ช่วยด้วยครับ ปริ๊นเตอร์ HP C4251A มีปัญหา
พฤศจิกายน 29, 2024, 03:30:55 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ ปริ๊นเตอร์ HP C4251A มีปัญหา  (อ่าน 9478 ครั้ง)
tha
คะแนน9
กระทู้: 215
« เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 03:11:59 pm »
ปริ๊นเตอร์ HP รุ่น  C4251A   โชว์หน้าจอ   50.2 FUSER ERROR  สลับกับ  FOR HELP PRESS THE   ........  KEY  ตรงที่จุดไว้เป็นสัญลักษณ์ดูไม่ออก รบกวนผู้รู้ช่วยด่วนนะครับ
hs1dcx
คะแนน77
กระทู้: 82
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 04:47:35 pm »
ตามรูปครับ
dachar
คะแนน47
กระทู้: 525
ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 12:39:31 pm »
ถ้าอยากให้อาการหายขาด เปลี่ยน fuser ทั้งชุด แถวเชียร์รังสิตมีขายครับ ถ้าเก่งหน่อยก็หาอะไหล่แถวเชียรืรังสิต (น่าจะเป็น Lame น่ะ) เเต่ว่าไปทำอะไรเครื่องหรือเปล่าเช่นกระดาษติด เเล้วดึง ถ้าเป็นอย่างนี้ลองถอดประกอบใหม่น่าจะหาย เเต่ถ้าใช้งานโดยที่ไม่มีอาการอไรเเล้วเป้น เปลี่ยน fuserหายชัวร์http://partsurfer.hp.com/cgi-bin/spi/main?targfrm=&sel_flg=partpic&pic_flg=part&partnum=C4118-69012&psval=&wupart_flg=&model=C4251A&HP_model=C4251A&modname=LaserJet+4050+%28C4251A%29&dealer_id=&rightnav=search&cpric=thailand&mod_flg=&stype=&hotspot=&whichpic=X&popup_flg=&picture=&template=main&uniqparts=&callingsite=
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 12:55:28 pm »
เครื่องยังอยู่ในประกันรึเปล่า ถ้ายังอยู่ในประกันอย่าได้แกะเด็ดขาด ชุดนี้แพงมาก ถ้าอยู่ในประกันเปลี่ยนฟรีครับร้านที่ขายบางทีมันบอกรับประกัน1ปี แต่ที่จริงบริษัทรับประกัน3ปีนะครับ ดูดีๆครับ
dachar
คะแนน47
กระทู้: 525
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 01:10:24 pm »
hp laserjet 4050 น่าจะหมดประกันนานเเล้วครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 01:15:25 pm »
เดือนที่แล้วผมไปที่ศูนย์ฯที่สระบุรี เขาบอกว่าบางเครื่องยังไม่หมดครับ
tha
คะแนน9
กระทู้: 215
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 03:26:31 pm »
ลองถอดประกอบใหม่แล้วไม่หายครับ  แล้วใอ้ FUSER หน้าตามันเป็นยังงัยครับ  ซ่อมเลเซอร์ไม่ค่อยถนัดรบกวนด้วยครับ Sad
dachar
คะแนน47
กระทู้: 525
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 06:52:54 pm »
http://www.tarad.com/panlogixprinter/product.php?lang=th&cat=69487&ser=4050
ผมว่าถ้าไม่มั่นใจส่งซ่อมดีกว่าไหมครับ เด๊ยวมันจะมีอาการเพิ่มเติม เเต่ให้เป็นผม ชื้อ fuser ทั้งชุดดีกว่าครับ
ตามลิ้งเลย Wink
tha
คะแนน9
กระทู้: 215
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 01:01:29 pm »
เจอตัวแล้วครับ ตัวเซรามิคความร้อนมันแตกครับ ไม่สังเกตุดีๆมองไม่เห็นใช้กล้องส่องพระส่องดูถึงเห็น ใช้มิเตอร์วัดขั๊วทั้ง 2 ด้านไม่ขึ้นสงสัยลายทองแดงทำความร้อนขาด  Winkขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้คำแนะนำ Embarrassed
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 05:26:48 pm »
อย่าลืมวัด ตัวตัดไฟ ในชุด fuser ด้วยน่ะครับ ว่ามันดีหรือเปล่า บางที เซรามิคอาจไม่เป็นอะไรก็ได้ครับ ปกติมันก็ขึ้นไม่มากหรอกครับ
อ้อ ดูวันที่ผลิต ที่ฉลากน่ะครับ ว่ามันผลิดเมื่อใด แล้วลองดูว่า ปีนี้ 2007 มันครบสามปีหน่อยๆ หรือยัง เพราะบางตัวยังอยู่ในประกันครับ
ถ้าจะเปลี่ยน Fuser ใหม่ ลองดู ปริ้นเตอร์ ตัวใหม่ ขนาดเล็กๆ ราคาไม่กี่พันแล้วครับ ได้ประกันมาอีก 3 ปีเต็ม ถูกสุดๆตอนนี้ Canon LbP2900 ราคา ไม่ถึง สี่พันครับ ลองดูลิงก์เก่าๆ ที่ผมทำไว้ให้ในนี้แหละคร้าบบบบบ Roll Eyes
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 05:46:28 pm »
ตัวละ3600ไม่รวมแวต ค่าแรง1000 รวมแล้วประมาณ4800 ซื้อใหม่5000กว่าครับ ผมถึงบอกให้ดูว่าอยู่ในประกันรึเปล่าไปถามมาแล้วครับหมดประกันซื้อใหม่ดีกว่า
tha
คะแนน9
กระทู้: 215
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 05:00:39 pm »
ผมอยากทราบศูนย์จำหน่ายอะใหล่ปริ๊นเตอร์ที่พร้อมส่งต่างจังหวัดมีบ้างหรือปล่าวครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 10:12:11 pm »
ตามคุณ dacha ว่ามาครับ
หรือที่นี่
hs1dcx
คะแนน77
กระทู้: 82
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 12:02:58 am »
ขอ Serial Number ด้วยครับ จะเช็ค Waranty ให้ครับ
tha
คะแนน9
กระทู้: 215
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 07:08:46 pm »
คงหมดประกันแล้วครับลูกค้าซื้อมาได้ 3 ปีกว่าแล้วครับ
