ระหว่าง TDA2050 กับ TDA7294 ตัวใหนดีตัวใหนอึดกว่ากันครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:05:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ระหว่าง TDA2050 กับ TDA7294 ตัวใหนดีตัวใหนอึดกว่ากันครับ  (อ่าน 40583 ครั้ง)
mitrapap
กระทู้: 31
« เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 08:45:27 pm »
ผมหิ้วคอมไปร้องคาราโอเกะมาเมื่อสงกรานต์ คว้าเอาแอมป์บ้านหม้อ ใช้ 3055/2955 30+30 วัตต์ ตัวเก่า/เก่งที่ใช้มาทุกปี มาปีนี้ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเสียงมันไม่ตึ้บๆเหมือนเมื่อก่อน แต่งานเลี้ยงเริ่มต้นซะแล้ว เลยไม่มีเวลาหาสาเหต เปิดตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม ตอนเก็บสายถึงรู้ว่า สายลำโพงชอร์ตสนิทแบบเอาผ้าเทปพันไว้เลย สอบสวนได้ความว่า สายเส้นนี้เอาทำสายดินเมื่อปีก่อน เปิดมา 6 ชั่วโมงไม่พัง Sad
ชอบใจในความอึดของมันจริงๆ แต่คิดไปคิดมา ปีหน้าว่าจะประกอบแอมป์ใส่ไปในเคสคอมเลย ทำภาคจ่ายไฟต่างหากจากคอม ไม่ต้องปิดฝาข้างเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดี สนใจ TDA2050 กับ TDA7294 ทั้ง 2 ตัวนี้ ถ้าไม่บริดจ์ จะพอฟัดกับ 3055/2955 30+30 วัตต์ได้ใหมครับ และระหว่าง TDA2050 กับ TDA7294 ตัวใหนดีตัวใหนอึดกว่ากันครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
mitrapap
กระทู้: 31
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 08:49:11 pm »
เพิ่มเติมครับ ข้อมูลผิดไปนิดนึง สายที่ว่าชอร์ตนั้น ชอร์ตข้างเดียวครับ แต่ผมเอาตู้ลำโพงมาวางรวมกัน เลยไม่ผิดสังเกตว่าข้างนึงมันไม่ดัง รู้แต่เพียงว่ามันดังไม่เหมือนครั้งก่อนๆเท่านั้น(เพราะมันดังข้างเดียว)
manji7
กระทู้: 23
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 01:49:24 am »
ไม่ลองหาวงจรอื่นเล่นดูบ้างเหรอครับ    TDA7294  เอาไว้ทำแอมป์ดูหนังฟังเพลงเห็นด้วยครับ แต่เอามาให้เสียง ่ตึ้บๆ  ยาก    ส่วนTDA2050 ยิ่งไปกันใหญ่    ผมคิดว่า   ถ้าเป็นหลักปรัชญาต้องขอบอกว่า     วงจรใดๆเรียบง่ายอุปกรณ์น้อยใช่ว่าจะไม่ดี  วงจรใดอุปกรณ์มากใช่ว่าจะดี        วงจรใดออกแบบอย่างพิถีพิถันสุดๆอุปกร์น้อยใช่ว่าจะดี    วงจรใดออกแบบอย่างพิถีพิถันสุดๆอุปกรณ์มากใช่ว่าจะดี    มันอยู่ที่เจตนาและความรู้รอบครับ เราสร้างเราต้องพยายามรู้รอบในสิ่งที่เราสร้างเราใช้นะครับ   .......... TDA7294   TDA2050 เอามาเป็นตัวไดร์เวอร์ แล้วหา tr มาต่อเป็นเอาต์พุต เช่น3055 +2955  เป็นวิธีเพิ่มกำลังอย่างนึง     แต่ถ้าท่านเซตวงจรไม่เป็น ลองหาวงจรอื่นเล่นดูไม่ดีกว่าเหรอครับ   แต่ถ้าจะลองดูก็ดีเหมือนกัน  เป็นยังไงบอกกันบ้างนะครับ
ความตั้งใจ บรรเจิด ประสบการณ์ ซื้อ ความสำเร็จ http://www.gippro.com/
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 12:09:31 pm »
TDA2050 work กว่าครับแต่ร้อนสุดๆ ที่ไฟ 50-0-50 volt DC แต่มันดังมากจริงๆขอบอก แต่ก็เปราะมากเช่นกัน เช่น แค่สายลำโพงแตะกันก็ควันท่วมทันที
หรือโหลดลำโพงต่ำมากๆ ก็อาจเดี้ยงเอาง่ายๆ แล้วที่สำคัญเรื่องความร้อนมาอันดับหนึ่ง หากหลีกเลี่ยงได้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็ถือว่าคุ้มมากครับราคา IC แค่ไม่กี่บาท
และผมขอแนะนำให้ใช้กับลำโพงที่เป็น วอยว์ 4 ชั้นตั้งแต่ 12 นิ้วขึ้นไปครับ รับรองตึบแน่นอน
mitrapap
กระทู้: 31
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 06:03:25 pm »
เห็นทั้ง 2 ท่านแนะนำมา ชักเริ่มจะเขวๆแกมขยาดๆซะแล้ว ก็เลยแอบสรุปเอาว่า TDA7294, TDA2050 นั้น ถ้าจะให้หัวแข็งแบบ 30+30 วัตต์ที่ใช้ 3055+2955 นั้นคงไม่ไหว เจ้าแอมป์บ้านหม้อตัวที่ผมมีนี่ เร่งจนเสียงบี้มันก็ยังไม่ยอมพัง
เหตุผลหลักๆที่จะหาใหม่คือ จะเอามาไว้ในเคสคอมน่ะครับ เลยจะหาแบบตัวเล็กเสียงใหญ่ กำลังวัตต์ไม่ต้องมากนัก เพราะเอาไปร้องเล่นใต้ถุนบ้านแค่นั้นเอง ผ่านตาวงจรนึงของเซมิฯ นึกๆสนใจอยู่
เห็นบอกว่าเป็นคลาส D ตัวเล็ก เสียงดี ไม่ร้อน ภาคจ่ายไฟแบบสวิทชิ่งไม่ใช้หม้อแปลง ผมจะตัดมาเฉพาะพาวเวอร์แอมป์ (ทุ้ม/แหลมปรับจาก EQ ในคอม) อย่างนี้จะเหนือกว่าไอ.ซี 2 ตัวนั้นบ้างหรือเปล่า วานชี้แนะได้ครับผม (วงจรจากเซมิฯ 204 ธ.ค.2542)
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 11:18:38 am »
ถ้าเป็นความต้องการตึ๊บๆข้างต้น ขอส่ง LM3886T  เข้าประกวดครับ
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 10:49:07 pm »
แล้วTDA2030หละครับ
ทนไฟแค่ไหน แล้วจะ ให้มันขับสบายๆที่กี่วัตต์ครับ  10นิ้ววัตต์สูงหน่อยพอได้มั้ยครับ
ผมเห็นมันถูกดี  พร้อมวงจร แค่150บาทเอง สองข้างด้วย  ของนอกนำเข้าอีกต่างหาก
คุณ Hahaha
กระทู้: 214
ได้กล้องมาใหม่เอามาถ่ายเล่นซะเลย 555
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 11:10:03 pm »
ผมว่า TDA7294 ก็น่าเล่นนะครับ ราคาถูกด้วย ( 70-80 บาท ) ตัวที่ผมทำเอาสองตัวมาบริตจ์กัน ได้ 200W @ 8 ohm @ +/-27V -  +/-35V  (เค้าว่างั้นนะครับ)  Grin Tongue Lips Sealed
จิตใจของมนุษย์นั้น ลึกๆล้วนแล้วยังคงใฝ่หาแต่ความดี
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 11:35:19 pm »
แล้วถ้าผมเอาวงจร ที่ใช้กับ TDA2030 มาถอดออกแล้ว ใส่TDA7294 ลงไปแทนได้เลยมั้ยครับ
หรือต้องปรับแต่งตรงไหนบ้าง
คุณ Hahaha
กระทู้: 214
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 11:56:16 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=484.0   Cool
pramas intapibul
กระทู้: 84
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 09:10:01 am »
ท่าน FIR2029 ครับ  TDA2030 และ TDA7294 ใช้วงจรไม่เหมือนกันครับ  แทนกันโดยตรงไม่ได้ครับ
mitrapap
กระทู้: 31
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2007, 12:30:48 am »
ผมสั่งตัวนี้ http://www.icdshop.net/basket.asp?proid=AMP80&submit=Detail&pg=&select1= มาเล่นแล้วครับ ที่ว่าจะจับยัดลงคอมนั้นคงไม่ได้แล้ว เพราะรวมหม้อแปลงแล้วใหญ่พอดู เลยดัดแปลงเป็นอีกแบบนึง ไว้เสร็จแล้วจะเอามาโชว์ครับ
- โทน-คอนโทรลของเฟิร์สป๊อปปูล่า รุ่น Super-One (ร่วมๆสิบกว่าปีแล้ว)
- ลำโพงรถยนต์แบบตู้ 3 ทาง MASSIVE รุ่น OE-8341 ซ่อมวูฟเฟอร์แล้วครั้งนึงเพราะแมลงสาปแทะจนขาด อายุอานามใกล้เคียงกัน
เทียบเมนแอมป์ ระหว่าง TDA7240 (บริดจ์) กับ Class D ตัวนี้ ปรากฏว่า ถ้าเอาดัง(แถมร้อนน้อย) class D เอาไปกินครับ แต่เสียงแข็ง(มากๆ)
ส่วน TDA7240 ทุ้มหนักแหลมใสกว่าเห็นๆครับ(ร้อนกว่าหน่อย)
คิดไว้ตอนนี้ คงจะเอา class D ตัวนี้ไว้ขับซับ ตามโครงงานในเซมิฯฉบับ 300 มากกว่าครับ
***ผมดูจากดาต้าชีท(ในเน็ต) กับการพิมพ์ที่แผ่น PCB ผมว่า class D ตัวนี้ เขาบอกขั้วลำโพงผิดนะ
BSS.EN
กระทู้: 140
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2007, 09:21:33 am »
ผมว่าตัวนี้แหละครับน่าสนใจกว่า ผมกำลังออกแบบ PCB อยู่ครับเฉพาะ Tone+Power Ampกะจะลองดูครับ
Technology Power Amp Class D + SMPS By DETEX AUDIO ที่นี่ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=18718.0
sab
กระทู้: 169
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 08:39:43 am »
อย่าลืมเอามาโชว์นะ
BSS.EN
กระทู้: 140
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 08:56:53 am »
 ;)OK ครับท่าน...กำลังทำครับ...เพิ่งได้วงจรวันก่อนเอง... Cheesy
mitrapap
กระทู้: 31
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 01:25:54 pm »
ตอนนี้ผมลงกล่อง Amp Class D + DC Tone-Control เรียบร้อยแล้ว เลยเอามาให้ดูเล่นๆครับ
mitrapap
กระทู้: 31
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 01:31:03 pm »
รูปแรกเป็นการเอาลงแท่นครั้งแรกครับ นึกสนุกขึ้นมา ไปจับกล่องโทรศัพท์มือถือมาขยับๆดู เอาโทนคอนโทรลยัดไว้ข้างใน เท่ห์จริงๆ
รูปต่อมา เป็นวงจรสำหรับ "มิ้วท์" ตอนเปิดเครื่องครับ ที่จริงในตัวแอมป์เขามีสวิทซ์ไว้ให้แล้ว แต่ไม่กล้าบัดกรีออกมาใช้
ต่อมา...คิดๆว่าน่าจะต้องหิ้วไปหิ้วมาบ่อยๆ เลยหากล่องมาลงครับ (ย้ำว่าลงกล่อง ไม่ได้ลงแท่น Grin
เข้าประจำการหน้าคอมเรียบร้อยครับ
แวะอ่านเพิ่มเติมที่บล็อกได้นะครับ http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=loongmit&month=08-2007&date=09&group=9&gblog=10
