เซ็นเซอร์น้ำแข็ง แอร์ Mr. Slim
พฤศจิกายน 24, 2024, 07:14:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เซ็นเซอร์น้ำแข็ง แอร์ Mr. Slim  (อ่าน 39681 ครั้ง)
auauau
กระทู้: 11
« เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 02:46:46 pm »
แอร์ที่บ้าน เปิดทำงานได้ ประมาณ 2 นาที และก็ตัดไป พัดลมไม่ทำงาน คอมเพสเซอร์ไม่ทำงาน และมีไฟ power กระพริบ ติดกัน 2 ครั้ง โทรถามศูยน์เค้าบอกให้เปลี่ยนเซนเซอร์น้ำเข็ง
อยากถามผู้เรียนคับว่า
อาการแบบนี้เปลี่ยนเซนเซอร์น้ำแข็งใช่หรือไม่ครับ
และเปลี่ยนเองได้ไหม ไม่ได้เป็นช่างไฟ
และซื้ออะไหล่ได้ที่ไหน
และมีวิธีการเปลี่ยนอย่างไร
มีรูปตัวเซนเซอร์น้ำแข็งจักขอบพระคุณอย่างมาก
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 04:26:12 pm »
เซนเซ่อร์น้ำแข็งจะดิดอยู่ที่คอล์ยเย็น เปิดหน้ากากออก จะอยู่ตรงด้านบนขวามือ
มีสายต่อกับแผงควบคุม ลักษณะเป็นหลอดสีดำแย่ไว้ในท่อ ดึงออกง่ายนิดเดียว
ถอดปลั๊กเสียบที่ติดกับแผงออก เช็ดทำความสอาดบางทีก็ใ ช้ได้ครับ (ล้างน้ำให้สอาดก็ได้)
"CHIAB"
auauau
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 05:44:18 pm »
หาไม่เจอครับ เป็นหลอดสีดำใช่ไหมครับ พอจะมีรูปไหมครับ ขอบคุณครับ
auauau
กระทู้: 11
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 05:55:41 pm »
ลืมบอกรุ่นไปครับ MU-SFA9VC แบบติดผนังครับ
พอจะมีรูปไหมครับ ผมหาไม่เจอ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 07:26:03 pm »
ลืมบอกไปต้องถอดฝาครอบออก ถอดเฉพาะด้านหน้าไม่เห็น มันจะอยู่ตรงขวามือสุดติดกับท่อใกล้ข้องอ
ขอโทษผมไม่มีที่ถ่ายรูป ถ้าท่านมีก็ถ่ายมาลงแล้วจะได้เก็บไว้ให้เพื่อนๆดูด้วย หรือท่านใดมีกรุณาลงให้หน่อยครับ
"CHIAB"
auauau
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 08:27:02 pm »
ผมถอดฝาครอบออกมาแล้ว แต่ก็ยังหาไม่เจอ พรุ่งนี้จะถ่ายรูปให้ดูครับ
auauau
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 11:58:52 am »
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 01:23:30 pm »
มันเป็นสายไฟ2เส้นคู่ ปลายสายเป็นตุ่มสีดำ เล็กเท่าเมล็ดถั่วลิสง
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 02:12:36 pm »
เปิดฝาครอบพลาสติก ที่เห็นในรูปล่างสุดออก มีน็อตหัวแฉก แล้วดูข้างๆ ไล่ตามสายแดง-ดำที่ออกจากกล่อง
คอนโทรลด้านขวามาน่าจะเจออยู่บริเวณนี้และครับ
"CHIAB"
auauau
กระทู้: 11
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 02:36:44 pm »
ใช่ตัวนี้หรือป่าวครับ
แล้วถ้าใช่ ต้องซื้อมาเปลี่ยนหรือทำอย่างครับ ซื้อที่ไหน ประมาณกี่บาทครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 02:37:13 pm »
ดูในรายละเอียดแล้ว ไม่ทราบว่าเครื่องรุ่นนื้คอล์ยร้อนเป็น Inverter หรือเปล่า ถ้าใช่
จะมีกันน้ำแข็งที่คอนโทรลคอล์ยร้อนด้วย Inverter จะมีระบบควบคุมการฉีดน้ำยาจากภายนอกต่างหาก
"CHIAB"
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 02:43:53 pm »
มันมีคล้ายกัน 2ตัวนะครับ ตัวที่ติดลอยหน้าคอล์ยเย็นไม่ใช่ มันเป็นหางเทอร์โมสตาร์ท
ต้องเป็นตัวที่ติดกับคอล์ยเย็นแน่นๆจึงจะใช่ครับ
"CHIAB"
book
กระทู้: 20
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 03:00:20 pm »
ลองเอาไฟแช็คลนที่กระเปาะให้อุ่นๆสักแปป แล้วลองใส่คืนนะครับ
ทำดี ย่อมได้ดีตอบ
auauau
กระทู้: 11
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 03:13:54 pm »
ตัวอย่างในรูป ถอดออกมาจากเป็นลักษณะปลอกติดกับคอยล์เย็นมันก็แน่นๆ อะครับ ไม่ทราบว่าใช่หรือไม่
auauau
กระทู้: 11
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 03:23:26 pm »
ลองแล้วครับ ไม่หายครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 04:15:18 pm »
ฟังตามที่บอกแต่ต้นมันไม่ใช่กันน้ำแข็งเสืย แต่ท่านว่าถามศูนย์แล้วก็ต้องเชื่อ เครื่องเปิดได้ 2นาทีตัด
อยากทราบว่าพัดลมทำงานหรือไม่
-และคอล์ยร้อนเดินหรือไม่ โดยปกติ็ก็ต้องเดินหมดแล้ว ถ้าคอล์ยร้อนและเย็นเดินทั้งสองตัวแล้วตัดใน 2นาที
 เป็นที่แ ผง คอนโทรล  บางทีมีจิ้งจกที่แ ผง ลองชักออกดูครับ
"CHIAB"
auauau
กระทู้: 11
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 05:10:23 pm »
คือเป็นอย่างนี้ครับ
แอร์ไม่ได้เปิดมา สอง สาม อาทิตย์
พอเปิดอีกทีก็ ทำงานเฉพาะตัวแอร์ มีแต่ลม ออกมาแต่ไม่เย็น คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน
เปิดทิ้งไว้สอง สาม นาที เครื่องก็ไม่ทำงาน แต่จะมีไฟกระพริบๆ อยู่ตลอด ก้มีเท่านี้ครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 05:30:07 pm »
ครับ ถ้าอย่างนี้ ก็ไม่เกี่ยวกันตัวป้องกันน้ำแข็ง เกี่ยวกับข้อมูลบางอย่างที่แผงควบคุมแทนที่มันจะสั่งให้คอมพ์ทำงาน
มันกลับสั่งปิด ที่ใต้แผงควบคุมมีปุ่มแมนนวล ลองกดดูมันจะตัดรีโมทออก ถ้าเดินได้แสดงว่ารีโมทเสีย ลองดูก่อนครับ
"CHIAB"
auauau
กระทู้: 11
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 06:08:49 pm »
กดสวิตแมนนวลแล้วครับ แต่ยังเป็นอาการเดิม
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 06:28:16 pm »
ผมยังไม่ฟันธงว่าบอร์ดเสีย แต่ 60% มีปัญหา อยากให้ถอดบอร์ดออกูก่อนครับ มันจะมีสายปลั๊กหลายเส้น
หน่อยเส้นเล็กๆแต่บังคับช่องไว้แล้วใส่กลับไม่ผิดแน่ รุ่นนื้ใช้ไฟ 1ชุดจากมอเตอร์พัลมมาเลี้ยงบอร์ด ถ้ามอเตอร์
พัดลมฝืดหรือหมุนไม่ไ้ด้รอบที่ตั้งไว้ มันจะสั่งหยุดเพื่อไม่ให้คอมพ์เสีย ลองดูกรงพัดลมด้วยว่าสกปรกหรือฝึด
หมุนดูครับ ดูให้ทั่วก่อนจะไ้ด้ไม่ต้องเสียหลายอย่างครับ
"CHIAB"
auauau
กระทู้: 11
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 06:54:25 pm »
พัดลมหมุนปกติครับ
ให้ถอดบอร์ดออกมา คือให้ถอดสายต่างๆ ออกแล้วใส่ไปใหม่ หรือไล่ดูว่าสายไหนหลวมรึครับ
ขอบคุณหลายๆ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 07:12:02 pm »
ดูร่องรอยจิ้งจก แมงสาบ ตะกั่วบัดกรีแตก ส่องไฟดูว่ามีคาบสกปรก แผ่นเป็นม้นสอาดหรือไม่ มีรอยไหม้
ถ้ามี รอยเหมือนแมลงมด ต้องล้างทำความสอาดด้วยนำ้ผงซักฟอก ใช้แปรงสีฟันถูให้สอาดแล้วเป่าด้วย
ลมเป่าผมให้แห้ง ถ้่าไม่ด้จริงๆก็คงต้องเปลี่ยนบอร์ด แต่ลืมถามไปว่ายังอยู่ในประกันหรือเปล่า ถ้ายังมีประกันก็
ไม่ต้องทำอะไรเคลมไปเลย
"CHIAB"
naysutee
กระทู้: 58
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2009, 09:55:56 pm »
ตัวที่ถอดออกมาใช่ครับ ไฟกระพริบ2ครั้งติดต่อกัน เซ็นเซอร์น้ำแข็งเสีย ที่กล่องไฟจะมี code error บอกไว้ครับ
