เครื่องซักผ้า toshiba-AW-B8080 ST ไม่ปั่นแห้ง ช่วยด้วย..ครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 02:48:27 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า toshiba-AW-B8080 ST ไม่ปั่นแห้ง ช่วยด้วย..ครับ  (อ่าน 16940 ครั้ง)
pk04
กระทู้: 64
« เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 12:04:43 pm »
ตรวจเช็คสายไฟ+สวิทผาบนก็ดี   ตรวจแรงดันน้ำก็ปรกติ   น้ำก็ไหลออกหมด-ได้ยินเสียง..แก็ก..จากใต้ถัง..เห็นแกนเหล็กใก้ลเฟืองพลาสติกขยับตัวถอยออก    จากนั้นก็เงียบ-ไม่มีเสียง มอเตอร์หมุน   สักครู่ไฟหน้าเครื่องก็กระพริบหมด    ..ช่วยแนะนำด้วยครับ..
boonlart38
กระทู้: 31
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 08:27:09 pm »
แสดงว่าวาร์วน้ำทำงานปกติให้เช็คที่ลีดสวิช(ทำงานด้วยสนามแม่เหล็ก(ตัวสีดำบนฝา))
pk04
กระทู้: 64
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 09:51:42 pm »
ขอบคุณมาก....ครับ  คุณ boot..38  ที่แนะนำมา  ผมตรวจ ลีด.สวิท แล้วดีแน่นอน มีโอม..ตอนปิดผาลง  ช่วยแนะนำต่อด้วย..ครับ   สงสัยช่วงล่างเสียจัง..ไม่รู้จะไปต่ออย่างไรดี
TS-KK
คะแนน24
กระทู้: 180
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 07:54:23 pm »
เช็คตามนี้ครับ
pk04
กระทู้: 64
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 18, 2009, 10:48:59 pm »
ขอบคุณ..ครับ ที่ช่วยแนะนำมา  ****ตอนนี้มีปัญหา..มากขึ้น.หลังจากคว่ำถังลง/เช็คดูช่วงล่างถัง..ก็ไม่พบอะไร  ที่น่าสงสัย  ตัวถังในก็แน่นดี/ C ก็ดี...พอยกขึ้นใหม่ ก็พบว่า  สั่งซักได้แต่ เครื่องหมุนได้สัก2รอบ  เครื่องก็ตัด/ขึ้นไฟกระพริบ  ช่วยแนะนำต่อด้วย..ครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 04:04:58 pm »
ท่านลองถอดสายพานออก แล้วตั้งโปรแกรมปั่นแห้ง ดูมอเตอร์หมุนปกติหรือไม่ ถ้าหมุนเร็วเป็นปกติ  ก็น่าจะเป็นชุดแกนถังซ้กมีปัญหา หรือ ทดลองเปลี่ยน สวิท  และตรวจเช็คสายไฟ และแจ๊คซ้อกเกตหลวม
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 09:36:26 pm »
เครื่องแจ้งเตือนความเร็วรอบการปั่นหมาดผิดพลาด ซึ่งอาจจะเกิดจากรอบการปั่นหมาดผิดปรกติจริงๆ หรืออาจเกิดจากความผิดพลาดของเซ็นเซอร์เอง ซึ่งในกรณีหลังนี้มักจะเกิดจากข้อต่อกับแผงควบคุมหลวม ลองถอดข้อต่อเซนเซอร์ออกมาจากซ๊อกเก็ต (สายเหลือง, เขียวอ่อน, และชมพู) แล้วบีบให้แน่น ทดลองเสียบกับเขี้ยวข้อต่อบนแผงวงจร ถ้าแน่นดีแล้วให้ใส่กลับเข้าซ๊อกเก็ตแล้วทดลองสั่งงานปั่นหมาดดู
pk04
กระทู้: 64
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 11:03:18 am »
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกๆ..ท่าน ที่กรุณาแนะนำมา  หลังสุดผมแก้ไขตามที่แนะนำย้ำ ซอตเก็ต+ขั้วเสียบดีแล้ว  ทำให้มอเตอร์ปั่นแห้งหมุนได้  แต่มีอาการสั่งซัก หรือปั่นแห้งมอเตอร์จะหมุนทำงานให้สัก 5 วินาที่  ..เครื่องก็ตัดไฟกระพริบ..........ขอโทบที่แจ้งกลับล่าช้า    ติดงานมากครับ...
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 06:57:51 pm »
เพิ่งซ่อมเสร็จไปเหมือนกัน หาอาการอยู่หลายวันเหมือนกัน เจอตัวเสียสปริงครัช ลองดูสปริงครัช มันบีบตัวคือมันเสียแหละครับ Grin
pk04
กระทู้: 64
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 11:26:03 am »
ขอบคุณ..ครับคุณ anuchat007  สอบถามเรื่อง สปริงครัส หาซื้อได้ที่ไหน และแสดงอาการเสียอย่างไร    สุดท้ายเวลาเปลี่ยนยากไหม..ผมซ่อมเป็นแต่  tv/com.pc
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 10:23:49 pm »
คือเครื่องหลังจากเอาน้ำเข้าเรียบร้อยแล้วมอเตอร์จะหมุนซักกลับไปกลับมาไม่เกิน5วินาทีเครื่อมันจะหยุดทำงานแล้วขึ้นโค๊ตเลยครับจำระหัสโค๊ตไม่ได้แล้ว
ผมลองปั่นหมาดก็เป็นครับ Grin
