละเท่าไร 40เมตร/ต้น 1กม 25ต้น*6>150ต้น (แรงสูง) ถ้าแรงต่ำ
20เมตร/ต้น เป็น300ต้น ไม่อยากคิด มึน
"CHIAB"
area
กระทู้: 60
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 07:20:33 pm »
ขอบคูณครับ กับคำแนะนำที่มีค่าทุกๆคำแนะนำครับ สรุปคือผมสามารถหาชุดเชื่อมได้2ชุดครับ โดยที่1ใน2ชุดเขามีเครื่องปั่นไฟครับ
ดังนั้นก็หาเครื่องปั่นไฟเครื่องเดียวครับ  ขอบคุณครับ
