ทำขยาย120W RMS
พฤศจิกายน 25, 2024, 05:32:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำขยาย120W RMS  (อ่าน 8289 ครั้ง)
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 10:10:47 am »
การพันหม้อแปลง
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 10:16:57 am »
เคลือบวานิสแล้ว ทาสีอีกครั้ง ถ้าเป็นเหล็ก E ,I ใหม่ๆ ไม่ต้องทาสีก็ได้ 10แอมป์ ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ พร้อม คาปา20000uF 75V
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 10:23:10 am »
PCB 120W พร้องซิงค์ ใช้ BUZ901,906 ใช้ข้างละสองคู่พร้อมพัดลม
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 10:25:11 am »
ซ๊อคเก็ตจานบิน ทนร้อน ไม่ติดไฟ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 10:42:34 am »
กล่อง CPU หาซื้อของเก่าชั่งกิโล
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 10:44:12 am »
ลงกล่อง เนื้อที่เหลือ UP ได้
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 11:03:05 am »
อ้างถึง
สรุปราคาด้วยซิครับ  อยากรู้  Grin Grin
ติดตามอ่านรายละเอียดสดุดเลย หมดแล้วเหรอครับพี่
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 02:18:07 pm »
PCB 120W  ของ ICE ใช้เพราะขยายต้นเขาจัดขยายทั้งบวกและลบ การศูนย์เสียน้อยมาก ไม่ได้โปรโหมด ของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆ ราคา ข้างละ600บาท ชุดสำเร็จ buz คู่ละ600บาท ซิงค์ท่อ800 คาปาซื้อของเก่า  USA และ JAPAN ตอนนี้หาไม่มีแล้ว คลองถมมาเหมาไปหมด ไม่ค่อยทัน ตัวละ200บาท กล่องเปล่า ของเก่าชั่งกิโล 150บาท เหล็ก E,I ซื้อของเก่าขนาด6นิ้วเลือกเอาที่ตรงๆ เขาแกะทองแดงออกไปแล้ว 150บาท หม้อแปลงขนาดนี้ใช้1ต่อ1ได้ เข้าพัน230รอบ 1รอบก็เท่ากับ1.045โวลย์ พันออก 41x41รอบ ต้องการไฟ60โวลย์ DC ลวดทองแดงเบอร์อะไรไม่ได้ดูนะ เหลือจากพันตู้เชื่อม แต่โต2มิลกว่าๆด้านออก ด้านเข้า เบอร์19 พันกระดาษขดเข้ากับออก5หรือ6รอบก็ได้ให้หนาๆหน่อย ไม่ไช่กระดาษธรรมดานะครับ กระดาษไม่อมความชื้น อ๋อลืมไป ด้านไฟเข้า อีกเส้นพันซัก5รอบพันห่างๆให้ถึงด้านบนกับด้านล่าง ให้โผล่ปลายเดียวนะครับอีกปลายให้อยู่ด่านในเอาไว้ลงตัวถังเป็นการชีลครับ หรือหาแผ่นทองเหลืองมาพันให้รอบแล้วบัคกรี ซ๊อคเก็ตจานบินเหมามาประมาณ20ตัว 50บาท JAPANเผาไฟไม่ติด ทดสอบกับลำโพง ของ P.. SD15ข้างละสามดอกเปิด18.00-24.00 ความร้อนซิงค์ขึ้นจากเดิม5องศา ความร้อนหม้อแปลง15องศา เบสไม่มีเพี้ยน ไฟตกประมาณ3-5โวลย์ ช่วงเบสกระชาก เปิดทดสอบนะครับไม่ได้เปิดใช้งาน 10เมตรยืนหน้าตู้ไม่ไหวหรอก ลำโพงเขาแน่นอนจริงๆ
MOLD
กระทู้: 52
เครื่องคิดเลข
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 13, 2007, 03:46:47 am »
 อยากได้วงจรครับว่าเหมือนกับที่ผมหัดประกอบใหมครับ Winkผมไช้มอสเฟส BUZ901-906 เหมือนกันครับ แต่ผมใช้ไฟแค่ AC35 0 35 เองครับ ตอนนั้นกำลังหัดทำใหม่อยู่ครับหาหม้อแปลงAC40 0 40 ไม่ใด้แต่เสียงก็ดีอยู่นะครับผมใช้ C10000uF  63V สองตัวครับ Smiley Kiss
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 07:54:25 am »
ฟังในบ้านใช้คาปาแค่นี้ก็พอ ใช้ OUTPUT เบอร์ละตัวต่อข้างก็พอ ถ้าจะใช้เหลือ4โอมห์ ใส่พัดลมด้วยก็ได้ ทำเป็นออโต้นะพัดลม หรือใส่สวิทช์เลยก็ได้ ฟังเบาๆจะได้ไม่ได้ยินเสียงพัดลม ใช้หลักการเปรียบเทียบแรงดัน ให้พัดลมทำงาน ผมใช้ LM3914 ไฟวิ่งธรรดานี่หละ ...รูปข้างบน วันที่13เมษา เอาไปลองที่โคราช พี่ชายเอาเวทีไปลง เครื่องเสียงของคนอื่น บอกเขาว่าขยาย120W  ของเขาที่เปิด 1000W เขาบอกลำโพงจะขยับเหรอ ลองดู เขาดึง 18นิ้วข้างละสองมาให้ ใช้ P..2242 ตาค้างเลย 1000W เสียงไม่ได้ยินเลย เบสออกมาชัดกว่ากันมาก แน่นกว่า เสียงต่างกันมาก อัดเสียงไม่มีแตก นักดนตรีบอกอย่าเอาออก เสียงมันดี ตีซะไม้กระเด็นกระดอนหมด ได้ยินเสียงแล้ว แข้งขามันจะขยับ ดนตรีเขาก็เล่นมันดี  เจ้าของลำโลง จะขอเปิดดูให้ได้ เลยต้องเปิดฝาให้ดู เห็นชุดจ่ายไฟตกใจเลย เขาก็เปิดฝา 1000W ให้ดู ชุดจ่ายไฟเล็กกว่าของผม แต่ OUTPUT เขาใช้ตัวแบน เป็นตับเลยไม่ต่ำกว่า20คู่ เขาบอกอัดแรงๆเสียงแตก เลยบอกว่าไฟไม่พอไฟตกเยอะ เบสเลยแตก เลยอับขยายให้ ใส่ 1N4148เพิ่มไปข้างละสามตัว ของเดิมมีตัวเดียว เสียงดีขึ้น อัด ได้มากกว่าเดิม ทีนี้ซักซะเหมือนทนายกับลูกความเลย เลยตัดบทจะกลับชลบุรี
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 09:20:34 am »
(เลยอับขยายให้ ใส่ 1N4148 เพิ่มไปข้างละสามตัว ของเดิมมีตัวเดียว เสียงดีขึ้น อัด ได้มากกว่าเดิม )
ขอถามคุณ  kan  หน่อนครับ การอับขยายโดยเพิ่ม 1N4148 ทำตรงใหนครับ และมันทำให้กำลังดีขึ้นได้อย่างไรครับ
และอย่ากให้อธิบาย การพันหม้อแปลงโดยละเอียด แบบคนไม่เคยพันแต่อย่ากพันนะครับ
ผมมีตัวเก่าที่เปลียนออกมาจาก PA 1000W 1-3 ตัวไม่อย่ากขายช่างกิโลเสียดาย ว่างๆ ว่าจะหัดพันเองลองดูบ้างครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 10:10:35 am »
ใส่ขยายชุดหน้า สำรองไฟขาเบรส ของทรานซิสเตอร์ เวลาเบสกระชากทำให้ไฟชุดหน้าตกไปด้วย ทำให้ขยายชุดหน้าเพี้ยน ใช้สโคปจับจะเห็นได้ชัดจะฉีกออกช่วงรอยต่อบวกกับลบ....จะพันหม้อแปลง จะใช้บ๊อบบิ้นเดิมหรือทำใหม่ ถ้าทำใหม่เรากำหนดได้ว่า1รอบจะได้ไฟกี่โวลย์ ถ้าใช้ของเดิม ต้องนับรอบแล้วหารออกมา 1รอบได้กี่โวลย์ พันไม่ยากหรอก แต่กระแสได้เต็มๆ ถ้าจะออกกลางแจ้ง ถ้าฟังในบ้านซื้อเอาง่ายกว่า
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 10:45:41 am »
ใช่ชุดนี้เล่าวครับ
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 10:47:11 am »
เอาชัดๆหน่อย
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 11:04:42 am »
ใช่ครับผม
