มินิคอมโป sony HCD-DP900D power push
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:24:11 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มินิคอมโป sony HCD-DP900D power push  (อ่าน 5340 ครั้ง)
thosaphon
กระทู้: 198
« เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 09:02:36 am »
ตอนแรกมาอาการ cd กดopen ไม่ออก
ถอด cd ออกมา เช็คสายพาน ไม่ขาด เจอเศษเฟืองหัก ไม่น่าเสียอะไรมาก
เอาเศษเฟืองที่หักออกแล้วใส่กลับเข้าไป เปิดเครื่องดู มีกลิ่นไม่ค่อยดี
ว่าแล้วควันขึ้น รีบปิดเครื่อง ถอดปลั๊กออก เอ๊ะควันมาจากไหน แค่ถอด  CD ออกมา
ลองตรวจสอบว่าตัวไหนไหม้ เหอะๆ ไม่เห็นมี
ลองเสียบไฟดูใหม่ ไม่มีควันขึ้นแล้ว
แต่หน้าจอ ขึ้น protect power push สงสัยตัวที่ไหม้คงขาดไปแล้ว งานเข้าแล้วซิทีนี้
ท่านใดพอจะมีวงจร บ้างครับขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ serch หาก็มีแต่webเสียตังค์ทั้งนั้นเลย
 Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 01:05:11 pm »
เวปที่นี่แหละครับ ฟรี แน่นอน อันไหนถ้ามี แจกให้หมด แต่อาจจะช้าบ้างไวบ้าง  แล้วแต่จะมีเวลามาดูกระทู้http://tuu2522.leksound.net/CIRCUIT/MINICOMPO/SONY/HCD-DP900D_tu2522.pdf
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 03:49:57 pm »
ขอบคุณ คุณ tu2522 สำหรับวงจร
ไม่รู้จะซ่อมได้หรือเปล่า
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 05:48:24 pm »
หาตัวที่ไหม้ไม่เจอครับ  เลยถอด ic power ออก stk 412-030  Sad
อาการ protect power push หายไปเปิดเครื่องได้ปรกติ  กะว่าชัวร์แน่
เลยลองไปซื้อ stk 412-030 (480บาท)มาเปลี่ยนดู แพงไปนิด แต่ก็เอาเถอะ ถ้า IC เสีย
ใส่ stk 412-030 ตัวใหม่เข้าไป on power ดู
 555 ฮ่าฮ่าฮ่า  protect power push เหมือนเดิม
เข้าเนื้อซะแล้ว
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 08:27:57 pm »
 Smiley
ลองเช็ค R 811 กับ R 861  100โอห์ ดูครับ แล้วตรงลำโพงมีไฟ+ออกอยู่หรือปล่าวครับ และดูพวก C ด้วยชอบบวม
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 09:21:59 pm »
r เช็คแล้วไม่มีปัญหาครับ c ก็ไม่บวม ถ้าถอด ic ออก จะไม่มี protect push power
แสดงว่าตัวเสียยังอยู่ที่  board power amp ใช่ไหม
เดี๋ยวคืนนี้จะเช็คทีระตัวไปเลย เสียเวลาเพิ่มนิด แต่จะได้ชัวร์ ว่
  าตัวเสียอยู่ board ไหนกันแน่
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
ไม่มีสิ่งใดทำไม่ได้ ถ้ามีความพยายาม
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 09:59:09 pm »
ผมเคยเจอครั้งหนึ่งครับ  เจ้าโซนี่นี่แหละครับ  จำได้แม่นเลยทีเดียว ไม่เสียบสายแพร (ลืมครับ)   จากCD เข้าเมนบอร์ดด้านข้าง
เปิดเครื่องลองควันขึ้นเลยครับ ขึ้นที่เมนบอร์ดด้านข้าง  จากอาการอ่านแผ่นได้บ้างไม่ได้บ้าง เกิดอาการใหม่ขึ้นมาคือกดสั่งงานเฉพาะCD ไม่ได้ครับ  ทีแรกควันขึ้นแล้วโปรเทคครับ
เสียบสายแพรเข้าไปใหม่ดีที่ยังใช้ได้ครับ  เว้นแต่CD   Cry   งานนี้เลยเหนื่อยเลยครับ
 ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆ
ท้อนะ! แต่ไม่เคยถอย  อาย .... มัน
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 04:04:41 pm »
สรุปอาการครับ ส่งเครื่องคืนลูกค้าครับ
ลอยโปรเทค SP ดูไม่มี protect push power ตัวที่เสียน่าจะไม่ใช่ ที่แผง power amp
 ถอดเช็คหมดทุกตัวแล้ว
ตัวที่ผิดปรกติคือ ic 401 M30622MGA-A72FP Mastercontrol ร้อนจัดเลยครับ
มือแทบพอง
เปิดสักพักเครื่องค้างกดอะไรไม่ได้
 ขอบคุณช่างทุกท่านครับ ขอบคุณ สำหรับวงจร ด้วยครับ Cheesy Cheesy Cheesy
