TV GOLDSTAR CA-16D10AV2(MC41A)เปิดไม่ติด ไฟจ่ายต่ำ
พฤศจิกายน 29, 2024, 10:58:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV GOLDSTAR CA-16D10AV2(MC41A)เปิดไม่ติด ไฟจ่ายต่ำ  (อ่าน 5290 ครั้ง)
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« เมื่อ: มกราคม 18, 2009, 03:19:15 pm »
                     *อาการเสียคือ เปิดไม่ติด led ติดแดง สั่ง on ไม่ได้ ไฟb+จ่ายต่ำ 33v ไฟชุดอื่นก็จ่ายต่ำเช่นกัน*
    -เช็ค r,d ส่วนกราวส์ร้อนไม่เจอตัวเสีย ได้ทำการเปลี่ยน c 825,826 แล้ว เปลี่ยน opto,ic se110 แล้ว
    -เช็คแรงไฟที่ IC 01(GS8334-09A)  ขา22 on/off=3.8v,  ขา27 b+=3.5v,  ขา30 reset=3.6v
    - ลอยขา c q804 เปิดเครื่องติด มีสโนว์ ลองจูนด์หาภาพดูมีแต่ไม่ล็อกช่อง
    - ขณะลอยขา c q804 ไฟหลังสวิทยชิ่งจ่ายปรกติ  และไฟ on/off,ไฟเลี้ยงขา27,ไฟ reset ขึ้นมา 5v ปรกติ เช็ค q801,802,803,804 แล้วครับ
  * strs6707,ver ta8445k,hor d1556,fbt 154-177b,,ic gs8334-09a,ic ta8690an  ชี้แนะด้วยครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 18, 2009, 11:11:04 pm »
เริ่มใหม่ครับ ปัดกรีอุปกรณ์กลับเมือนเดิน ลอยลอยTR horout ออกก่อน ใช้หลอด60wถ่วงไฟB+ก่อน
ลองเปิดเครื่องดู หลอดไฟติดไหม ถ้าไม่ติดกลับมาเช็คภาค power supply  ถ้าหลอดติดลองวัดไฟB+ออกกีโวล์ ไล่ย้ำจุดให้แน่น แล้วปัดกรี Hor กลับ ไฟหน้าเครื่องติดค้าง อาจต้องหาเมมโมรี่มาทดสอบดู เช็คSWปุ่มกดช่องหน้าเครื่องด้วยครับ Tongue
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 02:45:14 pm »
ขอโทษครับ มาตอบช้ายุ่งเครื่องอื่นอยู่  ใส่อุปกรณ์กลับเหมือนเดิมแล้ว ลอยฮอร์คร่อมหลอด เปิดเครื่องหลอดติดริบหรี่วัดไฟ B+ได้ประมาณ30-35v  กดon หน้าเครื่องไม่มีผลครับ
            อุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วมีไมโครสวิทย์ q803,q804,q805,ic 801,ic 803,zd 811,zd803,c 820,c 825,c 826 wav!!
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 03:35:18 pm »
หลงทางอยู่นาน เจอตัวเสียแล้วครับ เป็น ไอซีเมโมรีครับ ic 02   มันโหลดไฟ 5v ที่ขา 27 ของcpu เหลือ4.3v ครับ เป็นเหตุให้เครื่องติดแสตนบาย on ไม่ได้ครับ   ตอนนี้กำลังซ่อมอาการต่อไปอยู่คือจูนด์ไม่ล็อกครับ  Cheesy
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 09:10:15 pm »
ท่านลงเมมโมรี่ใหม่หรือยังครับ Tongue
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 01:57:14 pm »
ลงใหม่แล้วครับ ตอนนี้จูนด์เจอทุกช่องภาพชัดแต่ไม่ล็อก วิ่งเลยไปไม่มีท่าว่าจะหยุด อาการนี้ IF ดี AFTเสียใช้มัยครับ เดี๋ยวลองหา c มาคร่อมไปก่อน ถ้าไม่ได้ค่อยตัวใหม่มาแทน รู้สึกจะเบอร์ 489U Cheesy
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 02:19:16 pm »
เอาไขควงเล็กๆไปจิ๋มที่ตัวCใต้กระป๋องให้แตกไม่ต้องงัดออกมาหลอกครับแล้วใส่กระป๋องไอเอฟกลับไปที่เดิมแล้วหาCมาคล่อมใต้แผงเอาครับ Tongue
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 03:13:48 pm »
ยังติดอยู่ที่อาการจูนด์ไม่ล็อกครับ เวลาจูนด์ออโต้ กับแมนนวลเจอทุกช่องภาพชัด แต่วิ่งเลยไม่ยอมหยุด  คร่อม C แล้ว เปลี่ยนกระป๋องใหม่แล้ว 489U ทั้ง2กระป๋องก็ยังเหมื่อนเดิม วัดไฟ AFT OUT ก็มี3.5V แต่ยังปิดงานไม่ได้  และตอนเลือกฟายจูนด์ เจอช่องแต่ไม่ชัดครับ  งงอีกแล้ว ช่วยแนะหน่อยครับ  wav!!
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 04:41:26 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=250.msg1344#msg1344
