อยากบูรณะ MAGNET MA-200 ครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:48:49 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากบูรณะ MAGNET MA-200 ครับ  (อ่าน 37758 ครั้ง)
commod
กระทู้: 52
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 11:13:14 pm »
เคยทำไว้ตอน ปวช.ครับ ตามหนังสือ เครื่องเสียงวัตต์สูง แต่ทำเสร็จมันไม่ติดครับ และสุดท้ายทำมันไหม้ไปข้างหนึ่ง หลังจากนั้นก็ผ่านไปหลายปีเลยครับไม่ได้จับ เลยไม่แน่ใจว่า วงจรตามหนังสือ มันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าวครับ
อีกอย่างหนึ่งหม้อแปลงผมไปสั่งพันมาครับ
ชุดที่1ไฟDC มันออกจากCกรองกระแส ตั้ง +52 0 -52 ง่ะครับ แทนที่มันจะออก +45 0 -45 ตามในวงจร
ชุดที่2ไฟDC มันออกจากวงจรเรกกูเลต ตั้ง +60 0 -60 ง่ะครับ แทนที่มันจะออก +50 0 -50 ตามในวงจร
แบบนี้มันจะเป็นไรไหมครับ เพราะหม้อแปลงผมสั่งพันมาตามหนังสือแหละ33 0 33,42 0 42 แต่มาถึงกลับได้โวลต์AC เตลิดซะงั้นน่ะครับ
พี่ๆผู้รู้ช่วยหน่อยนะครับ ได้ยินประวัติตัวนี้แล้วอยากสัมผัสเสียงเหลือเกิน
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2009, 02:30:12 pm »
วงจรไม่น่ามีปัญหา       หากใด้ไฟเกินกว่าที่กำหนด   ชุดเรกุเลต  จะมี R  10 โอม 1wอยุ่มันจะเสียง่าย ให้เปลียนเป็น ค่า 470   2w แทน     และเกียกม้าตั้งไบอัส  ควรตั้งใว้ที่ตรงกลางกอ่น
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 10:13:35 am »
ขอบคุณครับ จะลองดูครับ
ถ้ามีอะไรคืบหน้า ผมถามอีกนะครับ
ขอฝากตัวด้วยนะครับ
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2009, 03:13:27 pm »
ผมไปเจอในกูเกิลนะครับว่า
MA-200 ต้องตัด หรือดัดแปลงลายวงจรตรงจุดไหนเหรอครับ
ก็คือไปเจอมาว่าเค้าวางยามา หรือ ออกแบบลายวงจรผิด อะไรประมาณเนี่ยครับ
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2009, 05:35:09 pm »
ที่ลงหนังสือ ไม่ผิดหรอกครับ  ที่เขาตัด  ดัดแปลงวงจรนะเพราะ เขาอยากจะอัพ  เป็น ma 200 new kit ตะหากครับ
kognan
กระทู้: 31
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2009, 10:34:03 am »
ต้องตัดลายในปริ้นท์ครับ  หาหัวข้อในเวปนี้ก็มีว่าตัดตรงไหนผมเคยอ่านครับ  มี 2 จุด (ไม่แน่ใจ)แต่ต้องตัดแน่ ๆครับ
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2009, 07:38:08 pm »
หาไม่เจอเลยครับพี่ พยายามแล้วครับ
ช่วยหน่อยครับ
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2009, 10:11:13 pm »
ในวงจรมีจุดหนึ่งที่มองออกครับคือ ตำแหน่งจุดต่อของขา อิมิเตอร์ ของtr power mj15003,15004
ในลายวงจรกับในลายปริ๊นคนละจุดกันครับ
คือตามลายวงจรจุดนี้จะต่อก่อนRที่มีLพันรอบน่ะครับ (ในหนังสือเครื่องเสียงวัตต์สูงนะครับ)
ไม่ทราบว่ามีจุดไหนอีกหรือเปล่าวครับ
kognan
กระทู้: 31
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 09:55:05 am »
ไปหาที่ www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=15605.0 ครับ
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 07:58:45 pm »
แจ่มเลยครับ คุณ kognan ขอบคุณมากครับ
ผมค้นหาคำว่า magnet ma-200 นี่ไม่เจอเลยครับ แหะๆๆ
ถ้าผมทดลองแล้วมีปัญหาอีกผมถามอีกนะครับ  ขอเวลาสักระยะ
ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับ
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 10:58:06 pm »
ตอนนี้ก็เหลือแต่ปัญหาของหม้อแปลงที่ไปสั่งพันมาแล้วแหละครับ
คือไอ้ขด33-0-33 ขนาด5A นี้มันพันมาให้ผม 37-0-37 น่ะครับ
เลยทำให้ไฟผ่านบริดจ์มันออกไปตั้ง 52-53v โน่นครับ ซึ่งความต้องการของวงจรภาคขยาย มันต้องการแค่
45-0-45 เท่านั้น
จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ถ้าไม่ถอยหม้อแปลงใหม่
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2009, 07:59:52 am »
  ง่ายๆ......ท่านก็พาหม้อแปลงไปตัดลวดออกเพื่อลดแรงดันที่ร้านที่ใปพันมานั่นแหละ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2009, 08:05:35 am »
 THANK!!แต่ผมเคยใช้ +/-55 ใม่เห็นเป็นอะใรเลย THANK!!
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2009, 11:09:29 am »
อ่อ...ครับ
แต่ว่าลืมร้านแล้วสิ...8ปีที่แล้ว
ต่าง จ. ซะด้วย
สงสัยต้องลอง 50กว่าดูแระ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2009, 11:27:17 am »
          ใม่ต้องกลัวท่านใม่บึ้มหรอก
roithai
กระทู้: 32
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2009, 12:17:05 pm »
ผมก็ใช้ +/- 55 เหมือนกันใช้มาตั้งแต่ปวช. ตอนนี้ก็ยังใชได้ดีอยู่ครับ สิบกว่าปีแล้วครับ
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2009, 03:43:04 pm »
แต่ว่าแรงดันที่สูงกว่าขนาดนี้ไม่มีผลต่อเสียง หรือเปล่าวครับ
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 02, 2009, 11:52:54 pm »
หวัดดีครับ   มาต่อครับ
ตอนนี้บอร์ดที่พังพร้อมลองแล้วครับ แต่ติดอยู่ว่าภาคจ่ายไฟของวงจรเรกูเลต+-50vdc มันไม่เรกูเลตให้ผมเลยครับ เปลี่ยนอุปกรณ์ไปทั้งบอร์ดก็ไม่หายครับ  ไม่ทราบว่าเราจะไปเอาไฟที่เลี้ยงภาคเพาเวอร์+-50กว่าโวลท์มาจ่ายให้วงจรร่วมกันได้หรือไม่ครับ (ผมเห็นมันใช้กระแสไม่มากครับ ในหนังสือเค้าสั่งพันที่200mA เท่านั้นครับ)
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 05:44:12 pm »
มันก้ทำใด้ครับ  แต่ที่เคยลอง  มันมีอาการ   ดัง  อึดดดดดด ประมาน 3วิ  ตอนเปิดเครื่องครั้งแรก แล้วมันก็หาย  มันดังตามปกติ  แต่มันมีเสียงกวน   (ขอดูรูป บอดที่ทำ  ทั้ง2หน้าเลย จะใด้เอามาเทียบกับของจริง ว่ามันเป็นอะไร)
EVENS
กระทู้: 19
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 12:18:57 pm »
ขออนุญาติแชร์นะครับ ผมก็เคยมีประสบการณ์กับเพาเวอร์แอมป์ของค่าย Magnet ตอนผมต่อ MA-5 ตั้งแต่สมัย ปวช. โดยสั่งหม้อแปลงมาจากทาง Magnet เแรงดันหม้อแปลงที่ให้มาสูงกว่าแรงดันหม้อแปลงที่ระบุในโครงงานเครื่องเสียงวัตต์สูงของเซมิ ที่ได้มาคือ 38-0-38 สำหรับแหล่งจ่ายไฟหลัก และ 45-0-45 สำหรับชุดเร็กกูลเลเตอร์ อีกอย่างวงจรที่ลงในโครงงานไม่เหมือนกับวงจรในเครื่องจริงแต่ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหา ได้กำลังเอาต์พุตสูงกว่าหม้อแปลงที่ระบุในโครงงานเสียอีก ตอนนี้ใช้มาไม่ต่ำกว่า 7 ปีแล้วครับ ก็มีซ่อมไปแค่ครั้งเดียว และผมก็โมไปเยอะแล้วด้วยไม่น่ามีปัญหานะครับสำหรับเรื่องของความแตกต่างของแรงดันเพียงแค่นี้
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 09:56:25 pm »
นี่ครับบอร์ดเรกูเลต +-50vdc ของผมที่มันไม่ยอมเรกูเลตให้
อันนี้ด้านหลังลายปริ๊นครับ
อันนี้เป็นวงจรภาคจ่ายไฟครับ
อันนี้วงจรเพาเวอร์แอมป์
ตัวบอร์ดกับลายปริ๊นเหมือนหรือไม่เหมือนอย่างไรช่วยผมด้วยนะครับพี่ๆๆ
ส่วน R 2วัตต์ที่ลอยๆอยู่ผมลองเปลี่ยนค่าดูหลายค่าแล้วครับ 1,10,470 โอห์ม ยังไม่เป็นผล ครับ
ส่วนผมก็เหมือนกับคุณ EVENS แหละครับทำตอน ปวช. แต่ไม่เหมือนตรงที่ผมได้ฟังเสียงมันแป็บเดียวเท่านั้นครับ พังแล้วไม่ได้ซ่อมเก็บยาวจนลืม นี่เพิ่งนึกได้ครับ ซึ่งไอ้ชุดไฟเรกูเลตนี่ผมค่อนข้างอยากให้มันชัวร์น่ะครับ แรงดันผมผ่านบริดจ์มาแล้วออกจากบอร์ดนี้ตั้งเกือบ 70 vdc โน่นแน่ะครับ
EVENS
กระทู้: 19
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 01:47:35 am »
วงจรเร็กกูเรท อย่าลืมใส่ LED นะครับ หากไม่ใส่ LED วงจรนี้จะไม่เร็กูเรทให้นะครับไฟจะออกสูงสุด เพราะ LED อนุกรมอยู่กับซีเนอร์ไดโอดเพื่อสร้างแรงดันอ้างอิง 24+24+2 => 50V ส่วน R 10โอห์ม 1 วัตต์ ผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับ หากใส่ 470 โอห์มแทนไปจะมีปัญหาการจ่ายกระแสไม่เพียงพอได้(ความเห็นส่วนตัวนะครับ)
EVENS
กระทู้: 19
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 02:10:10 am »
นี่คือส่วนที่วงจรผิด แต่ลายปรินท์ถูกแล้วครับ จริงๆแล้วจุดนี้ไม่ได้ต่อกัน และ R 8.2K ทั้งสองต่อลงกราวด์ แต่มีจุดที่ผิดบนลายปรินท์ครับ ตรง ขดลวดคอยล์  ที่พันรอบตัวต้านทาน ดูดีๆครับ
commod
กระทู้: 52
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 09:42:06 am »
led ไม่ลืมใส่ครับ
ส่วนจุดแก้ไขตรง Rที่มีลวดพันก็แก้ไขแล้ว (ตัดลายปริ๊น และก็จั๊มสายไปที่ขา E ของTR power)
iyoba
กระทู้: 10
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 02:28:31 pm »
ไฟบ้านสูงป่าวฮ่ะ
แล้วเช็คซีนเนอร์ภาคเรคกูเรตยัง (BD139,BD140 ต่อถูกทางไหม)
tuna
กระทู้: 16
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 09, 2009, 10:33:30 pm »
คุณEVENSโมอะไรไปบ้างครับ พอดีผมก็ใช้ma5e อยู่ โมแล้วเสียงดีขึ้นมากไหมครับ ลงรูปให้ดูได้ไหม
ช่วยแนะนำด้วยครับ
nalurchit
กระทู้: 15
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 09:27:53 pm »
ขอแจมด้วยครับ
ผมอยากจะโมขับกลางแหลม 12 นิ้วจะทำอย่างไร อยาดได้สัก 150+150 w จะมีกี่แนวทาง
 1. เปลี่ยนคู่เพาเวอร์ เป็น 5200/1943 ขนาน 3 คู่และเพิ่มไฟสัก +/-65 vจะไหวหรือเปล่า
 2. ไฟเท่าเดิม เพาเวอร์เบอร์เดิม แต่ขนาน 3 คู่(ถ้ากรณีนี้จะเพิ่มไฟได้สูงสุดกี่โวลท์) ตอนนี้ใช้อยู่ +/-45 โวลท์
หรือกรณีอื่นๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ
nalurchit
กระทู้: 15
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 01:18:08 pm »
ไม่มีใครตอบเลย
หรือว่าไม่มีใครรู้จัก MA200 แล้วในสมัยนี้
ma200 เป็นเครื่องบ้าน ส่วนมากในนี้เล่น PA กันหมดมั๊ง(น้อยใจ)
ดันๆๆๆๆๆๆๆๆ
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #28 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 05:19:42 pm »
อย่าน้อยใจไปเลยครับ   (คนหูเหล็กมันเยะ นะครับ )  เพีม 3คู่ ไม่มีปัญหาครับ  สำหรับ ไฟ DC 65v  นะครับ  ควรใส่สัก4คู่จะดีกว่านะ   เพราะว่า  TR   4คู่ ทนไฟ AC 55-0-55v  7 amp  =  DC จะใด้ 70v+-  ประมานนั้น แต่ไม่ทนเท่าไร  (ใส่TR เพิ่ม.....อีกละ).......... WAIT!!
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
