ช่วยเลือกทีครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 10:43:58 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยเลือกทีครับ  (อ่าน 5916 ครั้ง)
microx
กระทู้: 43
« เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 10:08:05 pm »
ผมไปดูเครื่องเสียงแถวบ้านแล้วเกิดถูกใจ amp zulex กับ ลำโพงซับ zulex 2 รุ่น แต่เลือกไม่ถูกนะครับ
รบกวนช่วยเลือกทีครับ เป็น 10 นิ้ว โครงหล่อ กับ 12 นิ้ว โครงปั้ม เห็นคนขายแนะนำว่า 10 นิ้วโครงหล่อดังแรงกว่านะครับ
Class D รุ่น ZA-1500D.1
1500w RMS @ 4 Ohm
2500w RMS@ 2 Ohm
3500w RMS@ 1 Ohm  X  1 CH  MOSFET OUTPUT
ตัวฮีทซิ้งค์มีรูระบายกลมๆ  ขึ้นรูปอย่างหนาพิเศษเป็นตัว POWER ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
ผลการทดสอบใช้กับลำโพง ZULEX รุ่น ZL-1202 เหล็กหล่อ voil คู่ ขอบโฟมโดนัท ปรับแรงดัน  ซับโซนิคฟิลเตอร์  กรองเสียงต่ำที่ 15-40 HZ   ที่ความลึกที่ 25 HZ และระดับเสียงที่ 98 ดีบี จะได้เสียง BASS  กระชับมวลเบสส์ออกเป็นลูกขนาดใหญ่ และที่ 120-180 ดีบี ระดับเสียงจะเกาะกลุ่มที่ 90-95 ดีบี
เหมาะสำหรับใช้กับ ลำโพง แช่งขันขนาด 12"  1 คู่ ทุกสายพันธุ์ และ ลำโพง 15" ทั่วไป
MODEL ZL-10A5
10" (260mm) Subwoofer
Die cast aluminium fram
Black corrugation coating paper cone
Foam surround edge
2.5"(65mm) dual voice coil: 4 Ohm+4 Ohm
2836 g (50oz x 2) Strontium magnet
Impedance: 8 Ohm/2 Ohm/4 Ohm+4 Ohm
Frequency response: 30-1500Hz
MODEL ZL-1217
12" (320mm) Subwoofer
Foam surround edge
2"(50mm) dual voice coil: 4 Ohm+4 Ohm
Frequency response: 25-1300Hz
ขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบนะครับ
bangbon5
กระทู้: 113
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 08:40:50 am »
10 นิ้ว โครงหล่อ เเรงกว่า ตกที่ประมาณ 145db+ครับเเต่ 12นิ้วรุ่นนี้ผมว่าทำมาไม่เวิร์คนะไม่เเรงครับ 10นิ้วเเรงกว่าผันธง
microx
กระทู้: 43
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 06:15:13 pm »
ขอบคุณครับ  Wink
DAPPER
กระทู้: 31
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 07:32:23 pm »
ลำโพงราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับ  HAPPY1!!เผื่อเพื่อนๆพี่ๆในนี้จะได้แนะนำตัวที่คุ้มกับราคาได้ครับ
microx
กระทู้: 43
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 10:14:57 pm »
10" อยู่ที่ 3600 บาท
12" อยู่ที่ 3600 บาท
power 5200 บาท
แต่ลำโพงทั้ง 2 รุ่นไม่มีค่าพารามิเตอร์มาให้เลย เคยเมล์ไปถามที่บริษัท เขาก็ไม่ตอบ
รบกวนผู้รู้ช่วยบอกขนาดตู้เปิดทั้ง 10" และ 12" ด้วยครับ ขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบนะครับ  Cheesy
konubon
กระทู้: 57
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 09:24:46 pm »
ที่ร้านผมขาย MODEL ZL-10A5 ราคาอยู่ที่ 3000 ครับ สนใจบอกได้นะครับ ส่วน power ไม่แนะนำให้เล่น ตัวนี้ครับ  W จริงๆ มันได้แค่ 750 w ครับ ผมลองมาแล้วครับ เอาไปขับ 10 นิ้ว ของ เม็กนั่ม รุ่น top ไม่ออกครับ ผมได้เอา amp ของ ออดิโอคอช ตัว 800 w มาขับ ยังดีดว่าเลยครับ ราคาก็ไม่หนีกันครับ สนใจโทรมาคุยได้ครับ 084 - 0362929
