TOSHIBA 20A1 STRF5653แตก
พฤศจิกายน 29, 2024, 11:41:11 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TOSHIBA 20A1 STRF5653แตก  (อ่าน 12275 ครั้ง)
loma
กระทู้: 86
« เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 02:26:51 pm »
STR F5653 แตก R6.8/10ขาด ไม่มีวงจรครับท่านใดมีช่วยหน่ยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 02:33:11 pm »
 เปลี่ยนตัวมันเองนั่นแหละ และเช็คอุปกรณ์โดยรอบ สุ่ม ๆ วัดเอาก็ได้นี่ มีไม่กี่ตัว.
loma
กระทู้: 86
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 02:54:56 pm »
ครับคือว่าเช็คแล้วเจอ D 876 ช๊อต เป็นซีเนอร์หรือ ไดโอดธรรมดาครับ
maing
กระทู้: 53
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2009, 08:41:52 am »
โทษทีครับD876เป็นZDครับถูกต้องแล้วครับค่า5.6Vครับ ขอโทษอย่างแรง
loma
กระทู้: 86
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2009, 07:20:47 pm »
ครับ....เมื่อเปลี่ยน STR F 5653และ ZD 5.6 Vและ R 6.8/10W แล้วเปิดได้ประมาณ 2นาที FUSE 3.15 A ขาด ครับ ไปไม่เป็นเลย ช่วยซ่อมอีกครั้งครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2009, 08:40:46 pm »
 เปิดได้ 2 นาทีแล้วมีภาพและเสียงปรกติมั้ย  แล้วฟิวส์ 3.15A ใช้ เท่าค่าเท่าไรใส่ เพราะท้องตลาด 3.15A-
 มันไม่ค่อยจะมีขาย จะมี 3A  4A  5A  ถ้าเราใส่ 3A มันก็จะขาดง่าย ให้เอา 4A ใส่ไปเลย เพราะเคยเจอมา
 กับตัวเองเลย เอา 3A ใส่ใช้ได้ เลยส่งงานลูกค้าไป ผลสุดท้ายเด้งกลับ เช็คดูไม่พบตัวเสีย มีฟิวส์ตัวเดียว ต้อง
 ใช้ 4 A ลองดูนะครับ.
loma
กระทู้: 86
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 09:26:55 am »
ลองใช้ 5A ใส่แล้วครับ คราวนี้ เปิดปุ๊บ ขาดปั๊บครับ
loma
กระทู้: 86
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 09:40:28 am »
D801 ก็เปลี่ยนใหม่ครับ น่าจะเป็นที่ตัวไหนครับ
maing
กระทู้: 53
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 04:13:11 pm »
ถ้าฟิวส์ขาด คงมีสารกึ่งตัวนำบางตัวช็อตนะครับ เช่นSTRF5653ไดโอดอ้ออีกอย่างครับ Rดีเก๊า ก่อนไส่STR ควรจะเช็คอุปกรร่วมก่อนนะครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 07:34:55 pm »
ผมว่าSTRF5653คงช็อดอีกแล้ว
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 07:54:35 pm »
ความจริงซ่อมชุดจ่ายไฟ ถ้าคิดว่าทุกอย่างOKแล้วก็ไม่ควรลองนานเกินไปครับ อย่างผมจะเปิดสักไม่เกินครึ่งนาที แล้วจะปิดเครื่องแล้วลองจับซิงค์ที่จ่ายไฟก่อนว่าร้อนผิดปกติหรือเปล่า ถ้ายังร้อนผิดปกติก็จะเช็คจ่ายไฟใหม่อีกรอบ ถ้าถ้าจับแล้วยังอุ่นปกติก็จะเพิ่มเวลาไปอีก จนแน่ใจว่าจ่ายไฟปกติแล้วจริงๆจึงเปิดเทสนานๆได้ครับ ลองคิดเป็นแนวทางในการซ่อมรุ่นต่อไปด้วย โชคดีครับ......
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2009, 10:35:54 pm »
ซ่อมภาคจ่ายไฟต้องมีหลักการณ์ซ่อมครับเเละเอาเทคนิคต่างๆที่เหล่าเกจิได้นำเสนอใว้แล้ว มิฉะนั้นท่านต้องสูญเสียอุปกรณ์เช่นฟิวส์และไอซีไปเป็นกำจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูงครับ ลองดูตรงนี้ครับ
อ่านมันให้เข้าใจทุกอย่างต้องไปตามนั้น ทางที่เขาให้เดินไปนะถูต้องแล้วครับ Tongue
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 08:00:05 pm »
คุณต้องเริ่มใหม่ครับ  เช็คอุปกรณ์ ZD,D,TR และ STRF5653 ด้วย  ก่อนเสียบปลั้ก อย่าลืมเอาหลอดไฟ 200W/250v. ต่อแทนฟิวส์  ถ้าเสียบไฟแล้วหลอดไฟสว่างแล้วค่อยๆรี่ลง  แสดงว่าการซ่อมของคุณผ่านแล้ว แต่ถ้าหลอดไฟสว่างจ้า ไม่รี่ลงเลยรีบถอดปลั้กแล้วเช็คต่อ ตัวเสียยังไม่หมด    THANK!! Smiley Roll Eyes Kiss
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 09:33:23 pm »
ถ้า STR ระเบิดเวลาซ่อมควรใช้หลอดคร่อมแทนฟิวส์ทุกครั้งนะครับ เพื่อเป็นการป้องกัน
ส่วนฟิวส์ของโทรทัศน์ส่วนมากจะขึ้นต้นเบอร์ด้วยT ถ้าใช้ที่ขึ้นด้วยF มันก็ขาดละครับใน
กรณีที่แอมป์เท่ากันนะครับ ถ้าเราจะใช้F มาแทนT ก็ต้องใช้แอมป์สูงกว่า แต่T3.15หา
ไม่ยากนะครับ สู้ๆครับอาการนี้ไม่น่ายาก
loma
กระทู้: 86
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2009, 11:51:24 am »
อุปกรณ์รอบข้าง STRF5653 ทุกตัวดีครับ แต่หลอดไฟไม่หรี่ลงครับ ยังหาตัวเสีย
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2009, 12:34:56 pm »
ถ้าเป็นเช่นนี้ หม้อแปลงสวิทชิ่งเสียแล้ว ใช้ชุดจ่ายไฟหนูนาใส่แทนได้ครับ
โทร.0868538353
NIKORN ASENG
กระทู้: 107
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2009, 08:29:55 pm »
ลองเช็กไดโอดบิดดูหรือยังเพราะผมเคยเจอมันเสียนะครับ
loma
กระทู้: 86
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2009, 04:14:56 pm »
เช็คแล้วครับ ..ดี..เปลี่ยนตัวใหม่ก้ออาการไม่ดีขึ้น
maing
กระทู้: 53
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 05:31:05 pm »
ผมอยากช่วยจริงๆถ้าร้านอยู่ใกล้กัน พอดีเครื่องรุ่นนี้ที่ผมก็มีครับ
loma
กระทู้: 86
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 03:50:10 pm »
5555 ไฟปกติครับ เครื่องทำงานปกติได้แค่ 3 วัน มีปัญหาอีกหนึ่งอาการ ครับคือ มีเส้นตรงกลางๆเดียวไม่มีภาพไม่มีเสียงจอจอมืดครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 04:05:29 pm »
เส้นที่ท่านว่านี้ เป็นเส้นแนวตั้งหรือแนวนอนครับ Tongue
loma
กระทู้: 86
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 04:12:23 pm »
เป็นเส้นแนวนอนครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 05:14:46 pm »
เช็คภาคver ดูไฟเลี้ยงไอซีVER และC มีขั่วรอบๆด้วยมีบวมไหม Tongue
loma
กระทู้: 86
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 10, 2009, 12:01:47 pm »
ไฟเลี้ยงไอซี ver 26.6 v.ครับ c รอบๆไม่บวมครับเช็คตัวไหนต่อครับคือว่าล/ค ต่อว่าซ่อมนานครับช่วยสอนหน่อยครับ Cheesy
loma
กระทู้: 86
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 11:47:20 am »
มารายงานผลครับ เปลี่ยนไอซี ver.ครับ ปิดงานครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของทุกๆท่านมากๆครับผม Cheesy
