sony kv-2966mw trinitron
พฤศจิกายน 29, 2024, 07:46:14 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-2966mw trinitron  (อ่าน 22525 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 12:10:03 pm »
ช่วยแนะนำหน่อยครับมือไหม่หัดซ่อมและขอวงจรเป็นแนวทางด้วยครับ รับเครื่องมาเปิดเครื่องได้ยินเสียงวีดยาว เบาๆตรงบริเวณหม้อแปลงและได้ตรวจซ่อมเบื้องต้นดังนี้ครับ
1 ไฟ320dc ปรกติ
2 ไฟ135v ไม่มี ดูที่ปริ๊นพบว่า ไดโอดd657ระเบิด(R2KN95...)
3 ไล่ปริ๊นดูมี R813 ,R812 ดำๆ วัดได้632 กับ 960โอห์ม ไม่ทราบว่าปรกติหรือไม่?
4 ทรานซิสเตอร์ Horout Q802 C4927 3B2 วัดชอตหมดทุกขา
  อาจารญทั้งหลายช่วยแนะนำด้วยครับ  ICjungle 48ขา CXA1213BS  ICVout UPC1498H
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 01:25:07 pm »
เช็คดูฟลายแบค็และโยค็ลองดูก่อนครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 02:18:16 pm »
ลองเช็ค SE กับออปโต้ก่อน เปลี่ยน C อิเลคโต ตัวเล็กในภาคจ่ายไฟ เช็คSTR ฮอร์เอ้ายังไม่ต้องใส่ ทำไฟให้ได้ 135 V ก่อนครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 20, 2007, 11:50:08 am »
ขอบคุณครับ จะหาวิธีเช็คอีกที ใครพอรู้วิธีเช็คหรือเทคนิคการตรวจสอบแบบง่ายๆ บ้างครับ ผมมีแต่มิเตอร์ครับ ไม่มีเครื่องเช็ค FBT Undecided
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 11:07:07 pm »
ลองวัด FBT ,โย๊ค หน้าจะปรกติ- ลองเปลี่ยน d657 และย้ำปริ้นวัดไฟ 135v ok. .ใส่ Q802 hor out เปิดเครื่อง ok. ครับมีภาพมีเสียงแต่มีอาการตามมาดังนี้ครับ
1. ช่อง3 กับ itv (หน้าจะปรกติครับ) ภาพชัดไม่มีเสียงรบกวน(ซ่า)
2. ช่อง5,7 ภาพชัดแต่เสียงซ่ากวน
ต้องวิเคราะห์ตรงใหนครับมึนแล้วครับ 2 อาทิตย์แล้ว ได้ตรวจสอบการทำงานทรานซิสเตอร์สวิทเปลี่ยนแบน L,H,U หน้าจะปรกติ ไปวัดไฟชุด
V-C Filter ที่ K669 พบว่าขา D 3.5v ต่ำกว่าในวงจร ขา G 2v ต่ำนิดหน่อย ขา1 IC control 4v สูงนิดหน่อย ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับปัญหาหน้าจะมาจากอะไร กลัวหลงทางครับ ตอนนี้หา K669 ยังไม่ได้ไม่ทราบว่าใช้เบอร์อะไรแทนได้บ้างครับ ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ  Cheesy
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 11:09:12 pm »
วงจรครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 11:11:09 pm »
อีกครับ IC control หรือ Tuner มีปัญหาครับ ผู้รู้ช่วยผมด้วย Cheesy
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 29, 2007, 07:36:42 am »
ต้องถามว่า คุณทราบหรือไมว่า ช่อง 5 กับ ช่อง 7 เขาส่งเสียงเป็นระบบอะไร?
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 29, 2007, 07:47:45 am »
analog แบน VHF ไม่ทราบถูกต้องหรือไม่ครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ มือไหม่หัดซ่อมครับ  Cheesy
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 29, 2007, 10:30:47 am »
ลองกดปุ่ม ซาวด์ซิสเต็ม หน้าเครื่องหรือยังครับ
AV Electronic  Pattani.
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 29, 2007, 06:54:36 pm »
 Cheesy หมายถึง PAL กับ NTSC ใช่หรือเปล่าครับ
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 30, 2007, 08:08:57 am »
Sound system ครับ
ไปกด Color system เดี๋ยว สีไม่ออกครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 30, 2007, 08:36:51 pm »
 Cheesy ลองกดดูแล้วครับไม่หาย กดเป็น pal b/g แล้วก็อื่นๆ ตอนนี้ลองจูนใหม่ อาการเสียงซ่าแทรกยังมีอยู่ จูนเมนวลบางครั้งชัดแล้วกดเปลี่ยนช่อง แล้วกดมาที่เดิมบางครั้งก็ยังมีเสียงกวนครับ ว่าจะถอดกล่อง IF201 ออกมาดูว่า c เซอรามิคข้างในปรกติหรือเปล่า ไม่ทราบแนวทางนี้เกี่ยวกันหรือเปล่า ผู้รู้ช่วยแนะนำผมทีครับ Smiley
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 11:07:13 am »
ลองกดปุ่ม A/B ที่รีโหมดดูรียัง
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 07:28:35 pm »
ลองกดแล้วครับไม่มีผล ใครมีข้อแนะนำช่วยด้วยครับรับเครื่องมาสองสามอาทิตย์แล้ว
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 07:21:59 am »
เสร็จแล้วครับ เปลี่ยนกระป๋อง IF เสียง 2 ตัวที่อยู่ในกล่อง IF ใช้ได้เลยครับ อาการเสียงซ่า
ขอถามอีกครับ รุ่นนี้ในเครื่องใช้ hor out เบอร์  c4927 ผมใช้เบอร์แทน D2578 เทสเครื่อง 2 ช.ม แต่ทรานซิสเตอร์ร้อนมากจับซิ้งคงนิ้วพอง ไม่ทราบระยะยาวใช้ได้หรือไม่ครับ จะคืนเครื่องแล้ว ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่แนะนำครับ  Cheesy
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 01:14:08 pm »
ไฟจะไหม้เครื่องหรือไม่ครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดฝาหลัง  Undecided
กระทู้: 18843
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 01:19:15 pm »
อ้างถึง
...sony บางแท่นร้อนมากนะ แต่คงจะร้อนไม่พอปิ้งปลาหมึก ...
...วัดกระแส eของ tr hor out ดูก็พอรู้ครับว่าไฟจะไหม้บ้านลูกค้าหรือไม่ ...เอ๊ย  วัดดูเพื่อดูว่าเครื่องกินกระแสเยอะไปไหม กระแสไม่ควรเกิน 350 ma. นะครับ  Tongue
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 01:29:27 pm »
วัดอนุกรมขาที่ขา e ใช่ไหม่ครับ  Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 10:32:06 am »
1 ไฟ320dc ปรกติ
   น่าจะลองดู ตรงนี้ ใหม่อีกครั้ง ครับ ซิ้งร้อน จับมือฟองได้  ลองดู อีกครั้งครับ   Coolแนวทางครับ  อาจารย์  ท่านใด มี วงจรส่วน ภาคจ่ายไฟ ช่วยลงหน่อยครับ R ดำๆ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 12:17:11 pm »
เกี่ยวกับตรงนี้หรือเปล่าครับ ! ฟันธงที
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2007, 10:34:07 am »
ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยน r680 ทั้ง2ตัว ตัดสินใจประกอบฝาหลังส่งคืน ลองเปิดเครื่องดูอีกมีอาการสีด่างตรงมุมบนล่างด้านซ้าย และด้านบนของจอหดเป็นริ้วๆนิดหน่อยครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 03:39:32 pm »
ผมใช้ c4927 hor out ของแท้ร้อนเหมื่อนกัน.. ส่งเครื่องลูกค้าไป 2 อาทิตย์ แต่ตอนนี้เครื่องตีกลับ ลูกค้าบอกเสียงเร่งไม่ขึ้น อีกวันเปิดไม่ติดแล้วครับ ใครมีข้อแนะนำมัยครับ  Cheesy
takam
กระทู้: 127
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 04:20:46 pm »
ซ่อมภาคจ่ายไฟให้เสร็จแล้วเช็คการกินแสทางฮอร์ใหม่ครับ ถ้ายังไม่ได้ก็ลองตรงนี้ดู(อันนี้ก็ได้จากที่นี่แหละครับ Grin Grin)
 Lips Sealed
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 12:54:40 pm »
ไดโอดd657ขาดอีกแล้ว(R2KN95...) สองอาทิตเครื่องตีกลับ เกิดจากอะไรครับ วัดไฟ 135v ก็ปรกติ ปัญหาอยู่ตรงไหนครับ
tr hor out ใช้ของแท้ วงจรส่วนใหนครับที่เช็คโวลเกิน
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 06:31:09 pm »
ซีเนอร์ D657 ช๊อตบ่อยเปลี่ยน C ในวงจรจ่ายไฟครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 07:25:21 am »
ขอบคุณครับ คุณ Ptn ที่กรุณาชี้แนะ ตอนนี้ลองเปลี่ยนเข้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลองเครื่อง กำลังคิดวิเคราะห์ดูว่าส่วนใหนที่จะเกี่ยวข้องอีก (รับเงินเขามาแล้ว!) ที่คุณ อาชีพอิสระ แนะนำมารุ่นนี้ ไม่มี opto ครับ ส่วน SE ผมไม่รู้ว่าคืออะไรครับ (ถ้า load พวก FBT ,Yoke ,Hor out ,C-D damp มีปัญหา จะมีส่วนทำให้ 135v เกินจนทำให้ Diode ดังกล่าวเสียหรือไม่ครับ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 08:07:29 am »
     SE135 คือไอซีคุมไฟ ไม่ให้เกิน 135 โวลต์
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 09:12:57 am »
opto และ SE รุ่นนี้ไม่มีครับ หรือผมหาไม่เจอจากวงจรของ คุณ Ptn ครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
