โปรเจคUPSขอคำปรึกษาทีคับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:37:13 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: โปรเจคUPSขอคำปรึกษาทีคับ  (อ่าน 8378 ครั้ง)
anhenodia
กระทู้: 20
« เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 03:59:07 pm »
ผมทำโปรเจคUPS 500W คับชนิด on-line
โดย การแปลง ไฟ220V ac เข้า rectifier จะได้311V dc
แล้วเข้าวงจรบั๊คคอนเวอร์เตอร์ 311Vdc เป็น48Vdc อะคับเพื่อ จะเอาไปต่อกับbatt 48Vอะคับ
ไม่คราบว่าตรงวงจรบั๊คจะมี ไอซี หรือวิธีไหนที่ลดระดับแรงดัน จากแรงดัน311Vdc มาเป็น 48-50Vได้มั้งคับ
ขอคำแนะนำ หน่อยนะคับ พี่ๆ
taoybb
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 12:15:23 am »
ถ้าจะแปลงลงง่ายๆเลยก็ต้องแปลงตอน 220VAC นั่นแหละครับ ใช้หม้อแปลงแปลงลงแล้วค่อยแปลงเป็น DC พี่ต้องการซัก 50V ก็เอา 50 หารด้วย 1.414 ต้องใช้หม้อแปลงขนาด 35VAC แต่ถ้าหา 35V ไม่ได้ก็หา 36มาแทนก็ได้ครับ
anhenodia
กระทู้: 20
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 12:21:55 am »
ขอบคุณ คุณ taoybb นะคับ
ถ้า ผมเอาวงจรจาก หน้านี้ มาทำได้ไหมคับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=33114.0
วงจรที่ 3คับ ของคุณ tiwa
ไม่ทราบจริงๆ คับ ขอ คำปรึกษาทีคับ
ขอบคุนล่วงหน้าคับ  Cheesy
จาก นักศึกษา
taoybb
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 11:38:37 am »
ได้ครับ แต่การแปลงลงต้องเหมือนในวงจรนะครับ อย่าเปลี่ยนเป็นดีที่สุด
  ในวงจร Switching จะแปลง 220VAC เป็น 311VAC แล้วใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ หม้อแปลงสวิตชิ่งซึ่งมีขนาดเล็กแปลงลงอีก ลองดูในวงจรที่ 2,3 จะเป็น 310VAC เข้าแล้วแปลงลง
ข้อมูลนี้ต้องพิจารณาด้วยครับ ผมบอกตามที่รู้ ถ้าพี่ๆพบว่าข้อมูลผิดขออภัยและแนะนำใหม่ด้วยครับ
anhenodia
กระทู้: 20
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 01:28:43 pm »
ขอบคุณมากคับ
โปรเจคผมจะได้เดินก้าวแรกสักที หลังจากรอมาเป็นเวลานานมาก
ขอบคุณ คุณ taoybb คับ
taoybb
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 02:30:03 pm »
แก้ไขหน่ยอครับ
 ตรง "ลองดูในวงจรที่ 2,3 จะเป็น 310VAC " เป็น 310VDC ครับ
anhenodia
กระทู้: 20
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 01:12:56 am »
ขอรบกวนอีกครั้งนะครับ
ถ้าผม เปลี่ยนเป็น แบบใช้หม้อแปลง จาก 220Vac เป็น 35Vac
แล้ว ผ่านบริดจ์ไดโอต จะได้ประมาณ 48-50V dc แล้วกระแสมันจะมีผลไหมครับ
ถ้าวิธีนี้ได้ผล ผมจะใช้ วิธีนี้คับ แล้วราคา หม้อแปลง 35Vac นี้ราคาตกลูกเท่าไรคับ
ขอบคุณมากครับ ที่คอยให้คำปรึกษา Cheesy
taoybb
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 10:14:43 pm »
ไม่ค่อยมีครับเวลาผ่านบริด อย่าลืมใส่ C เอาที่มีค่า V มากกว่าโวลต์ที่ใช้เล็กน้อยครับ ของพี่ใช้ 48-50VDC ก็เอาซัก 63V ก็พอ แต่ความจุก็ยิ่งจุจะยิ่งเรียบครับ
หม้อแปลงเวลาคิดๆราคาตามกระแสครับ แถวบ้านผมขนาด 3A จะอยู่ที่ลูกละ 240-280บาท ถ้า 7A จะอยู่ที่ 770-780บาท ต่แถวบ้านพี่นี่สิถ้าอยากรู้ก็ไปถามร้านที่ขายเลยครับ
anhenodia
กระทู้: 20
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 12:53:07 pm »
ขอบคุณมากนะคับ
พรุ่งนี้เตรียมตัวไปซื้อของ แล้ว
ผมซื้อแถวบ้านหม้อ คงมีนะคับ
ขอบคุณ มากนะคับ ที่คอยให้คำปรึกษาครับ
taoybb
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 09:50:01 pm »
แล้วพี่ๆไม่มาบ้างหรือ ช่วยหน่อยสิ
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 10:15:45 am »
ลองดูวงจรก่อน อาจจะเปลี่ยนใจ ..ไม่มีส่วนควบคุมซึ่งปัจจุบัญใช้ไมโครคอนโทล
anhenodia
กระทู้: 20
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 11:39:52 am »
ว้าว!! ขอบคุณมากครับพี่ นี้คือวงจรสร้าง ups เลยใช้ไหมครับ
แต่ ช่วยอธิบายการทำงานของแต่ละวงจรทีนะครับ
คือ ตอนนี้ ผมหา ไฟเข้า220Vacไม่เจอ อะครับ
ช่วยรบกวนอีกครั้ง นะครับ
ปล.UPS นี้กี่ watt หรอครับ เป็นแบบ off-line หรือ on-line ครับ
รบกวนทีนะครับ พี่ๆ ขอบคุณ ด้วย ความ จริงใจ ครับ Cheesy
taoybb
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 06:08:09 pm »
รูปเล็กไปไหมครับ
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 15, 2009, 09:44:48 am »
เป็น true on line ครับ
วงจรโหลดมาจาก eservice นานแล้ว จำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหน เข้าไปหาไม่เจอ
ต้นฉบับ เป็น pdf 110 k ชัดเจนดี แต่ก็มีที่ผิดเล็กๆน้อย...
