มิเตอร์เข็ม ยี่ห้อ-รุ่นไหนดี
พฤศจิกายน 22, 2024, 10:56:32 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มิเตอร์เข็ม ยี่ห้อ-รุ่นไหนดี  (อ่าน 13866 ครั้ง)
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« เมื่อ: เมษายน 13, 2007, 08:27:17 pm »
ผมใช้มิเตอร์เข็มเฉลี่ยแล้วปีละหนึ่งตัว สองตัวล่าสุดเป็นSANWA YX-361TR ผมว่ามันไม่ค่อยสมราคาเท่าไหร่ อยากดูรุ่นอื่นบ้าง...ท่านๆทั้หลายใช้รุ่นไหนครับ Smiley Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 13, 2007, 08:45:09 pm »
361TR ไม่ดียังไงหรอครับ ผมยังไม่พบปัญหาเลยครับ...................................... Sad
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 13, 2007, 09:16:57 pm »
มูฟวิ่งคอยครับ...ผมว่ารุ่นนี้ไม่ค่อยดีใช้มาสองตัวแล้ววัดโอห์มมักเพี้ยน....เป็นเหมือนของผมหรือเปล่า
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 13, 2007, 09:42:52 pm »
ไม่นะครับผมใช้ได้มาเกือบ 2 ปีแล้ว ทำหล่นไม่บ่อยนะครับ ( แต่ก็ไม่น้อย ) แต่ SANWA เรื่องมิเตอร์เข็ม
มันก็ดีสุดแล้วไม่ใช่หรอครับ.......................
ผมใช้ SANWA ทั้งแบบเข็ม และแบบดิจิตอลเลยครับ....................... Tongue
ตอนอยู่มัธยม เคยซื้อ SANWA ปลอม ที่พิมพ์ว่า SUNWA 200 กว่าบาท ตัวนั้น พบปัญหาแบบที่พี่บอกอ่ะครับ
โอห์มไม่ตรง เข็มไม่เริ่มจากศูนย์.....เลย เอาให้น้องชายตัวแสบ เอาไปเล่นเลยครับ แล้วก็มาซื้อของแท้ครับ............
ยังไง เรื่องมิเตอร์เข็ม พี่ลองให้พี่ๆท่านอื่นๆ มาแนะนำอีกทีครับ ส่วนตัวผมก็ใช้อยู่แต่ SANWA ครับเพราะคิดว่าดีสุดแล้วครับ
 Smiley Smiley Smiley
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 13, 2007, 10:13:17 pm »
ผมก็ใช้อยู่..แต่ใช้เป็นส่วนน้อยยังไม่พบปัญหาส่วนใหญ่แล้วใช้แต่ดิจิตัลFluke
ลองเคียวรีสสุ1109ดูซิครับอาจจะมีความแตกต่าง Tongue
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 07:31:38 am »
ของผมก็ใช้ของเลียนแบบก็มีปัญหาเรื่องผิดเพี้ยนบ้างเป็นเรื่องปรกติมิเตอร์เข็ม ส่วนมากใช้มิเตอร์ดิจิตอล
และมิเตอร์เข็มใช้บางกรนี ถ้าเป็นของแท้ราคาพอๆกับดิจิตอลรุ่นปะหยัดเลย ควรจะใช้อย่างไหน....
somkeat_sin
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 07:38:21 am »
ใช้ยี่ห้อ ที่น่าเชื่อถือ ดีกว่าครับ ค่าผิดเพี้ยน 1-2 โอห์ม  มีผลครับ กับงานซ่อม ที่ต้องการความละเอียด ถ้าใช้ดิจิตอล อย่าให้ถ่านอ่อน เพราะค่าจะเพี้ยนมาก เคยหลงทาง ทั้งที่เครื่องเสร็จตั้งนานแล้ว แต่ไม่กล้าเปิด เพราะวัดยังไงก็ไฟเกิน เพราะถ่านมิเตอร์อ่อน Tongue
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 10:25:05 am »
มิเตอร์เข็ม ผมใช้ SANWA YX360TR  ใช้ดีและทนมาก ผมใช้มา 20 ปีแล้ว เดี๋ยวนี้ยังใช้อยู่  จะมีปัญหาตอนถ่านอ่อนจะวัด โอห์ม ผิดไป   รุ่นนี้แท้ๆคงไม่มีแล้ว  แต่รุ่น 361 แท้ๆ ก็น่าจะดีและทนเช่นกันนะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 11:12:48 am »
มิเตอร์เข็ม ผมใช้ >>SANWA YX360TR<< ใช้ดีและทนมาก ผมใช้มา 20 ปีแล้ว เดี๋ยวนี้ยังใช้อยู่  จะมีปัญหาตอนถ่านอ่อนจะวัด โอห์ม ผิดไป   รุ่นนี้แท้ๆคงไม่มีแล้ว  แต่รุ่น 361 แท้ๆ ก็น่าจะดีและทนเช่นกันนะครับ
ของแท้ยังมีอยู่ครับ นัฐพงศ์ก็มี อมรก็มี และอีกหลายๆที่ครับ..................................... Tongue
ผมชอบยี่ห้อ SANWA เป็นการส่วนตัวครับ............................. Tongue Tongue
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 11:23:32 am »
อ้างถึง
เหรอครับ น้องเบนซ์  ผมก็ชอบ SANWA เหมือนกัน   บริษัท SANWA เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องวัดต่างๆคุณภาพสูง ของ ญี่ปุ่นแท้ๆ ผลิตมานาน น่าจะถึง 50 ปีแล้วครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 11:27:11 am »
ราคาก็ไม่แพงด้วยครับ........................ แต่ผมรู้มาว่า มีอีกรุ่นนึงที่เป็น Advance ราคาเอาเรื่องเหมือนกันครับ.......... Shocked Shocked Shocked
prachak
กระทู้: 7
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 15, 2007, 09:53:25 pm »
มิเตอร์เข็ม ผมว่า sanwa ก็ OK แล้วครับ ใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนเหมือนกัน แต่ต้องของแท้นะครับ แต่ถ้าเป็นดิจิตอลแนะนำให้เลือกที่มี input impedence สูงๆหน่อย ผมเคยใช้ของเกาหลียี่ห้อหนึ่ง วัดค่าแรงดันในวงจร comparator เล่นซะวงจรหยุดทำงานเลย ตอนนี้เปลี่ยนมากใช้ของ Fluke รุ่น 111 ครับ ใช้งานได้ดี แต่ราคาแพงหน่อย
