okk8020
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 9
« ตอบ #116 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2011, 11:15:39 pm » |
ผมใช้สายAVครับ ยังไงก็จะลองเปลี่ยนดู ได้ผลยังไงจะมาแจ้งผลครับ
mmotion
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 6
« ตอบ #117 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2011, 01:36:35 pm » |
ผมใช้สายAVครับ ยังไงก็จะลองเปลี่ยนดู ได้ผลยังไงจะมาแจ้งผลครับ รบกวนพี่ช่วยหาจุดจ่ายไฟรีโมท ที่หน้าปัดให้หน่อยได้ไหมครับ เห็นเป็นรุ่นเดียวกัน ตอนนี้ใช้เป็นสวิทต์นอกอยู่ง่ะ มันยุ่งยากครับ
okk8020
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 9
« ตอบ #118 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 12:15:30 pm » |
ท่าน mmotion ผมใช้สายAVครับ ยังไงก็จะลองเปลี่ยนดู ได้ผลยังไงจะมาแจ้งผลครับ รบกวนพี่ช่วยหาจุดจ่ายไฟรีโมท ที่หน้าปัดให้หน่อยได้ไหมครับ เห็นเป็นรุ่นเดียวกัน ตอนนี้ใช้เป็นสวิทต์นอกอยู่ง่ะ มันยุ่งยากครับ เดี๋ยวจะลองหาให้ครับ ตอนนี้รถอยู่ต่างจังหวัด
okk8020
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 9
« ตอบ #119 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 12:38:59 pm » |
ท่านใดเคยเป็นแบบนี้บ้าง 1..ต่อ IC : LC75411 แล้วมีไฟ 4 VDC ออกมาที่สาย AV หรือและถ้า 2..ต่อที่ IC ออปแอมป์ IC4560 แล้วมีไฟ 4 VDC ออกมาที่สาย AV อาการ 1..ต่อเข้าชุดเครื่องเสียงรถยนแล้ว บิดVolume มีเสียงตุบๆๆๆๆแล้ววีดดดดๆๆๆๆ แต่เพลงออกเสียงดีถ้าไม่ วีดดดดดๆๆๆ 2..เวลาฟังเพลง บีบแตรเสียงตุบออกลำโพงดังมากดอกลำโพงแทบขาด ใครมีประสบการณ์แบบนี้ช่วยชี้แนะด้วยครับ (ห้ามบอกว่าซื้อ เครื่องใหม่ นั่นเป็นคำตอบสุดท้าย)
nui_gt
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 4
« ตอบ #120 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2011, 07:08:20 pm » |
เก่งจังครับ ทำวีออสให้ผมมั้งสิ อยากได้ๆ
kobpol
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 17
« ตอบ #121 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 10:07:13 pm » |
ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับ ว่าจะต้องต่อ line in และ line out ตรงไหน ครับ fujitsu ten 86120 0k030 ติดมากับ new vigo 2.5 i/c
kobpol
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 17
« ตอบ #122 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 10:12:11 pm » |
IC ตัวนี้ใช้หรือเปล่า nec d 703069 ygj 123
kobpol
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 17
« ตอบ #123 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 10:16:28 pm » |
หรือว่าเป็น IC ตัวนี้ fujitsu ten 2123 AF 748KA
kobpol
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 17
« ตอบ #124 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 10:23:11 pm » |
และก็ยังมีอีกตัวหนึ่ง IC เบอร์นี้ใช่ ป่าว AKM - AK7744 VT
kobpol
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 17
« ตอบ #125 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 10:31:01 pm » |
นี่ sereal nomber ของ fujitsu ten 86120 0k030 id 12803 มากับ vigo ปี 2008 ท่านผู้รู้หรือผู้ที่วิเคราะห์ การต่อ line กับ line out ว่าต่ออย่างไร ต่อตรงไหน ท่านใดรู้ ช่วยชี้แจงให้ด้วย เพื่อจะให้ผู้อื่น รู้และนำไปทำบ้างครั ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
kobpol
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 17
« ตอบ #126 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2011, 08:22:21 am » |
ขอสอบถามว่า connector 1 มี 20 pin และ connector 2 มี 12 pin แต่ละ pin มีหน้าที่อะไร หรือเป็นตัวต่อสายสัญญาณอะไร...
kobpol
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 17
« ตอบ #127 เมื่อ: มีนาคม 14, 2011, 10:06:23 pm » |
สวัสดีครับคุณ sekbboy ไปหายืม ic 2123 af ของเพื่อนเว็บอื่น มา แต่ว่าต่อ line in ไม่ถูก ขอความกรุณาชี้แนะหรือเสนอข้อคิดเห็นให้หน่อยครับ
aud_ddi
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 9
« ตอบ #128 เมื่อ: เมษายน 08, 2011, 11:52:34 am » |
ท่านใดเคยเป็นแบบนี้บ้าง 1..ต่อ IC : LC75411 แล้วมีไฟ 4 VDC ออกมาที่สาย AV หรือและถ้า 2..ต่อที่ IC ออปแอมป์ IC4560 แล้วมีไฟ 4 VDC ออกมาที่สาย AV อาการ 1..ต่อเข้าชุดเครื่องเสียงรถยนแล้ว บิดVolume มีเสียงตุบๆๆๆๆแล้ววีดดดดๆๆๆๆ แต่เพลงออกเสียงดีถ้าไม่ วีดดดดดๆๆๆ 2..เวลาฟังเพลง บีบแตรเสียงตุบออกลำโพงดังมากดอกลำโพงแทบขาด ใครมีประสบการณ์แบบนี้ช่วยชี้แนะด้วยครับ (ห้ามบอกว่าซื้อ เครื่องใหม่ นั่นเป็นคำตอบสุดท้าย) ของผมก็ลองแล้วครับอาการเดียวกันกับ คุณ okk8020 เลยครับ ไม่ทราบว่าคุณokk8020 แก้ไขได้หรือยังครับ
vittaya
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 123
จะเอาอะไรจากผู้อื่นตัวเองเคยให้อะไรกับคนอื่นบ้าง?
« ตอบ #129 เมื่อ: กันยายน 12, 2011, 09:33:11 am » |
วิทยาอิเล็คทริค 318 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 TEL 081-5362573
santipp
คะแนน 180
ออฟไลน์
กระทู้: 631
« ตอบ #130 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 09:33:41 pm » |
ขออนุญาติ คุณsebboy เรื่องตำแหน่งขา59 (Volume Rear L Ch) ผมว่าน่าจะเป็นตำแหน่งที่ผมมาร์ค ผิดถูกอย่างไรก็ขออะภัยด้วยครับ
airforce
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 8
« ตอบ #131 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2011, 11:33:34 pm » |
เดี๋ยวจะลองรื้อมาดูครับ ว่า IC เบอร์ไร
airforce
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 8
« ตอบ #132 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2011, 02:01:25 pm » |
ช่วยดูให้ทีครับว่าต่อตำแหน่งไหน Vigo Smart Cab 2008 Front:Panasonic [/URL][/img]
tomneetyou
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 7
« ตอบ #133 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2012, 07:52:35 am » |
ไม่รู้ว่ายังมีคนติดตามอ่านกระทู้นี้อยู่อะเปล่า ผมขอแนะนำวิธีต่อสายรีโมทหน่อย เพื่อมีประโยชน์
ตรงขาของสวิตปิดเปิด ซีดีอะครับผมมั้นใจว่าต้องมีไฟวิ่งผ่าน ลองวัดไฟกับกราวดู แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันกี่โวล์ เพราะไม่เคยถอดมาลองซะที อาจจะมีไฟ3,5,หรือ12โวล สมุดว่ามีไฟ3vวิ่งผ่านจุดนี้เมื่อเรากดเปิด ก็ให้ต่อสายออกไป แล้วหาดีเลย์สวิต6ขาตามค่าไฟนั้นๆ มาต่อเป็นสวิตปิดเปิดไฟ12vจากจุดไดจุดหนึ่งแถวนั้นเพื่อมาเป็นไฟรีโมทปรีและเพาเวอร์ต่อไป
uayporn samui
คะแนน 10
ออฟไลน์
กระทู้: 78
« ตอบ #134 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 08:31:52 pm » |
วิธีการดึงสัญณาณline out .ที่นำเสนอกันนั้นเคยลองต่อเข้าpower amp แล้วติดเครื่องยนต์แล้วหรือยัง!ว่ามันมีเสียงรบกวนมั้ย? คุณภาพของเสียงออกมาใช้ได้หรือเปล่า. ถ้ามันดีจริงๆคงไม่มีใครทำชุดแปลงสัญญาณมาขายกันหรอก ถามว่า?วิธีที่นำเสนอมานั้นใช้ได้มั๊ย? ตอบว่าใช้ได้ในความพยายามแต่ไม่ใช่สมบูรณ์แบบ
Thanavut
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 3
« ตอบ #135 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 03:58:17 pm » |
ขอบคุณครับ ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว
sekbboy
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 81
« ตอบ #136 เมื่อ: มกราคม 19, 2013, 09:21:40 am » |
มีหลายท่านโทรมาสอบถามวิธีการทำ แต่เป็นวีโก้ รุ่นใหม่ๆ ผมอยากบอกว่าตั้งแต่รุ่นปี 2007 เบอร์อุปกรณ์เปลี่ยนไปหมดแล้วครับ แปลงลำบากแล้วครับ เพราะผมไใ่ได้มีเครื่องเล่นรุ่นใหม่ๆทดสอบด้วยครับ แปลงได้เฉพาะรุ่นปีที่ผมซื้อมาคือรุ่นที่มีช่องเล่นเทปอ่ะครับ
