lg cf 21k54
พฤศจิกายน 29, 2024, 11:30:48 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: lg cf 21k54  (อ่าน 8503 ครั้ง)
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 10:32:52 pm »
เป็นแท่น mc-84a อาการมาเครื่องเป็นไม่ติด เช็คดู horout เสียทำการเปลี่ยนใหม่ เปิดดูเครื่องไม่ทำงานครับ วัดไฟ+b ได้115 v  วัดไฟที่ขา b ของ horout =0v  เลยไปเช็คสัญญาณที่ ic tda8842 ขา40 ไม่มีสัญญาณเลย วัดไฟขา 12- 37 ที่ic ได้ 7.8v    วัด scl sda ที่ขา 7-8 ที่ic  ได้3.8 v  ลองไปวัดที่ cpu ก็ได้เท่ากัน   ar02ได้เปลี่ยนดูแล้ว Eepromลองลงข้อมูลใหม่ก็ เหมือนเดิมครับ ไม่แน่ใจว่า cpu จะเสียหรือไม่ราคาสูงด้วยครับ ท่าน อ. เพื่อนๆทุกท่านช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 08:22:58 am »
 Angryแสดงว่าไฟ b+ ปกติแล้วฮอร์ยังไม่ทำงานลองเช็คตั้งแต่ฮอร์ vcc ว่ามีไฟหรือเปล่า ไล่ไปถึงฮอร์ออส คับ มีสัญญาณหรือไม่ ฮอร์ไดร ขา C มีไฟเลี้ยงหรือไม่ ขาb มีสัญญาณพัลส์ของฮอร์ออสมายัง อย่าหลงครับทำตามขั้นตอน  ว่ามีมาครบหรือยังถ้ามาครบแล้วยังไม่ทำงานค่อยเช็คโหลดฝั่งฮอร์ครับ ไม่น่าจะเกินความสามารถครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 09:53:30 am »
ลองเซ็คไฟออกที่สวิทซ์ชิ่งดูครับ 5V,8V,12V,14V, 115V ครับว่ามีครบหรือเปล่า
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 10:45:22 am »
ลอย  Tr Hor แล้ววัดไฟที่ออกจากฟลายแบ็คเข้า C ของ Tr Hor ได้ถูกไม่ด้วย
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 20, 2007, 02:11:06 pm »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
     1   ผมได้ทำการถอด จูนเนอร์ ไอซีขยายออก ตรวจเช็ค fbt ด้วยเครื่องวัดและมิเตอร์ใช้ได้ครับ
     2   ตรวจเช็คไฟที่ภาคจ่ายไฟ 5V,8V,12V,14V,28V,115V, มีครบ
     3.  เอาหลอดไฟคร่อมขา c,e horout วัดได้ 115v  วัดไฟที่หม้อแปลง hor drive ได้13.6v
     4.  วัดไฟที่ ไอซี tda8842 ขา 12,37 ได้ 7.8v
      5.  ตอนนี้ยังไม่ใส่ horout  ทำการเปิดเครื่องวัดสัญญาณที่ ขา40 ของtda8842 ไม่มีสัญญาณออก วัดไฟได้ 7.8v พอ cpu off ไฟจุดนี้ก็หายไป และก็มีมาใหม่ตามคำสั่ง cpu  on
      6. ลองใส่ horout เปิดเครื่องไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ  horoutของเดิมใช้ d5702  ผมใช้เบอร์อื่นทดลองก่อนครับ
       7.  ลองเปลี่ยน ไอซี tda8842 ก็เหมือนเดิม ลองเอา tda8841 ก็เหมือนเดิมครับ
 ไม่ทราบว่าจะเช็คตรงไหนต่อดีครับ ผมพยายามหามาหลายวัน ก็ไม่เจอครับ  ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 20, 2007, 02:21:53 pm »
วงจรแท่นนี้ในเครื่องของผมมันหายไปแล้ว ใครมีเอามาให้หน่อย
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 20, 2007, 02:41:51 pm »
ส่วนมากของLG ถ้า TR HOR เสีย FBT มักจะเสียด้วย และFBT ของLG วัดด้วยเครื่องวัด FBTไม่ได้ครับ ต้องลองเปลี่ยน FBT ดูครับ ถ้าไม่เช่นนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นมากมาย
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 20, 2007, 08:28:14 pm »
ตรวจสอบแรงไฟขา  SCL   SDA  ว่าปกติหรือไม่  ถ้าผิดปกติ  ข้อมูลเชื่อมโยงไม่ได้ เปิดไม่ติด  หรือบางครั้ง ติดแต่ตัดเข้าสู่ สแตนบาย  ตรวจสอบ  Rแท็ป AR 01  และ AR 02     ค่า 4k7ที่  ขา ic   CPU  ครับ
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 20, 2007, 10:13:31 pm »
ไฟ scl  sda วัดได้3.6v แต่ถ้าตามวงจรจะได้ 4.8-5v ส่วน ar01  ar02 ผมเปลี่ยนแล้วครับ  ผมลองเปลี่ยนอีพรอมลงข้อมูลใหม่ไฟก็ได้ 3.6v  ผมลองปลด r26  r27 ออก วัดไฟดูก็ได้3.6v  มึนครับคิดไม่ออกเลย   Sad    ขอบคุณทุกท่านมากครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 09:39:35 am »
เลี่ยนAR02ก่อน
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 11:16:36 am »
พี่ e21xeq ครับ ผมเปลี่ยนแล้วครับ ทั้ง2ตัวเลยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 11:26:52 am »
งั้นถอดจูนเนอร์ออกดูก่อน
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 02:48:21 pm »
เอาออกแล้วครับ เหมือนเดิมครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 03:58:55 pm »
ถ้ามีซาวด์โปรเซสเซอร์ ถอดออกด้วย
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 10:42:18 pm »
พี่ e21xeq ผมเอาออกแล้ว สัญญาณ horout ไม่มีมา   scl  sda วัดได้3.6v เหมือนเดิมครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 11:54:05 am »
งั้นก็อยู่ที่AR02คุณเปลี่ยนยังไงเอาที่ไหนมาเปลี่ยน ทำแบบรูปที่ผมให้ไว้รึเปล่า มันเป็นแผงเล็กๆสีฟ้าหรือสีดำ หายากก็ใช้Rตั้งเสียบแบบในรูที่ผมลงไว่มันก็ใช้ได้
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 05:06:13 pm »
ครับผม.....  ผมใช้ r มาทำครับตามรูปเลยครับ ทำไม่ผิดแน่นอนผมนั่งดูเลยหนเลย วันนี้ลองเช็คอุปกรณ์รอบข้างทั้งหมด ค่าก็ o.kครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 05:27:22 pm »
 Lips Sealed
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 06:50:00 pm »
ครับ ผมตรวจทานแล้วไม่ผิดแนเครับ ขอบคุณครับ
