Distar รุ่น DT-2161 21" ใส่ฟิวขาดตลอดเลยครับ มือใหม่ครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:36:31 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Distar รุ่น DT-2161 21" ใส่ฟิวขาดตลอดเลยครับ มือใหม่ครับ  (อ่าน 3937 ครั้ง)
konglpam
กระทู้: 3
« เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 04:20:21 pm »
ช่วยด้วยน่ะครับ พี่ๆช่างทุกท่าน เช็คด้วยไหนบ้างครับ
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 04:24:34 pm »
เช็คไดโอดภาคจ่ายไฟ ,IC ภาคจ่ายไฟ และอุปกรณ์ในส่วนภาคจ่ายไฟ ,หลักๆใช้มิเตอร์วัดโอห์มที่ C ตัวใหญ่ ( C ไฟ 300 V ) ถ้าเข็มยังขึ้นเต็มสเกลอยู่แสดงว่ายังมีตัวช๊อต ใส่ฟิวส์เข้าไปกี่ตัวๆก็ขาดอีกครับ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 04:30:45 pm »
อาการนี้เคยซ่อมมาน่ะครับของ LG ใช้ IC STR ไอซีเสียเองครับ
แต่ถ้าไม่แน่ใจให้ทำตามที่คุณพี่ด้านบนบอกครับโดยลอยอุปกรที่ภาคจ่ายไฟที่น่าสงสัยครับ
แต่ไอซีน่าจะมีผลมากครับ80 เปอเซนต์
http://sodsai.info
konglpam
กระทู้: 3
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 04:31:25 pm »
วัด c ตัวใหญ่ 300 ต้องต่อฟิวไปป่าวครับ  มือใหม่จริงๆน่ะ
               ขบคุณล่วงหน้าครับ
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 04:46:18 pm »
ใส่หรือไม่ใส่ก็ไม่เกี่ยวกันครับ ผมว่าให้ถอด IC STR ออกเป็นอันดับแรกแล้ววัดโอห์มที่ C ดูว่าช๊อตหรือไม่ ถ้าไม่ช๊อตเช็คอุปกรณ์รอบๆ ว่าช๊อต หรือ R ตัวไหนขาดบ้าง ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ก็เปลี่ยน IC STR เลยครับ ถ้าให้ดีลอย TR HOR ออก แล้วใชหัวไฟ 60 W ต่อคร่อม C ไฟ 160 V ก่อนเผื่อไฟเกิน TR HOR จะพังอีก โชคดีนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 05:48:43 pm »
  ถ้ายังหาไม่เจอ หรือยังไม่พบตัวเสีย PCT ก็สร้างปัญหาได้เหมือนกัน.
  * ผมล่ะเสียวแว๊บเลย..อีตรง ใชหัวไฟข้างบนน่ะ *
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 07:10:29 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
ลองทำตามนี้นะครับ ช้าๆ ตามขั้นตอน
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 07:35:12 pm »
ผมแนะนำตื่นแต่เช้ายกไปให้ช่างเขาซ่อม บอกเขาว่าจะเอาเดี๋ยวนี้ ให้เขาซ่อมต่อหน้าลักเอาวิชา
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
