focusyam
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 2
« ตอบ #87 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2010, 09:21:56 am » |
อยากได้การทำ Line In ของเทปวีโก้ครับ มีใครทำแล้วบ้างช่วยแนะนำหน่อยครับ
beau
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 7
« ตอบ #88 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2010, 08:15:59 pm » |
beau
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 7
« ตอบ #89 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2010, 08:22:32 pm » |
sekbboy
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 81
« ตอบ #90 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 08:59:36 am » |
ที่ IC 2123AF ลองต่อขา7 เป็น R ต่อขา 10 เป็น L ขอโทษคุณ Beau ด้วยนะเข้ามาช้าไปหน่อยครับ....ผมเพิ่งได้หยุดงานครับ... พอดีวันหยุดรับซ่อมคอมด้วย...เลยยังไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาบ่อย...ช่วงนี้มีหลายสายโทรเข้ามา ..บางคนดูเหมือนเกรงใจ...โทรมาได้เลยนะครับ...ไม่ต้องเกรงใจกัน สงสัยอะไรโทรมาครับ.. ผู้บัญชาการผมเวลามีเบอร์แปลกๆโทรมา..ถามเรื่อยเลย..ใครโทรมา..เบอร์ใคร...เราบอกคนในเว็บโทรมาปรึกษา. หาว่าเราโม้อีก...หาว่าเบอร์สาว...อันนี้เรื่องจริงเล่าขำๆครับ..... .....หากเราเป็นช่างแนะนำ_มีแฟนครับ.....มีแฟนเหมือนมีแม่จริงๆ
bradpitt
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 11
« ตอบ #91 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2010, 04:40:15 pm » |
สวัสดีครับพี่ sekbboy เสื้อพี่คุ้นครับตึกด้านหลังด้วยครับ...SDT ใหมครับ ฝีมือสุดยอดมากเลยพี่ของผมเป็นวิทยุตัวใหม่...รู้สึกจะเป็น PAnasonic จำโมเดลไม่ได้แล้ว ผมอยากทำ ให้ต่อ Line-in ได้แต่ยังหาข้อมูล IC ไม่ได้จนประกอบไปแล้วครับ สำหรับ แบบ USB แนะนำไปชื้อตัวที่สามารถส่งเข้า FM ได้ครับแต่มาตัดส่วนส่งสัญญาณเอาแตสัญญาณเสียงออกมา ผมทำไว้ใช้ที่ห้องครับ...
ผมอยากทราบวิธีที่ต่อสัญญาญออกมาครับ ออกจากตัว FM Module ครับ ไม่ทราบว่าต่อสัญญาณออกมายังไงครับ
kunagorn
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 15
« ตอบ #92 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 04:23:36 am » |
สวัสดีครับผมเป็นสมาชิกใหม่อยากทำไลน์เอ้าท์เหมือนกัน ของผมเป็น tiger d4d ปี02 ครับ วิทยุ+เทป ของพานา ผมรื้อดู มีไอซี 2 ตัว ลองค้นดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็น M62435FP-A ของมิตซู ครับ ดูจากblock diagram แล้ว ไม่รู้ว่าจะต่อสายจากขาไหนครับ รบกวนด้วยนะครับ
kunagorn
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 15
« ตอบ #93 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 05:05:09 am » |
พี่ครับผมดูแล้วเหมือนคำตอบกระทู้ที่ 64 เลยครับ ผมจะลองต่อดูนะครับ ส่วนรูปผมลงไม่เป็นครับ แล้วจะรายงานผลให้ทราบนะครับ
kunagorn
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 15
« ตอบ #94 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 08:51:38 am » |
รบกวนอีกทีครับไม่ทราบว่าจะเชื่อมต่อจุดไหนครับ
sekbboy
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 81
« ตอบ #95 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 08:47:27 am » |
sekbboy
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 81
« ตอบ #96 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 08:52:40 am » |
คุณ kunagorn IC ตัวนี้ไม่ใช่ครับ...ลองถ่ายรูปตัวอื่นมาให้ดูหน่อยครับ..หรือจดเบอร์มาโพสน์อีกที ของตระกูล VIGO ผมจะหาไอซีที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นแอนาล็อคมาใช้ครับ...แนะนำโพสน์รูปมาเยอะๆหน่อย เดี๋ยวจะลองช่วยหาข้อมูลให้..
kunagorn
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 15
« ตอบ #97 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 01:35:02 pm » |
ขอบคุณมากครับ มี ic อีกตัวครับไม่ทราบใช่หรือเปล่า
kunagorn
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 15
« ตอบ #98 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 01:42:29 pm » |
มีเพิ่มอีกนะครับ พอดีรูปไม่ค่อยชัด ด่านล่างซ้ายมือครับ LC72136 ครับ
rangsit
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 43
« ตอบ #99 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 02:03:09 am » |
สายสีม่วง...เอาไปใชเป็น Remote Power Amp...และ ปรีแอมป์นะครับผม...เทสมาแล้ว OK..คอนเฟิร์ม ..ดูรูปชัดๆอีกสักครั้ง ผมลองสายสีม่วง...เอาไปเป็น Remote Power Amp. แล้วไม่ผ่านนะครับ พอกดเป็นโหมด cd ไฟ Remote Power Amp ดับไปเลย แต่พอ กด มาเป็นโหมด วิทยุไฟ remote มา งงเลยครับ ช่วยแก้ปัญหาให้ทีครับ ทำมา4วันแล้ว
kunagorn
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 15
« ตอบ #100 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 01:11:27 pm » |
jukkrit
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #101 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2010, 04:51:11 pm » |
ใจจริงนะ...ผมเองก็อยากซื้อใหม่นะ..หน้าจอบางรุ่นแหมสีสันสดใส...แต่ก็เสียดายของเก่านะครับ....ใช้ให้มันพังซ่อมไม่ได้แล้วค่อยเปลี่ยนละกัน...เฮ้อ..ก็เรามันไม่ค่อยมีตังค์นี่นา ขอถามเบอร์เพาเวอร์หน่อยครับ ข้างหนังนะ เบอร์อะไรครับ ของผมมันละเบิดแล้วขอบคุณ
ซ่อมราคาเหมา DDP Servisc 69/5 ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 0861576639 บริการเครื่องเสียงพร้อมเวที
sekbboy
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 81
« ตอบ #102 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 10:37:39 am » |
ถึงคุณ kunagorn IC LC72136 ทำหน้าที่เกี่ยวกับ TUNER ของวิทยุอะครับ ...สงสัยจะแปลงไม่ได้แน่เลยครับ... รบกวนถามนิดนึง.. เครื่องเล่นรุ่นนี้ตัวเร่งเสียงเป็น DIGITAL หรือเปล่าครับ... ถ้าเป็นตัวเร่ง Volume ธรรมดา ให้ไปดึงสัญญาณหลัง Volume มาใช้ครับ
kunagorn
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 15
« ตอบ #103 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 02:13:33 pm » |
liverpoolkwang
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 15
« ตอบ #104 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2010, 01:59:01 am » |
ขออนุญาติถามแบบคนไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับ
ทำมัยไม่แปลงจากปลั๊กเลยล่ะครับ ผมว่าง่ายกว่านะ
sekbboy
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 81
« ตอบ #105 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 09:25:47 am » |
คุณ kunagorn ลองไปเอา INPUT หลัง Volume มาใช้ดูครับ...ฟังดูว่าเสียงใสหรือไม่... ตามนี้ครับ
คุณ liverpoolkwang หลังปลั๊กก็ง่ายดีครับ...แต่เสียงหลังปลั๊ก( ขั้วออกลำโพง ) มันผ่านการขยายโดย IC Power มาแล้ว..สัญญาณจะแรงมากและแตกพล่า..ยิงเร่งโวลลุ่มไปกันใหญ่ ทีผมทำอาจจะยากคือไปเอาสัญญาณเล็กๆมาใช้งานครับ..เพราะเมื่อคุณต่อปรีแอมป์...อัตราขยายจะเพิ่มขึ้นอีก ปรีบางรุ่น..อัตราขยาย 7 โวลต์หรือมากกว่านั้น..แต่ราคาก็แพงหน่อย... ผมอาศัยประสบการณ์จากการทำจากการซ่อมต่างๆมาครับ..ก็ไม่ได้เก่งมากหรอกครับ... จริงๆมีคนเก่งกว่าอีกเยอะ..แต่เขาไม่ค่อยแชร์วิธีทำมาให้ดูกัน..อาจจะเป็นการตลาดของเขาก็ได้ครับ.. ใครอยู่แถวนวนคร..ปทุมธานี นะครับ..หากอยากแปลง สัญญาณออกของ VIGO ทุกรุ่น.. โทรมาหาผมได้นะ...หอผมติดโลตัสนวนคร...
pepi
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 6
« ตอบ #106 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 09:30:05 pm » |
สวัสดีครับพี่ๆๆๆๆ ผมจะต่อสัญญาณออกจากเครื่องเล่นของโคโรราโด้ ปี 2007 เอาจากตรงไหนดีครับ Uploaded with ImageShack.us
pepi
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 6
« ตอบ #107 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2010, 08:48:03 am » |
NEC mys D78F0545 (R) 0635EM001
pepi
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 6
« ตอบ #108 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2010, 09:11:38 am » |
pepi
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 6
« ตอบ #109 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2010, 09:13:28 am » |
pepi
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 6
« ตอบ #110 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 03:16:44 am » |
ผมยังต่อไม่ได้เลยอ่ะครับ ใครก็ได้ช่วยผมด้วยนะคราบบบบ
niyomrot
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 17
« ตอบ #111 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2010, 01:59:10 am » |
กระทู้ท่ 79 ic 2123AF ถูกตัวแล้วครับ ขาที่ 1 L out แล้วเข้ากลับคืน IC ที่ ขา2 , ส่วน R OUT ออกที่ ขาบนสุด แล้วกลับเข้า IC ที่ขาทางด้านขวาขาติดกัน แต่จำขาไม่ได้ ทำแล้วใช้ได้ดีมาก แต่ยังไม่เสร็จ แล้วจะเอาข้อมูลมาเพิ่มเติม
niyomrot
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 17
« ตอบ #112 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2010, 02:07:09 am » |
R OUT ออกที่ ขา 48 กลับเข้าขา IC ที่ ขา 47 เพื่อควบคุมเสียง และแบ่งเป็น 4 CH เพื่อส่งให้ POWER AMP ที่ลองทำเป็นของ D-MAX ปี 2006
okk8020
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 9
« ตอบ #113 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2011, 12:55:27 am » |
ISUZU D-MAX ทำเสร็จแล้วครับแต่ตอนลองมีเสียง ฮึมๆๆๆๆ ดังมากผมต่อ ขาที่14 RF OUT ขาที่23 LF OUT และลองต่อคู่หลังที่ ขาที่ 15 RR OUT ขาที่ 22 LR OUT IC : LC75411 ก็ไม่หาย ลองวัดไฟที่สาย AV ได้ไฟที่ไม่พึงประสงค์ 4 VDC เริมมีไฟตั้งแต่บิด สวิตกุณแจ จะมีไฟออก 4VDC ใครมีประสบการช่วยทีครับ (พี่แจ๊คผมโพสรูปไว้ให้ตามรูป)
okk8020
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 9
« ตอบ #114 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2011, 01:14:59 am » |
samart_dej@hotmail.com ฝากอีกรูปครับยังไงส่งทาง E-Mail ก็ได้ครับ ฝากทุกท่านด้วยครับ ยังไงส่งให้รอดฝั่งด้วยครับ
sekbboy
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 81
« ตอบ #115 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2011, 09:54:21 am » |
ลองเอามาต่อขา 30 เป็น L นะ..... และเอาขา 5 เป็น R นะ....... และถ้ายังไม่เวิร์คลองเอาขา 23 เป็น L และขา 12 เป็น R นะ...... ลองดูตามนี้ก่อนครับ... สายที่ใช้ผมอยากให้ใช้เป็นสายชีลนะครับ... ถ้าหาไม่ได้ก็เอาสายสัญญาณ VIDEO...เครื่องเสียงมาใช้ก็ได้ครับ....
