ถามหน่อยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:46:11 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามหน่อยครับ  (อ่าน 5717 ครั้ง)
yaipra
กระทู้: 224
« เมื่อ: เมษายน 13, 2007, 09:41:28 am »
วงจรนี้ใช้สัญญาน RF ป้อนเข้าทางอินพุตได้ไหมครับ
(แล้วส่งได้ทั้งภาพและเสียงหรือเปล่าครับ) Cheesy
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 16, 2007, 11:55:52 pm »
น่าจะไม่ได้ครับ ที่ อินพุทน่าจะเป็น AVมากว่านะถ้าดูจากรูปที่เขาที่ให้มา(ถ้าเข้าใจไม่ผิด)  ส่วนเสียงไม่น่าจะได้เพราะมอดแบบ เอฟเอม  จะขยายให้ได้กี่วัตต์(RF) ปกติผมเอามอดดูฯที่มีขายทั่วไป(120Db)เอามาขยายด้วยไฮบริดโมดูลสำเร็จรูปจะง่ายกว่าเยอะครับ ได้สัก 1 วัตต์ก็พอสำหรับงานที่ใช้แล้ว แต่ถ้าอยากได้มากกว่านั้นระวังเรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ เสี่ยงนะจะบอกให้    ที่จริง 1 วัตต์ก็ผิดแล้วแต่นานๆจะใช้งานทีไม่ได้ใช้งานทุกวัน
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 08:32:51 am »
แล้วไฮบริดโมดูลสำเร็จรูปราคาเท่าไร ที่ไหนมีขายบ้างครับ Cheesy
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 10:36:37 am »
ผมสั่งจาก rf part.com จะใช้ความถี่ย่านไหนต้องดูสเปคของไฮบริดโมดูลว่าใช้ความถี่ช่วงไหนจะให้กำลังส่งออกกี่วัตต์มีให้เลือกตามความต้องการ อย่างที่เอามาก็4500พร้อมค่าใข้จ่าย(ภาษี ค่าส่ง เวลาสั่งของไม่สั่งอย่างเดียวส่วนมากจะหลายรายการ) สั่งน้อยต่อตัวจะแพงมากแต่สั่งเยอะต่อตัวจะถูกลง ถ้าลองมองดูที่ร้านขายอุปกรณ์เคเบิลทีวีจะมีในทรังแอมป์ที่ใช้ขยายที่ติดอยู่ตามเสาไฟฟ้าที่เป็นกล่องฮีสซิงจำไม่ได้ว่าออกกี่วัตต์ลองถามร้านดู(น่าจะออกน้อยเพราะไม่เคยเห็นบอกว่ากี่วัตต์มีแต่บอกเป็นเกนณ์ขยายได้กี่ดีบี)จะเอาไปใช้อะไรไม่เห็นบอก ในเวปนี้มีคนที่ให้คำแนะนำเยอะมากแต่ต้องรู้ความต้องการก่อน ไม่มีการขายยาครอบจักรวาลแน่ครับ(เช่น น้ำผลไม้บ้าอะไรก็ไม่รู้ที่โฆษณาขายทางวิทยุว่ากินแล้วรักษาได้เกือบทุกโรค(ขวดครึ่งลิตรขายเกือบ2000 คนเป็นอัมพาตกินแล้วเดินได้) กับกาแฟมหัศจรรย์ คงเคยได้ยินแล้วมั้งโดยเฉพาะตาม ต จ ว มีเกือบทุกจังหวัด
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 11:19:32 am »
ครับผมบอกตรงๆเลยครับที่บ้านผมมันเป็นชนบท(บ้านนอกอ่ะ)แล้วทีวีที่บ้านไม่ชัด
พอดีที่บ้านผมติดจานดาวเทียม ก็เลยอยากจะให้บ้านพ่อและบ้านพี่ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านผมประมาณ150เมตร
ตอนแรกจะเดินสายก็คงจะแพง และสัญญานก็คงอ่อนแน่เลย ก็เลยอยากจะหาพวกเครื่องส่งมาลองทําใช้ดูคับ Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 11:25:09 am »
เดินสายไปถูกกว่าและง่ายกว่า
ติดจานเหลืองก็ดวงไม่กี่ตังเอง
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 01:04:42 pm »
ติดจานให้ใหม่อีกจานเลย เดี๋ยวต้องมาทะเลาะกันเพราะอีกเพราะดูช่องไหนต้องดูด้วยกันถ้ามีรีชีพฯเพียงเครื่องเดียว  ประมาณว่าคนหนึ่งจะดูบอล อีกคนจะดูละคร ลูกจะดูการ์ตูน คิดดูนะว่าเป็นอย่างที่ว่าไหม เดี๋ยวนี้จานไม่แพงถูกลงเยอะมาก
