อยากถามเพื่อนๆว่าจะซื้อสโคปแบบไหนดี
พฤศจิกายน 23, 2024, 07:27:09 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากถามเพื่อนๆว่าจะซื้อสโคปแบบไหนดี  (อ่าน 19215 ครั้ง)
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« เมื่อ: มกราคม 24, 2007, 09:24:35 am »
อยากถามเพื่อนๆว่าจะซื้อสโคปแบบไหนดี  แบบอนาล็อค หรือดิจิตอล ดี ความถี่ควรจะเป็นเท่าไร ถึงจะเหมาะสมกับงานซ่อมทั่วไป ขอความคิดเห็นครับ Cheesy
dusit
กระทู้: 64
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 01:49:37 pm »
ถ้าซ่อมงานธรรมดาใช้ อนาลอกก็ได้นะครับซัก 50 MHz กำลังดีไม่เปลืองตังค์
ผมใช้ ดิจิตอล 100 MHz ครับ ยังใช้งานไม่ครบความสามารถของเครื่องเลย
kom147
กระทู้: 189
ไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกครับ
sringampong@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 03:11:54 pm »
ตอนนี้มีเพื่อน ช่างจะขายผมตัวหนึ่ง
20 เมก  ราคา 4500
ยี่ห้อ goldstar  os 8020r
  น่าซื้อ ใหมครับ
  ส่วนใหญ่ ราคามือสอง อยู่ทึ่เท่าไหร่ครับ
  สภาพ ประมาณ70 %
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2007, 10:22:32 pm »
อนาล็อก ต่างกับ ดิจิตอลอย่างไรครับ พูดถึงการใช้งานไม่เกี่ยวกับราคาครับ อย่างไหนดีกว่ากันครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2007, 10:24:42 pm »
20 เมก  ราคา 4500
  น่าซื้อ ใหมครับ
  สภาพ ประมาณ70 %
20 MHz มือสอง ถ้าสัก 3500 ซื้อเลยครับถูก 4500 รู้สึกแพงไปนิด
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2007, 02:36:09 am »
อนาล็อกจะบอกค่าเป็นรูป  ดิจิตอลจะบอกค่าเป็นตัวเลขจะไห้ค่าที่แม่นยำกว่า
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 11:55:12 pm »
น้าจุ๋ม ........        ระดับน้าจุ๋มมันต้องดิจิตอลแล้วครับ   รับรองสบายกว่ากันเยอะเลย       แต่ผมยังไม่มีดิจิตอลใช้เลยนะ     แต่ถ้าจะให้ซื้อผมเลือกดิจิตอลแน่นอนครับ      วัดปั๊ป บอกทั้งv/d  และบอก time/d  เบ็ดเสร็จหรูหราสบายตากว่ากันเยอะครับ     น้าจุ๋ม Tongue Tongue Tongue Tongue
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 08:29:43 am »
 ถ้าเป็นอนาล็อกก็ให้เลือกที่มีสตอเรจ ด้วยนะครับ ส่วนดิจิตอล มันน่าจะมีอยู่แล้ว
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 11:33:00 pm »
ขอบพระคุณมากๆครับ ที่แนะนำครับ คุณใหม่ จะกัดฟันซื้อดิจิตอลครับ (ต้องรอสักนิดเพราะราคาแพงมาก) Cheesy
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 11:34:51 pm »
Cheesy คุณe21xeq ที่ให้คำแนะนำครับ  Cheesy จากใจจริงครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 08:21:38 am »
  ใจเย็นไว้ครับ ดูความจำเป็นมีแค่ไหน งานซ่อมที่ทำอยู่มีกี่ชิ้นที่จำเป็นต้องใช้  มีหลายคนซื้อมาแล้วใช้ไม่คุ้ม ผมเองเดี๋ยวนี้ก็ใช้น้อยมากเลยครับนอกจากงานที่เขี้ยวจริงๆถึงได้ใช้ สมัยที่ผมซื้อเพราะว่ามันจำเป็นมาก การซ่อมเครื่องเล่นVDO80%ต้องใช้ เดี๋ยวนี้ ทำงานที่ต้องใช้สโคปช่วย ไม่เกิน10% แล้วถ้าอ่านรูปสัญญาณไม่เป็น แทบจะไร้ค่าเลยครับ เคยเห็นช่างหลายคนซื้อมาแล้ว พอวัดแล้วอ่านรูปสัญญาณไม่เป็น กล่ายเป็นใช้ไม่เป็นไปเลยครับ
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
boonybaw@hotmail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 01:52:13 pm »
20 หรือ 50 Mhz มือสอง ตอนนี้ตกประมาณเท่าไรครับ ร้านในกรุงเทพนะครับ
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 07:48:44 pm »
พูดถึงถ้าซื้อให้ลูกน้องใช้ ใช้มือสองก็ดีนะหาเครื่องยี่ห้อดีๆหน่อย เป็นความคิดที่ดี จะลองหาดูครับ
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 09:15:27 pm »
อนาลอกครับ  hamag ก็ดีมีวงจร  มีคอมโปรเนนเทส  20 50 ก็พอครับ ทีวี เสียง  มือสอง 3000-5000 แล้วแต่สภาพ    เช็คคอนแทรกต่างๆให้ดีชอบเสีย
         ข้อเสียดิจิตอล   แพง  เสียซ่อมไม่ได้   จับภาพที่สัญญาณไม่นิ่ง ไม่ได้    อาจหลอกเราถ้าไปวัดสัญญาณที่ไม่ทราบค่า  ทำให้เราอ่านค่าผิด ตั้งค่าหน้าเครื่องผิด   เหมือนดิจิตอลมิเตอร์ไปวัดในที่สัญญาณรบกวนสูง    ข้อคิดเห็นส่วนตัวครับจากประสบการณ์ตรง
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 10:00:43 pm »
แล้วจะหาเครื่อง HAMAG มือสองได้ที่ไหนละครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 10:28:54 pm »
ความถี่ที่ควรจะมีไว้ประมาณ 100 Mhz น่าจะเป็นดิจิตอลสตอเลจ  ใช้แบบความถี่สูงๆวัดได้นิ่งดีครับรูปดูง่ายมีตัวเลขบอกความถี่และแอมปิจูด
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 26, 2007, 11:20:54 pm »
แล้วราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่อาชีพอิสระ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 08:55:26 am »
ลองสอบถามที่นี่ดูครับ http://www.ntethai.com/board/index.php
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 09:09:35 am »
   Winkมีท่านใด ขายด่วน หรือเพื่อน สมาชิกท่านใดต้องการขาย  ช่วยแนะนำด้วยครับ ผมก็ต้องการครับ แต่ยังใช้ไม่เป็นครับ Angry Tongueเหมือนกับ ซื้อรถ มาแต่ขับไม่เป็น Lips Sealedไม่เป็นก็ต้องเป็น  Cryมือ 2.3.4   Cheesy
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 04:11:48 pm »
ถ้าซื้อสโคปดิจิตอลมือสอง จะมีโหมด test ตัวเองอยู่ ให้ลองดู ถ้าพบมี fail ก่อนซื้อคิดดี๋   ดีนะนะครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 08:46:44 pm »
สโคปดิจิตอลรุ่นนี้เพื่อนๆ เห็นเป็นอย่างไรบ้าง 100MHz กำลังดูอยู่ น่าสนใจดีครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 09:22:51 pm »
คุณสมบัติของRIGOL
1.จอแสดงผลแบบ LCD มีให้เลือกทั้งจอโมโนโครม และจอสี
2 แบนด์วิดท์มีให้เลือกตั้งแต่ 25MHz ถึง 200MHz ขนาด 2 ช่องสัญญาณ
3.อัตราการสุ่มตัวอย่างแบบ Real-time สูงถึง 1GS/s
4.เลือก Trigger ได้ตามชนิดของสัญญาณ ( Edge,Video,Pulse และ delay)
5.มีฟังก์ชั่น Low Pass,High Pass,Band pass filter และ Band reject
6.มี 20 พารามิเตอร์สำหรับการวัดแบบอัตโนมัติ และ Cursor
7.มีฟังก์ชั่นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ +,-,, และ FFT
8.เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ทมาตรฐาน USB
9.สามารถเลือกเมนูสั่งการได้ถึง 10 ภาษา
10.มีหน่วยความจำในการจัดเก็บ 10 waveform และ 10 setup
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 11:26:14 am »
analog จะให้เป็นรูปคลื่น
แล้วเราต้องมาหาค่าต่าง ๆเอาเองโดนการ
วัดจากหน้าจอ ดูค่าความคาบเวลา แล้วก็มาคำนวนหาความถี่ แล้วก็ดูจากโวลต์ / div แล้วก็มาดูที่หน้าจอ หาค่า peak
ความแม่นยำจะต่ำกว่าแบบdigital ครับเพราะแบบdijital จะให้ค่าออกมาเป็นตัวเลขเลย และจะบอกค่าต่าง ๆที่สโคป analog อ่านไม่ได้
หลายค่าครับ เช่น ค่า rms ค่า เฉลี่ย (ดีซี) อะไรประมาณนี้
ยิ่งรุ่นใหม่ ๆราคาเป็นแสนเรย
ซึ่งผมเรยกับตัวนี้อยู่
ใช้ยากนะครับ แต่ถ้าใช้เป็นแล้วจะเป็นอะไรที่สะดวกสะบาย
สามารถถ่ายรูปคลื่นแล้วต่อสายยูเอสบีลงคอมพิวเตอร์ได้ด้วยในกรณีทีคุณจะ
เก็บภาพไว้
แต่ราคาก็อย่างที่บอกและครับ หลักแสน
abnormal1
กระทู้: 18
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 08:57:11 am »
digital osc. ดี วัดได้ทุกอย่าง ทั้ง freq period rms จิปาถะ แม่นยำ ถ้า scope ขอแนะนำ tektronix คับ คู่มือซ่อม ปรับเทียบมีให้ น่าจะใช้ที่เป็น พีซีด้วยน่าจะดี จะได้เล่นคอมได้ด้วย แต่เกินจำเป็น
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 09:45:51 am »
ในทางกลับกันมันก็หลอกเราได้เหมือนกันถ้าท่านตั้งค่าต่างๆ  ไม่ถูกต้อง
จะทำให้การสุ่มค่ามาผิด ทำให้ผลการวัดผิด  ต้องรู้ค่าว่าจะวัดอะไร
b_boy015
กระทู้: 32
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2010, 06:58:13 pm »
     ข้อดี สโครป analog มีความเป็น Real Time กว่า สโครป digital ครับ เพราะสโครป digital มันจะต้องเสียเวลาแปลงจาก Analog ที่รับเข้าแปลงเป็นดิจิตอล แต่ถ้าเป็น Analog สัญญาณที่เข้ามามันจะบังคับการเลี้ยวเบนของลำอิเล็กตรอนเลย สโครป Digital ปัจจุบันใกล้เคียง Real Time ครับ
     ข้อเสียของสโครป analog มันไม่สามารถ Save รูปหรือทำอะไรได้เลยอยากได้รูปต้องเอากล้องมาถ่าย
