samsung cs21k40mjg ภาพปกติทุกอย่างแต่เสียงกระตุกดังแรงมาก
พฤศจิกายน 30, 2024, 08:57:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung cs21k40mjg ภาพปกติทุกอย่างแต่เสียงกระตุกดังแรงมาก  (อ่าน 4514 ครั้ง)
mana odton
กระทู้: 14
ภูมิใจถ้าได้ช่วย ดีใจเมื่อได้รับ
« เมื่อ: มกราคม 17, 2009, 09:09:13 pm »
ช่วยด้วยครับทีวี  samsung  cs-21k40mj  แท่นKSSB  อาการมีภาพทุกอย่างปกติดีหมดนอกจากเสียงอย่างเดียวที่มีปัญหา   คือเสียงมีครับแต่มีเสียงที่ไม่พึงประสงค์ปนออกมาด้วยมีเสียงหมือนมีรถตุ๊ก  ๆๆวิ่งอยู่ครับแต่ลดวอลลุมลงหมดแล้วหาย   และเมื่อเพิ่มวอลลุ่มขึ้นระดับประมาณ  30  เปอร์เซ็นต์แล้วเสียงจะดีขึ้นมาปกติ  แต่จะดีพักเดียวประมาณ  5  นาทีก็จะมีเสียงที่กวนขึ้นมาอีก ก๊อบ  เมโมรี่แล้วไม่หาย   ic  AA97-17163A/538A  เปลี่ยนแล้ว  C ฟิลเตอร์ภาค  sound  เปลี่ยนแล้วและ  c  อีกหลายตัวครับลองเปลี่ยนหมดแล้วครับ  AA97-17163A/538A เป็น ic ที่ซื้อมาจากศูนย์  SAMSUNG เลยครับขอความช่วยเหลือจากท่านผู้รู้และผ่านอาการนี้ด้วยครับขอบคุณอย่างสูง
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 17, 2009, 09:32:03 pm »
 มันจะเหมือน pana สูตร อ.ถาวรหรือเปล่าไม่รู้นะ ลองค้นหาและเปรียบเทียบดูแล้วกัน.
mun
กระทู้: 63
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 18, 2009, 01:24:59 pm »
สัญญาณดิบทาง AV.OUTเป็นด้วยมั้ยครับ...ลองเอาสัญญาณaudio output จากจังเกิ้ลไปขยายดูสิครับว่าเป็นด้วยมั้ยแล้วจะง่ายขึ้น...[เสียงดังปุ๊กๆๆๆๆๆๆๆมั้ยครับถ้าใช่ผมเคยเจอCเสีย..ปริ้นท์ขาดครับ]
mana odton
กระทู้: 14
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 18, 2009, 08:59:28 pm »
ผมลองตามสูตรพานาแล้วครับไม่หายครับขอบคุณท่าน  hongnoi  มากครับและท่าน  num  ด้วยครับที่กรุณาให้คำชี้แนะครับ  ตอนนี้ผมเอา  สัญญาณที่  audio  out  มาป้อนขยายเสียงของตัวเครื่องเองมีเสียงสดใสแจ่มแจ้งดีมากครับ  แต่พอเข้าระบบควบคุมเสียงของจังเกิ้ลแล้วเหมือนเดิมครับ  ระบบวอลลุ่มมีปัญหาเปลี่ยน  C  ตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็ไม่ได้ครับ   ลืมบอกครับเมื่อตอนเปิดเครื่องทีแรกเสียงดีปกติครับแต่พอประมาณ  5 นาทีก็เสียครับ  แต่ยังไงผมก็จะไม่ยอมแพ้ครับพอเจอตัวเสียเมื่อไรผมจะแจ้งให้เพื่อนสมาชิกทราบเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขอาการแบบนี้ครับ  ขอบคุณครับ
mun
กระทู้: 63
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 18, 2009, 11:06:53 pm »
เช็คใดโอดสัญญาณด้วยครับ 1N4148 ใว้ใจไม่ใด้เสียทั้งๆที่วัดแล้วไม่เสีย....จากที่เคยเจอมามีหลายกรณี........1.ไฟเลี้ยง program,jungle,memory ใม่พอ........2.C ภาคvolume control,mute เสีย....3.ปริ้นท์ขาด....4. D.4148 แตกโดยที่เรามองใม่เห็น....มีวิธีนึงที่ผมชอบใช้เเต่เสียเวลาคือ วัดเเบบเหวี่ยงเเห..วัดทุกอย่างที่ขวางหน้ายกเว้นตัวที่วัดใม่ใด้..มันอาจจะเป็นความคิดเเละวิธีที่โง่ๆแต่จะสรุปตัวเสียใด้ง่ายใม่เหมือนกับการใปสงสัย program,jungle แล้วเปลี่ยนโดยที่มันใม่เสียสุดท้ายก็คืนเครื่องให้ลูกค้ากลับใปทั้งๆที่ตัวเสียอาจจะแค่R,C.DIODE ซักตัวสองตัว...สู้ครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผม
CHAT1235
กระทู้: 4
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 08:53:00 am »
ผมเคยเจอฟินเตอร์จากจูนเนอร์มาเข้าไอชีเสียลองดูไม่เสียหายครับ
mana odton
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 12:24:29 pm »
ตอนนี้ผมจะพักเครื่องนี้ก่อนครับอาการปวดหัว  ปวดท้องมาเยอะแล้วครับเดี๋ยวค่อยกลับมารักษา  samsung  ต่อครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 01:20:53 pm »
แก้ไขที่วงจรเร็กกูเร็ต8Vครับ มันมีริปเปิ้ลปนมา แก้ไขจากที่มันเอาไฟ14เลี้ยงเวอร์มาเร็กกูเร็ต มาเป็นเอาไฟ12จากสวิทชิ่งแทนครับ ถ้าดูที่ แผ่นปริ้นดีๆจะเห็นว่าทำไม่ยากเพราะมันมีอุปกรณ์ชุดนี้ ที่ไม่ใส่มาให้ อยู่แล้ว
mana odton
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 10:42:45 pm »
  wav!! Undecided Lips Sealed Lips Sealedขอโทษอย่างสูงเลยนะครับท่านเพื่อนสมาชิก  ผมหายไปจากกระทู้นานหน่อยครับก็เจ้า com ผมมันไปเจอไวรัสที่ขัดขวางการใช้  internet  ทุกรูปแบบเลยครับ ชื่อมันเป็นเหมือนกับโปรแกรม แต่มำไมมันขัดขวางการทำงานของ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไท่ทราบครับ  เลยต้องซ่อมใหม่  ล้าง ลงใหม่หมดเลยครับ  XP  ANTIVIRUS 2008 ชื่อนี้ครับที่ทำ  comp.  ผมมีปัญหาใช้งานไม่ได้   ก็จะมาตามอาการเสียของ  samsung  cs-21k40mj  ครับคือตอนนี้ซ่อมจบแล้วครับก็ขอขอบคุณท่าน ถาวร-LSVteam ที่ชี้แนะมาจนเจอตัวที่เสียครับ  ก็คือ  ไอซีที่เป็น  leg. 8 vจริง ๆครับมาจาสวิทชิ่ง 12v    ผมก็ไม่ได้ดูเบอร์ ic       ที่ลายปริ้นก็บอกไว้ครับว่า 8vแต่ผมมองว่าเป็น จุดเทสแรงไฟ  5v ครับวงจรผมก็ดูครับก็ยังมองเป็น 5v อยู่ดีครับ ก็คือ IC Leg.8V มันเสียครับไฟได้แค่ 4.7vครับผม ก็ขอยกผลประโยชน์ทั้งหลายให้  ท่าน ถาวร-lsvteam  เพื่อนสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือกันครับ  ขอบคุณครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 10:54:54 pm »
ครับใช่ครับ อาจารย์ถาวร นับเป็นหนึ่งในผู้เยี่ยมยุธ(อาวุโสด้วยป่าวไม่รู้นะครับ อิอิ)เข้ามาคลายเครียดเฉยๆครับ พอดีทำเครื่องไม่ตกเลยเข้ามาหาอะไรดูไปเรื่อย ดีใจด้วยครับ(ว่าแต่จะมีปรมาจารย์มาช่วยผมเหมือนท่านหรือป่าวไม่รู้นะ อิอิ )
