มีปัญหาถามเกี่ยวกับ Hor out เปลี่ยนใหม่เปิดได้ไม่นานช๊อต
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:43:10 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหาถามเกี่ยวกับ Hor out เปลี่ยนใหม่เปิดได้ไม่นานช๊อต  (อ่าน 4761 ครั้ง)
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 08:38:46 pm »
 เป็นทีวี Aiwa  TV-C201  Hor out ช๊อต
ผมเช็คดูไฟก็ไม่เกิน ทุกอย่างปกติ
เปลี่ยน Hor out ใหม่  เปิดดูได้ ภาพปกติ
แต่ว่า เปิดไปซักพัก  ประมาณเกือบ  ชม
Hor  out ช๊อต  ผมลองใส่ตัวใหม่แล้วเอามือจับ
Hor  out ดู เปิดแรกๆ ก้เย็นดี  แต่ว่าพอไปนานๆ
มันจะเริ่มร้อน มากขึ้นเรื่อยๆ  ผมปิดเปิดใหม่
ก็เหมือนกันผมลองปล่อยไปเรื่อยๆ มันก็ร้อน จนช๊อตครับ
 ไฟก็ไม่เกิน เช็คดูก็ไม่มีอะไรเสีย ลองเปลี่ยน  FBT
ก็เหมือนเดิม  พอทิ้งไว้นานๆ มันร้อนแล้วก็ช๊อต
  ลองเปลี่ยน คริสตอล  503  ก็ไม่หาย
 ใครพอแนะนำได้บ้างครับ
  Hot out ตัวเก่า  D1555  ลองหลายเบอร์ก็ไม่หาย
 ลองใส่ D1879  ก็เหมือนกันมันจะร้อน
 ใครแนะนำได้บ้างครับ
 เสีย Tr ไปหลายตัวแล้ว
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 11:55:00 pm »
ถ้ามี C ตำแหน่งแบบในภาพ ให้เปลี่ยนดูครับ.. THANK!!
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 12:42:07 pm »
เห็นด้วยCค่า2.2/160แห้งกินTR-HOR เคยเจอในเครื่องของJVCอาการแบบเดียวกันเลย
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 07:09:39 pm »
Thanks  แต่ว่า Aiwa ไม่มี C ฟิลเตอร์ ที่Hor driv
 ไงก็ขอบคุณ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 07:36:29 pm »
แล้ว C DAMP  ที่ต่อขา C ลงกราวส์ละเปลี่ยนยังครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 10:43:49 am »
 ลืมบอกข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดครับ
 เครื่องนี้ผมเอาแต่แผงวงจรกับ โย๊คมาซ่อมที่บ้านแล้วเอา
จอที่บ้านลอง เครื่องที่ถอดมา เป็น 20 นิ้ว
แต่ว่าจอที่ลองผมใช้จอ 21 นิ้ว
  ไม่แน่ใจว่า ขนาดจอเกี่ยวด้วยไหม
  วันนี้ผมลอง ถอดแผงหลอดจอออก แล้วเปิด ทิ้งไว้
 นานมาก Hor out ก็ไม่ช๊อต
แล้ว เสียงดัง ชี๋ดจิ๊ด คล้ายกับ ความถี่ซิ้งมีปัญหาเพี้ยน
แต่ว่าภาพปกติ เวลาผมถอดแผงออกมา เสียงนี้ก็หายไป
 ตามความคิดผม คิดว่า ขนาดจอที่ผมใช้ลอง เป็น 21 นิ้ว ซึ่งใหญ่
กว่า ของแผง ซึ่งแผงนั้นเป็นของ 20 นิ้ว
เลยทำให้ กินแส มากกว่าปกติ เลยทำให้ช๊อตเป็นไปได้ไหมครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 03:32:19 pm »
TRของคุณไม่มีคุณภาพอย่างแน่นอน
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 06:31:33 pm »
เอ ผมว่าไม่น่าใช่ Tr ไม่ดีน่าครับ
ผมเพิ่งดูในวงจร ในวงจร บอกว่า
ถ้าจอ 48vv หรือ 20 นิ้วใช้ C คร่อม ขา C Horout  ค่า นึงคือ 2200 pf  2kv
 ถ้าใช้จอ 51xx หรือ 21 นิ้วให้ใช้ ค่า C ที่คร่อม ขา C Horout ค่า 1500 pf 2 Kv
  เครื่องผม 20 นิ้ว แต่ว่าจอที่เอามาลอง 21 นิ้ว ผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้
เอาไว้หลังตรุษจีน เอาแผงวงจรไปใส่ที่บ้านลูกค้าลองดูเลยก็รู้เรื่อง
 ผมว่าผมไม่น่าคาดการณ์ผิด เพิ่ง ดูวงจรมาตะกี๊เอง
r-rai
กระทู้: 60
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 11:48:21 pm »
c แดมเปอร์ ต้องเปลี่ยนทุกครังครับ หลังจากเปลี่ยน hor out
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 24, 2009, 12:44:20 am »
ลองใช้c5443ทดสอบดูก็ได้นะครับ แค่ทดสอบนะครับ ถ้าc5443เสียอีกก็อุปกรณ์รอบข้างและครับ เบอร์นี้ผมเอาใส่ในจอ32นิ้วครับลองดูครับ
