vcd มีเสียงไม่มีภาพ
พฤศจิกายน 22, 2024, 12:37:00 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: vcd มีเสียงไม่มีภาพ  (อ่าน 4742 ครั้ง)
pichet pupea
กระทู้: 60
« เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 10:40:21 am »
สวัสดีครับ พี่ๆสมาชิกทุกท่านครับ พอดีเครื่องเล่น vcd ยี่ห้อ skg 9969ของผมมีเสียงแต่ไม่มีภาพครับไม่ทราบว่าจะตรวจเช็คส่วนใหนก่อนดีครับ ผมใช้มือจับ ic ดูมีร้อนอยู่ตัวหนึ่งครับ ไม่ทราบว่าเป็น ic ram หรือ memory หรือเปล่าครับมีรูปให้ดูครับ แต่ไม่ใช้บอร์ดนี้แต่ยี่ห้อเดียวกันครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 10:53:29 am »
     Coolตัวที่มันร้อนน่ะ เป็นแบบนั้นเองครับ   Cool ให้นำ สาย ภาพ มาลองจั้มที่บอดร์โดยตรงที่ V.out ขณะที่เสียงยังออกอยู่  Lips Sealed ถ้ามีภาพออกให้ไล่ตามสายไป ว่าผ่านไปไหนบ้าง เดียวก็เจอะเองครับ แต่ถ้าจั้มแล้วไม่ออก บอดร์เสียครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 10:55:38 am »
นั่นเป็นไอซีไดร์ มอเตอร์ครับ
somnuktv
คะแนน165
กระทู้: 400
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 11:12:44 am »
 Lips Sealed
pichet pupea
กระทู้: 60
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 09:23:15 am »
สวัสดีครับดีใจจังมีภาพแล้ว แต่มีอีกปัญหาแล้วครับถาดไม่เลื่อนออกเลืยนเข้าครับ เช็คมอเตอร์ก็ไม่เสีย ผมลองถอดถาด cd ออก แล้วลองกดปุ่ม open แล้วมอเตอร์จะหมุนไปทางเดียวครับ ผมลองโยกสวิทช์ตรงที่ปรับให้มอเตอร์หมุนซ้าย-ขวาแล้ว ปรากฎว่ามอเตอร์ยังหมุนไปทางเดียวครับ ไม่ทราบสมาชิกท่านใดพอจะมีคำแนะนำบ้างครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกระจ่างครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 09:41:34 am »
  มีภาพ ได้ยังไงครับ  ไม่เห็นบอกเลยครับ  แล้ว ถาดเข้าออก ตอนที่ไม่มีภาพ เข้าออกได้ปกติไหมครับ
