โตชิบา รุ่น 20A3TรับRF ปกติ แต่รับAVไม่มีสี
พฤศจิกายน 28, 2024, 11:56:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: โตชิบา รุ่น 20A3TรับRF ปกติ แต่รับAVไม่มีสี  (อ่าน 10066 ครั้ง)
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 08:09:57 pm »
รุ่น 20A3TรับRF ปกติ แต่รับAVไม่มีสี AV มันติดที่ระบบ NTSC นะครับ รีโมทก็หาย  หารีโมท
รวมมากด กดเข้าเมนูได้ แต่ในเมนูไมมีรายการให้เปลี่ยนระบบเลย ลองลง EEPROM แล้ว
เหมือนเดิมครับ..ขอคำชี้แนะจากเพื่อนช่างหน่อยครับ.. THANK!!
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 09:37:29 pm »
 มันอาจจะตั้งระบบสีได้อิสระ  ต้องลองหารีโมทตรงรุ่นมาลองปรับดู.
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 01:47:02 pm »
โทษทีครับ..ไม่ได้ติดที่ NTSC ครับ เป็นระบบ PAL ครับ แต่ไม่มีสี  เวลากด AV มันไม่ขึ้น VEDIO ครับ แต่มันขึ้น DVD น่ะ งง...
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 02:29:07 pm »
1.ตรวจเช็คระบบ SW ดูว่าเป็นอย่างไร
2.เช็คทางเดินสัญญาณ AV ด้วยว่ามีอะไรลี๊คหรือเปล่า
3.ลองย้ำจุดบัดกรีให้ดีด้วย
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 02:35:19 pm »
ผมเคยไปเช็คสายสัญญาณภาพให้ร้านคาราโอเกะ จำไม่ได้ว่าทีวียี่ห้ออะไร เวลาเสียบ VEDIO1ไม่มีสี แต่ย้ายมาเสียบ VEDIO2 มีสีครับ(ในเมนูAV ก็ไม่มีที่ปรับ PAL/NTSC เหมือนกัน)
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 05:41:03 pm »
ทีวีมันไม่เสียหรือป่าวนี่
http://sodsai.info
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 06:21:29 pm »
จุดบัดกรี ย้ำทั้งหมดแล้วครับ..เดี๋ยวจะลองเช็คทางเดินสัญญาณ AV SW ตามที่แนะนำดูครับ..
  ขอบคุณคำแนะนำของทุกท่านครับ.. THANK!!
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 07:07:06 pm »
อีพรอม ตรงรุ่นไหมครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 07:08:22 pm »
ลองเปลี่ยนระบบสี ของเครื่องซีดีด้วยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 09:52:37 pm »
ก็มันเป็น คอมโพเน้น ต่อสายเส้นเดียวจะมีสีได้ยังไง ออฟชั่นมันน่าจะผิดเปิดเอวี1เป็นDVDคอมโพเน้นไว้
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 10:03:10 pm »
ชี้แนะด้วยครับ อาจารย์ ถาวร-LSVteam /เปลี่ยนระบบสีที่ซีดีดูแล้วครับ เป็นPALหลือ NTSCก็ไม่มีสีครับ / VEDIO หลือ AV1/AV2 ไม่มีเลยครับ มีแต่ TVและ DVD / ถ้าออฟชั่นมันผิด จะต้องแก้ยังไงครับ  อีพรอมผมลงดูแล้ว เหมือนเดิมครับ ชี้แนะด้วยครับ wav!!
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 11:01:53 pm »
รุ่นนี้มีช่องต่อคอมโปรเน้นด้วยเหรอครับ
ต้อง เสียบที่ ช่องเอวี แล้วลองตั้งค่า ต่างๆดู
สกรีน ต้องขึ้น เป็นAV1  หรือ AV2   ถ้ายังขึ้นไม่ตรง
ต้องลอง เชค ค่าออปชั่น ที่ตั้งไว้
เข้าเซอร์วิสโหมดได้ไหมครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 08:52:25 am »
ผมไม่แน้ใจว่าเขาเรียกช่องอะไร ครับ มี Cb Cr Y อะไร่แบบเนี้ยครับ../รีโหมดของเดิมๆไม่มีครับ
เจ้าของบอกว่าหาย ผมลองเอารีโหมด รวม มากดดู (กดที่มิ้ว2ครัง)ก็ยังเข้าไม่ได้ครับ /ขอบคุณท่าน  drdr61 ที่ช่วยคิดครับ พอจะมีรูปรีโหมดรุ่นนี้บ้างใหมครับ (จะไปหาซื้อดู)  Wink
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 09:06:38 am »
เอาตัวนี้ไปลองดู
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 09:52:47 am »
ตัวนี้ผมลองแล้วครับจารย์ เหมือนเดิมครับ..
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2009, 02:56:04 pm »
เจออาการแบบนี้ แย่จังนะครับ..ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนช่างทุกท่านด้วยนะครับ.. wav!!
TB999
กระทู้: 55
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2009, 07:36:31 pm »
ลองเอาเครี่องเล่นCDไปลองกับเครื่องอื่นหรือยังครับ Embarrassed
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 03:24:15 pm »
 AV เขามีให้เลือกหลาย ๆ แบบไม่ใช่หรือ ทำไมเราไม่ลองรูที่มันเป็นสี เหลือง แดง ขาว ดูล่ะ.
loma
กระทู้: 86
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 10:47:34 am »
เอาเครื่องเล่น DVD มาลองหรือยัง  Cb,Cr,Y 3เส้นให้ตรงตามช่อง
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 22, 2009, 06:53:59 pm »
น่าจะเสียบสายผิดช่องครับผม เอาดีวีดี ใสเสียบตามสีดูครับผม ช่องคอมโพเนนน่ะครับ
http://sodsai.info
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 23, 2009, 10:07:28 am »
ด้านหลังมี3แถวครับ ด้านหน้ามีVEDIOอีก1แถว ใส่ช่องใหนก็ไม่มีสีครับ แต่ในเมนูเครื่อง มีช่อง DVDช่องเดียวครับ (ในรูปเป็นด้านหลังเครื่อง)ตอนนี้ผมยกธงขาวแล้วครับ แต่เจ้าของยังไม่มาเอาเครื่อง ขอบคุณทุกท่านด้วย ที่ให้ความเห็นครับ.. wav!!
