แอร์ไม่เย็น
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:11:25 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ไม่เย็น  (อ่าน 3172 ครั้ง)
aad
คะแนน-1
กระทู้: 24
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 09:27:25 pm »
ติดตั้งแอร์มือสองหรือสาม ขนาด 24000 btu ห้องขนาด 24 ตารางเมตร ก่อนติดตั้งล้างทำความสะอาดแล้ว ทั้งคอยล์เย็นและร้อน เป็นคอมลูกสูบครับ
แต่ไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันคอม ตัวคอมเพรสเซอร์ไม่ไปทำอะไรเลย ติดตั้งเสร็จไม่ค่อยเย็นตามความตั้งใจ เติมน้ำยาตามสเป็คคอม คอมเดินปรกติ มีการตัดต่อปรกติ แต่ไม่ค่อยเย็นเลย ไม่แน่ใจว่ามาจากสาเหตุ คอมเก่าหรือคอยล์เย็นเก่ากันแน่  ใครมีความรู้บ้างครับ ช่วยแนะนำหน่อย ติดตั้งไปแล้วใช้งานไม่สมกับค่าไฟฟ้าเลย คอมเพรสเซอร์กินกระแส 14 แอมป์ มันเย็นไม่ลงครับ ขนาดตั้งอุณหภูมิ 15 องศาแล้ว
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2009, 09:17:33 am »
-เติมนำ้ยาตามสเปกอย่างไร กลับเท่าไร?
-ตัดต่อตามปกติ ก็ต้องเย็นแล้ว
-ที่เห็นผิดปกติคือกระแส มากไป
-อุณหภูมิตั้งแค่ 20ก็ไม่ไหวแล้ว ถ้าเย็นก็เป็นน้ำแข็ง
-บอกน้ำยาขากลับมาก่อน ?แล้วค่อยวิเคราะห์ใหม่ครับ
-สภาพห้อง โครงสร้าง โดนแดดอย่างไร มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
ในห้องนี้เข้ามาแล้ว ไม่ต้องถามว่าใครมีความรู้บ้างครับ ถามอย่างนี้ไม่มีใครอยากตอบครับ
"CHIAB"
aad
คะแนน-1
กระทู้: 24
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2009, 09:39:45 am »
 Sadขออภัยครับ ใช้คำไม่ถูกต้อง ให้พี่ๆช่วยแนะนำนะคับ ที่ว่าใครมีความรู้บ้าง คือใครมีประสบการณ์อาการแบบนี้นะคับ ผมไม่ได้วัดทาง ไฮนะครับ ไม่ได้ใส่วาล์วไว้ เลยม่แน่ใจ ห้องโดนแดดครับ แต่ไม่น่าร้อนเกิน เปิดกลางคืนยังไม่เย็นเท่าที่ควรเลย ไม่แน่ใจ คอมระบุไว้ที่ 14 แอมป์ครับ ผมเดินเครื่องที่ 12 แอมป์กว่าๆ น้ำยาทางโลที่ 80 psi ครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2009, 07:01:53 pm »
น้ำยากลับ 80PSIG ดูเหมือนปกติ
-ฉีดนอกหรือฉีดใน (เครื่องรุ่นนื้เดาว่าฉีดใน)
-ระยะท่อไม่เกิน 12เมตร ท่อออก 3/8 ท่อกลับ 5/8
1 วัดอุณหภูมิที่ช่องลมออก ....?
2 วัดอุณหภูมิที่ขากลับหลังคอยล์เย็น ..?
   ดูความแตกต่าง ถ้าน้อยกว่า 7-8 C มีปัญหาที่ เย๊นไม่ทั่วคอยล์
  หรือ คอยล์เย็นใหญ่กว่าคอมพ์ หรือแคปทิ้วส์ใหญ่เกิน
- วัดอุณหภูมิที่ท่อขากลับก่อนเข้าคอยล์ร้อน..?C จะได้รู้ว่าเติมน้ำยาพอหรือเปล่า
 HAPPY2!! Cool
"CHIAB"
