ช่วยด้วยครับ pana TC-20X2 แท่น MX3
พฤศจิกายน 30, 2024, 12:39:38 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ pana TC-20X2 แท่น MX3  (อ่าน 20877 ครั้ง)
parman
กระทู้: 21
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 05:08:30 pm »
อาการคือ ซีเนอร์ 56V ช๊อต ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยน C47uf ที่ภาคจ่ายไฟ ทราน Q802 Q805 opto และ SE090 แล้ว อาการตอนนี้ไฟ B+ วัดได้ 30V พร้อมกับมีเสียงจิ๊ด ครับ ไม่ทราบว่าต้องไปดูที่จุดไหนต่อครับ มือใหม่ครับ ลองหาอาการในเวบแล้ว ยังแก้ไม่ได้ครับ ท่านผู้รู้ช่วยหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 05:27:02 pm »
ให้ท่านไปอ่านกระทู้ พี่ TRT ครับเทคนิดซ่อมจ่ายไฟแบบพื้นฐานถึงสุดยอดโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กครับ
มีกระทู้ปักหมุดด้านบนครับผม แล้วทำงัยต่อค่อยว่ามากอีกทีครับ
http://sodsai.info
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 07:10:15 pm »
เชคซีไฟ 300V ครับ
parman
กระทู้: 21
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 08:40:56 pm »
ตรวจสอบอาการเบื้องต้นตามที่ท่าน TRT ได้บอกไว้ ไฟ 300V ไม่ค้าง ปลดทรานฮอร์ออก วัด C 300V โดยใช้ย่าน 1k เข็มไม่ค้าง วัด C ไฟ B+ ย่าน 1K เข็มอยู่ที่ 0 โอห์ม ปรับมา X10 เข็มอยู่ที่ 480 โอห์ม โดยวัด สายดำเข้า + สายแดงเข้า - ถ้าเอาแดงเข้า + เอา ดำเข้า - จะได้ 120 โอห์มครับ
ส่วนไฟที่ C 300V ไฟมา 150V ครับ ต้องไปที่จุดไหนต่อครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 10:52:25 pm »
ทำให้ไฟ300 มาก่อนดีกว่า เปลี่ยน C ไฟ300   และR 803
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 07:43:44 am »
   คุณ Parman แท่น MX-3 นี้ เป็นแท่นแรก ของ Pana ที่ O/p ของ +B ใช้ Ground HOT ครับ อ่านดูแล้ว คุณ Parman น่าจะจับ GND. ผิดนะ ลองดูใหม่ ...เกี่ยวกับ การซ่อมอาการนี้ กระทู้เก่าๆมีเยอะแล้ว เพื่อนๆไม่ค่อยอยากแวะเข้ามาแล้ว เพราะมันเยอะจริงๆ ครับ
    เอาวิธีของผมนะ ผมจะลอย D835 ออกก่อน แล้วก็จับ +B ที่ขา Cathode ถ้าไฟจุดนี้ ปกติยังไงมันจะต้องไม่สวิงเกิน Spec ของตัวมัน ครับ อย่างตัวนี้ 56 Volts ไม่น่าจะสวิงขึ้นมากกว่านี้ ....ส่วนที่ผิดปกติที่ผมเคยจับมา มันจะสวิงไปโน้น 70-80 Volts เลยครับ ถึงตอนนั้น เราใส่ D835 ไปกี่ตัวมันก็ Short หมด ...ลองดูใหม่อีกที ...ขอให้โชคดีนะ
parman
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 01:30:07 pm »
คือว่า D835 ใส่ตัวใหม่ไปแล้วไม่ช๊อตครับ วิธีวัดคือผม วัด + เข้า ขา + ของ C808 และ - เข้าขา - ของ C808 ส่วนไฟ 300V ก้อ วัด + เข้าขา + ของ C804 และ - เข้าขา - ของ C804 ครับ แบบว่ามือใหม่ครับ ขอความกรุณาสั่งสอนหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
parman
กระทู้: 21
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 01:57:40 pm »
ตรงสีแดง ต้องมี300Vเป็นปกติ/ส่วนตรงจุดสีเหลือง ต้องได้ 90V แต่90Vจะได้ปกติ IC COMต้องทำงานก่อนครับ/ตอนนี้ให้เช็คไฟ 5V เลี้ยงCPUก่อนครับ 90Vถึงจะได้.. wav!!
กดปุ่มให้ on แล้วครับ
ของผมวงจรเป็นดังรูปครับ ไฟที่ C804 (วงสีแดง) ได้ 150V ไฟที่ C808 (วงสีเหลือง) ได้ 30V ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 02:06:06 pm »
เปลี่ยน ตัวที่อยู่ในสี่เหลี่ยม สีแดงก่อน R เซฟตี้ กับ c ไฟ 300 V
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 02:07:54 pm »
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2009, 06:17:54 pm »
ต้องลอยฮอร์เอาท์และD817ก่อนด้วยถ้าลอยสองตัวนี้ออกแล้วไฟมาปกติและไม่มีเสียงจี๊ดสองตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งลี้คครับ   HAPPY2!!
parman
กระทู้: 21
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2009, 06:50:50 pm »
ตอนที่มีเสียงจิ๊ด ก้อลอยฮอร์เอาท์แล้วครับ เอาหลอดไฟคร่อม C กับ E ครับ ตอนนี้ลอย D817 แล้ว อาการเหมือนเดิมครับ มีเสียงจิ๊ด และวัดไฟ C808 ได้ 150V และ C804 ได้ 30V ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2009, 08:38:53 pm »
ลองบอก มาสิครับ ว่าC ที่คุณเปลี่ยน มันค่าอะไร เท่าไหร่ กันแน่   ถ้าดูจากวงจรแล้ว
C ไฟ 300  คือ C804  330u/400     ส่วน c ไฟ B+ คือ C 808  220u/200 V
c 804 เปลี่ยนหรือยังครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2009, 08:43:49 pm »
อีกนิด ครับ เชคอุปกรณ์ ที่คุณ เปลี่ยนไปด้วยครับ  ใส่ถูกเบอร์ ถูกทางถูก ตำแหน่งหรือเปล่า
แล้วซีเนอร์ 56 ที่คุณเปลียน  มันตำแหน่งอะไรครับ
parman
กระทู้: 21
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2009, 09:45:16 pm »
ขออภัยครับ สับสนนิดหน่อย เปลี่ยน C804 ค่า 330 uf 400V ครับ อุปกรณ์เช็คแล้วครับ ใส่ถูกครับ ซีเนอร์ที่เปลี่ยนต่ำแหน่ง D835 ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 02:06:19 am »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=10295.0
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7013.msg43244#msg43244
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=5316.msg33398#msg33398
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 02:51:08 am »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=33754.0
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=22704.0
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37867.0
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 02:52:40 am »
ยังติดใจไฟ 300 อยู่ครับ อย่าลืมดู สวิต เปิด ปิดด้วยครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 08:47:07 am »
น่าจะจับกราวน์ผิด เอางี้จะวัดไฟตำแหน่งไหนก็ให้จับกราวน์ที่ขั้วลบของ C ตำแหน่งนั้นจะได้รู้โวลล์จริงสักที HAPPY2!!
parman
กระทู้: 21
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2009, 03:48:46 pm »
ลองดูจากกระทู้ที่ให้มา เลยไปหาซื้อ A1512 กับ C3940 ของแท้พานา แต่ไม่มีครับ อยู่เชียงใหม่ อมร เซนทรัล บิวตี้ ธนพร ไปมาหมดแล้วครับ หาไม่ได้ เลยลองซื้อของอีกร้านมา(คนละร้านกับที่ซื้อตอนแรก) ใส่แล้วยังอาการเดิมครับ ท่านใดที่หาซื้อ ของแท้พานา ที่เชียงใหม่ แนะนำร้านให้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2009, 05:16:58 pm »
 แน๊ะนำนิดนึงแล้วกัน ฟลายแบ็ค ถ้าแกนมันหลวมก็เอากาวอีฟ็อกซี่ก็ได้ อัดซะหน่อยก็อยู่แล้ว.
 และเรื่องจับกราวน์ ตามที่ลุงเคี้ยงชี้แน๊ะให้ระวัง การวัดไฟ ไปจับกราวน์ที่หลอดภาพไม่ได้นะ ให้จับ
 ที่ขั้ว ลบของ C ฟิลเตอร์ ลองวัดดูก็ได้กราวน์จะไม่ถึงกัน เดี๋ยวจะหากันตาตั้ง ไม่เจอซักที ขอให้โชคดีครับ.
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2009, 10:02:10 pm »
ต้องทำให้ไฟ300 มาก่อนครับ ลองถอดหม้อแปลงswitchingออกก่อนเลย แล้ววัดที่ c ไฟ 300 ว่าไฟมาเต็มหรือปล่าว
ถ้าไม่เต็มไล่ย้อนกลับครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 03:20:53 pm »
มิเตอร์เสียเปล่า?
ลองหามิเตอร์ตัวอื่นมาวัดดู?
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 03:26:01 pm »
วัดไฟ AC ตรง ไดโอดบริดดูครับ ว่าได้  220V.เปล่า?
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 03:30:01 pm »
วัดโอมห์จากปลั๊กไฟถึง ไดโอด  ดูว่าได้  0 โอมห์ไหม?
« ตอบ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 03:32:28 pm »
เส้นนี้ด้วย วัดเหมือนเส้นบน
parman
กระทู้: 21
« ตอบ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 03:36:01 pm »
มิเตอร์เสียเปล่า?
มิเตอร์มีสองตัวครับ วัดได้เหมือนกันทั้งสองตัวครับ
เพิ่มเติมครับ ไม่รู้ว่าไปทำที่จุดไหน ตอนนี้ไฟที่ C804 220uf 200V จากเดิม 30V ตอนนี้มา 140V ครับ
ตอนนี้ถอด FBT ออก คร่อมหลอดไฟที่ขา C และ E ทรานฮอร์เอาท์ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 03:38:02 pm »
  กลับมาทบทวนว่าทำตามที่เพื่อนๆ แนะนำอะไรไปบ้างหรือยัง
« ตอบ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 03:45:58 pm »
อย่าแตกแถวสิครับ
ที่ผมถามไป ตอบมาให้หมด เพื่อนๆจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จะได้พาเดินต่อได้
*** จริงๆแล้ว คุณเองก็ต้องหาคำตอบเองได้ว่า ทำไม ไฟ 300V. ถึงได้แค่ 140V.
ถ้าเครื่องอยู่ที่ผม ผมใช้เวลาแค่ 1  นาทีผมก็หาคำตอบได้แล้ว ว่ามันเป็นเพราะอะไร แต่เครื่องอยู่ที่คุณ คุณเท่านั้นที่หาคำตอบได้
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
