ลองคิดกันเล่นๆครับ ..
พฤศจิกายน 23, 2024, 08:41:45 pm *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ลองคิดกันเล่นๆครับ ..  (อ่าน 32207 ครั้ง)
staksin
กระทู้: 4
ptaksin2000@hotmail.com
« ตอบ #29 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 03:08:25 pm »
อ่านหนังสือของท่านพุทธทาส เรื่อง "บวชอยู่ที่บ้าน" แล้วจะรู้ครับว่าเหลืออีก 300 วันควรจะทำอะไร อย่างไร เมื่อไร ที่ไหน แล้วก็เพื่ออะไร (ไม่ได้ตอบเพื่อกวนนะครับ เพราะในหนังสือของท่านมีคำอธิบายไว้อย่างชัดเจนครับ อาจจะเข้าใจยากนิดนึงต้องลองอ่านหลายๆ เที่ยวนะครับ)
aswin+
คะแนน104
กระทู้: 9
« ตอบ #30 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2009, 09:10:53 pm »
ถ้าเป็นผมรู้วันตายที่ แน่นอนถือว่าเป็นคนโชคดีกว่าคนอื่นที่ไม่รู้วันตายของตัวเองครับ ผมจะใช้เวลาที่เหลือพยายามทำจิตใจให้สงบ ปล่อยวาง สบายใจว่ากำลังจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ไปเกิดที่ดีเพราะผมทำความดีไว้ สั่งสมบุญกุศลมา มั่นใจในความดีของผมครับ แต่สำหรับคนชั่วคงจะไปเกิดที่ไม่ดี ความตายจึงน่ากลัว
aswin+
คะแนน104
กระทู้: 9
« ตอบ #31 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2009, 09:15:27 pm »
This too will pass Sir.(แล้วสิ่งนี้จะผ่านพ้นไป) THANK!!
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
« ตอบ #32 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 09:33:30 pm »
อันดับแรก ทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิต แก้ไขในสิ่งที่แก้ได้
เติมในสิ่งดีที่คิดว่าขาดไป ทำสิ่งดีๆที่ไม่เคยทำมาก่อน  คนข้างหลังไม่ต้องกังวล
เพราะทุกชีวิตเอาตัวรอดได้เสมอ
ทำใจให้เป็นอิสระ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือต้องไปที่ใดที่หนึ่ง
ไม่จำเป็นเลย เมื่อเราเข้าใจกฏเกณฑ์ของธรรมชาติแล้ว แต่ละสิ่งแต่ละอย่างย่อมมีอายุไข
ของมันเสมอ ไม่แปลกอะไรเลย เราเกิดมาเป็นแบบนี้ก็เพราะเราเอง
เราจะอายุสั้นหรือยาวก็เพราะเราเอง ..
banpa
กระทู้: 39
« ตอบ #33 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2009, 09:39:38 pm »
           รับไม่ใด้
          เริ่มทำใจ
พยายามยอมรับความจริง
           คิดว่าจะไปอย่างไรถึงจะดี
เตรียมตัวรอถึงวันนั้น
          สั่งเสีย
ทำบุญเยอะๆๆ
          เข้าวัด
ร้องให้คนเดียว
         คิดมากๆ เครียด..
ฟังธรรม ไหว้พระ ...
เคลียร์ทุกอย่างให้หมด
.......บวช..........
     ............. ปล่อยวางทุกอย่าง.........
                  ...บนผ้าเหลือง......
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #34 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 01:40:29 pm »
ถ้าผมเป็นโรคร้าย
1ใช้ชีวิตเหมือนเดิม
2ทำสิ่งที่เราอยากจะทำ
ครับ.........
eakkasid
กระทู้: 12
« ตอบ #35 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 02:01:01 pm »
จะได้ใช้หนี้หมดภายใน 300 วันครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #36 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 02:37:53 pm »
มาดูเป็นกำลังใจให้ครับ  จากวันนั้นถึงวันนี้ ก็เหลือไม่ถึง 300วันแล้วครับ เหลือเวลา 152 วัน ไม่ทราบว่า ท่านใดได้ลงมือทำในสิ่งที่อยากทำหรือยังครับ
รีบๆหน่อยนะครับ ครึ่งทางแล้ว เอหรือว่า พากันเปลี่ยนใจ เลื่อนเวลาตายกันไปหมดแล้ว
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 09:55:22 pm »
        wav!! Grin
boybit
กระทู้: 102
ขอเป็นแค่เม็ดดินเล็กๆ ที่จะรวมกันเป็นดินผืนใหญ่
« ตอบ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 02:48:17 pm »
เหลืออีก300วัน จะทำอะไรทุกอย่างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด
100 วันแรก มอบวิชาความรู้ทั้งหมดเป็นวิทยาทานแก่ผู้ด้อยโอกาสให้มีวิชาหาเลี้ยงชีพ
100 วันต่อมา จัดการมรดก เตรียมการงานของตัวเองเพื่อคนที่อยู่จะได้ไม่เดือดร้อน
93 วันต่อมา อยู่กับลูกเมียและพ่อแม่ เพื่อจดจำวันเวลาสุดท้ายให้ได้มากที่สุด
7 วันสุดท้าย เดินทางไปดูไบ จัดทำระเบิดพลีชีพเพื่อจัดการกับครอบครัวดัวร้าย เพื่อพ่อหลวง
และแผ่นดินไทยจะได้หมดเรื่องร้ายๆ กลับสู่ความสงบร่มเย็น จบสิ้นกีฬาสีเสียที
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 03:25:48 pm »
อ้างถึง
อื่ม  เยี่ยมครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
samto ♥
คะแนน33
กระทู้: 5
« ตอบ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 04:21:50 pm »
สำหรับผมแล้ว คงต้องขอขอบคุณความเที่ยงตรงที่มีจริง แล้วบอกกับตนเองว่าทำไม่ยังมีเวลาเหลือให้ตั้งเยอะเพื่อสร้างสมบุญทั้งแก่ตนเองและเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย
« ตอบ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 04:41:32 pm »
300วัน ก็ 2700ชั่วโมง 432000นาที25920000วินาที
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #42 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 06:39:55 pm »
300วัน 7200ชม.(X2700)พิมพ์ผิด เดี๋ยวเด็กเอาอย่างครับ อย่างอื่นถูกครับ
 คุณBoybit นับถือครับ แต่เวลา 7วันน่าจะยากครับ นี่ก็ผ่านมาตั้งนานแล้วยังไม่มีผลงานให้เห็นเลย Sad Evil
"CHIAB"
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #43 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 01:56:47 pm »
เอามั่ง.....
300วันหรือ...โอ้โห...คิดเสียว่าหากเราอยู่ในนรกอเวจีขุมที่18 แล้วจะรู้ว่ามันนานแค่ใหน....3ล้านปีเชียวนา
vorajit
กระทู้: 104
« ตอบ #44 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 08:59:28 am »
  โอ้โหตั้ง300วันแน่ะ เอาไว้วันที่ 300 ผมค่อยตอบแล้วกันครับ อิ..อิ  Cool Sad
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
ความสำเร็จจะเป็นของเราได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจทำ
« ตอบ #45 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 04:24:02 pm »
ยศและลาภ หาบไป ไม่ได้แน่
          คงเหลือแต่ ต้นทุน บุญกุศล
          ทรัพย์สมบัติ ทิ้งไว้ ให้ปวงชน
          แม้ร่างตน เขายังเอา ไปเผาไฟ
          เมื่อเจ้ามา มีอะไร มาด้วยเจ้า
          เจ้าจะเอา แต่สุข สนุกไฉน
          เมื่อเจ้ามา มือเปล่าแล้วเจ้า จะเอาอะไร
          เจ้าก็ไป มือเปล่า เหมือนเจ้ามา
          เจ้าเกิดมา เจ้าก็มา แต่มือเปล่า
          ไยมัวเมา เฝ้าหลงโกรธ มีโทษใหญ่
          จะโลภมาก จะกอบโกย ไปทำไม
          ไม่เห็นใคร เอาไปได้ เมื่อเขาตาย
          มาแต่กาย ไปแต่กาย ทั้งชายหญิง
          เป็นความจริง คอยเตือนจิต อย่าคิดหลง
          เมื่อคิดได้ เป็นอย่างนี้ อย่าพะวง
          จิตก็ปลง ลงมักน้อย ไม่ลอยลม
คงเหลือแต่คุณความดี สถิดไว้ในโลกา
 ลอกเขามาครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #46 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 08:30:24 am »
เพราะความโลภนี่แหละครับ 60 ยังอยากที่จะทำงานอยู่เลย พาลูกๆ ไปเที่ยวเสียก็จบ ไม่ต้องหนีหัวซุกหัวซุน ไม่มีความสุขที่แท้จริง เป็นเพียงความสุขที่ทำให้ทุกคนเห็นเท่านั้น แต่ในใจเหมือนไฟซุม  เมื่อไหรจะคิดได้น้อ พ่อแม่ไม่สั่งสอนมาหรือไร ไอ้คนเนี้ย  นะ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #47 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 08:50:27 am »
 Cool Sad
ads.
กระทู้: 2
« ตอบ #48 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2020, 09:03:27 pm »
 wav!!
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
