ปัญหา NPE fet-550
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:52:32 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหา NPE fet-550  (อ่าน 13043 ครั้ง)
thok
กระทู้: 5
« เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 08:15:08 pm »
รบกวนถามพี่ช่างทุกคนพอดีผมเจอปัญหา แอมป์หน้ามิกส์ของ NPE ใช้บอร์ด PA260P พอดีบอร์ดเดิมไหม้ ลายปริ้นลอก เลยทำการเช็คเฟ็ท เบอร์ K2221/J352 ยังไม่ช็อต  เลยตัดสินใจเปลี่ยนบอร์ดใหม่ ต่อจ่ายไฟเข้า เช็คOUT  0V(OK)  ปรับกระแส ไอเดิลปรับVR 1K ประมาณกึ่งกลาง แล้วต่อเฟ็ทต่อสัญญาณเข้า เสียงดังปกติเวลาเร่งโวล์ลุ่มประมาณครึ่ง  เสียงจะดังปื้ดที่ลำโพงชุดป้องกันโพงจะตัด และ R  10R  จะไหม้ขาดตำแหน่งตามรูปที่ให้มาวงสีแดง เช็คสัญญาณอินพุทเปลี่ยน Rใหม่ ลองปรากฎว่าเป็นเหมือนเดิม ผมยากถามผู้รู้ว่าเป็นเพราะอะไร
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 08:53:37 pm »
ลองป้อนอินพุตโดยที่ยังไม่ต้องต่อเฟทดูซิครับ
thok
กระทู้: 5
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 12:31:24 pm »
ผมได้ลองแผ่นไดร์ โดยไม่ต่อเฟท OUTPUT ใช้ลำโพงตัวเล็กๆต่อ เร่งโวล์ลุ่มเกือบสุดเสียงออกมา OK ไม่มีปัญหา ผมเลยถอดเฟทมาเช็คที่ละตัวใช้มิเตอร์เข็ม เฟทก็ทำงานปกติผมจึงสันนิฐานว่าน่าจะมีเฟท ตัวใดตัวหนึ่งลีก ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ(ไม่ค่อยมีประสบการณ์) มีวิธีเช็คว่าเฟทลีกไหมครับ รบกวนพี่ๆช่างทุกคนช่วยแนะนำ
wenaa
กระทู้: 26
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 04:28:32 pm »
ผมเคยทำเฟตจานบินมา BUZ 901 BUZ 906 และใช้บอร์ด เอ็นพีอี เหมือนกันเลย มีประสบการณ์งงเป็นไก่ตาแตกมาแล้วครับ คือค่า R ขาเกต น้อยเกินไป ต้องเพิ่มค่าขึ้นถึงจะหาย เนื่องจากบอร์ดจ่ายสัญญาณแรง จากเดิม ผมใส่ 1K เพิ่มเป็น 2K ถึงหาย ตอนแรกผมต่อเฟต 4 คู่ R1K เร่งวอลุ่มไม่เกิน 9 นาฬิกา ไม่เป็นไร แต่พอเร่งเป็น 10 นาฬิกา เสียงเดือดออกลำโพง เฟตพังไป 1 ตัว ผมรื้อออกหมดคิดว่า ทำผิด หรือลงกราวด์ ไล่แล้วไล่อีก ผลเหมือนเดิม ก็เลยลองเพิ่ม R ที่ขาเกตดู โอเค ใช้ได้ ลองดูครับ ส่วนเรื่องเฟตลีก การวัด ลองดูกระทู้เก่าๆ ผมก็ไม่ชำนาญ ลองดู ครับ
thok
กระทู้: 5
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 07:39:48 pm »
ขอบคุณครับเดี่ยวจะลองเปลี่ยน Rดูครับ ตอนนี้ผมถอดเฟทมาทำความสะอาดเพราะมีฝุ่นเกาะมากโดยเฉพาะ ขา S และ G ช่องระหว่างซิ้ง ลืมไปเป็นจานบิน เบอร์ K176/J56 ให้ข้อมูลผิดจะลองไฟต่ำทีละคู่กลัวเฟทพังเดียวผลเป็นอย่างไรจะเล่าให้ฟังครับ  Cheesy
srgroup_02
กระทู้: 60
ไม่ทำงานแล้วจะมีเงินได้อย่างไร
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2009, 11:34:39 am »
ลองเอาบอร์ดนี้มาใส่  Bipolar  เสียงดีมากๆๆๆๆ  ผมใช้อยู่
servicemode
กระทู้: 17
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2009, 12:27:22 pm »
ขอแจม  ด้วย คน ครับ  คือ เราอาจจะมองข้ามปัญหาไปนะ ครับ เราต้องเข้าใจว่า เฟต มันจะเร็วในการรับสัญญาณต่างและเกิดการ ออสซิเลต ง่ายๆๆๆมากๆๆ ครับ เท่าที คุณ เล่ามา  มันเกิด จาก การที่คุณ ไม่สามารถหยุดการออสซิเลต ของตัวเฟต  ได้ ครับ มันก็มีอยูไม่มาก ครับ ลอง ทำดู นะ ครับ แน่นอน  นะ ครับ  R ที่ขา  เกต  ต้อง 1k  และคุณต้องใส่ c ขา เกต+ขาซอต ด้วยเพื่อลดความเร็วของมันลงมา และ ให้คุณไปเอา C ต่ออยู่ ตำแหน่ง Rฟีตแบล๊ค ที่คร่อมกันกับRฟีตแบล๊ค ออกเสีย เพราะไม่แม๊ช กันกับเฟตและอุปกรณ์อื่นๆ หรือให้ดี C ตำแหน่งนี้ให้เปลี่ยนเป็นชนิด มัลติเลเยอร์ จะดีมากๆ แต่ถ้าไม่มีให้เอาออกเสียและให้เพิ่ม C ต่อตรงจุดลำโพง ลงกราวด์ ค่า0.047-0.47 mf รับลองหยแน่ๆ แต่การทำให้เฟต เสียงดี นั้น  ยังมีวิธีทำอีกมากมาย เฟต ทำให้เกิดเสียดังๆ ง่ายๆมาก แต่ทำให้เสียงดี ไม่กินลำโพง ทน  ทำอยาก ครับ แตมีวิธีทำ
เชิญท่านอื่นต่อ ครับ  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
ไม่มีนายกคนไหนในประเทศไทยที่ไม่โกงเท่าที่เคยมีมา
แต่ไม่มีนายกคนไหนทำให้ประชาชนเท่าทักษิณ
thok
กระทู้: 5
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2009, 01:23:44 pm »
ผมได้เปลี่ยน Rที่ขาG  เป็น 1 K  และเปลี่ยน C ที่คร่อมขาG,S  ใหม่หมด ผลใช้ได้แต่คุณภาพเสียงไม่ดีเท่าที่ควรเวลาเปิด BASS  มากเสียงจะออกแตกๆ  จึงยากจะเปลี่ยนจากเฟท ใช้ ไบโพล่า ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวไหนบ้างครับ สำหรับบอร์ด PA260 P
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2009, 08:41:48 pm »
  ลองดูท่าน สมมุติท่านใช้เฟต 4 คู่smiley4
1.R[G]=390 OHM ,C[G-S]=152K ใมล่าร์ ,C[D-GROUND]=103K630V ใมล่าร์
2.R[G]=470 OHM ,C[G-S]=152K ใมล่าร์ ,C[D-GROUND]=103K630V ใมล่าร์
อย่าท้อครับคนที่แกร่งกล้าวิชาก็มาจากการทดลองทั้งนั้นถ้ายอมวันหน้าถ้าเจออาการนี้อีกลำบากนะครับท่าน
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2009, 08:56:26 pm »
 เพิ่มเติม
1.ค่า R เปลี่ยนแปลงใด้ตามต้องการแต่ C ใว้ตามนั้นครับ
2.R ลอง 5% ดูจะมีความแตกต่างของเสียงหรือทำให้ความถี่ต่ำชัดเจนขึ้นครับ [ปกติ npe หน้ามิกซ์เกือบทุกรุ่นเสียงก็แข็งอยู่เเล้ว]
                                        ความคิดเห็นส่วนตัวครับ
lue
กระทู้: 133
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2009, 10:37:37 pm »
หากท่านต้องการเอาเฟตk176/j56ออกผมรอรับช่วงต่อครับหรือจะให้ผมซื้อไบโพล่าร์แลกต้องการเบอร์อะไรกี่คู่บอกมาครับ
kasemsak
กระทู้: 4
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 11:27:22 am »
ผมก็สนใจ  MOSFET K176/J56  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเป็นชนิด BIPOLA จริง ผมจองนะครับ MOFET  และจะแนะนำวิธีใช้ PBC เดิม แต่เปลี่ยน จากMOSFET เป็นBIPOLA ให้หมดเปลือกเล้ย....ติดต่อ   083-7974860......
nattapon
กระทู้: 29
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 28, 2009, 12:35:58 am »
ผมมีนะครับ K176 กับ J56 อะครับ มีอยู่ประมาณ 6 คู่ครับ(ของใหม่) สนใจติดต่อได้นะครับ rnattapon@gmail.com
micmusic
กระทู้: 25
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 28, 2009, 03:21:30 pm »
เช็คfetใช้10kวัดเลยขา1กับขา3ถ้าขึ้นแสดงว่าเสียลองดูนะครับ Undecided
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 01, 2009, 11:51:10 pm »
         ขา 1 กับขาอื่นถ้าวัดขึ้นเสียทั้งหมดครับ Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
