อยากสอบถามเรื่องแอร์รถยนต์หน่อยครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 07:39:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากสอบถามเรื่องแอร์รถยนต์หน่อยครับ  (อ่าน 3125 ครั้ง)
permsak
กระทู้: 110
« เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 08:58:43 pm »
ผมได้ซื้อรถยนต์ปิคอัพมือสองมา แอร์ไม่เย็นส่งให้ช่างแถวบ้านนอกซ่อม แกเติมน้ำยาแอร์ให้อย่างเดียวแล้วคิดเงิน 500 ใช้ได้ อาทิตย์กว่าไม่เย็นอีกแล้วเลยไม่กล้าไปซ่อมกับช่างคนเก่า พอดีเคยเรียน แอร์รถยนต์ที่สารพัดช่างมา 150 ชั่วโมงจึงทดลองไล่ระบบ พบว่าไดเออร์ต่อกลับด้านโดยเอาด้าน In ไปเข้าด้าน EXPANTION VALVE ซึ่งผมคิดว่าไม่ถูกต้องได้ถามเพื่อนๆเขาก็ว่าด้านไหนก็ได้ไม่มีความหมาย อยากทราบว่าเป็นจริงอย่างที่เพื่อนผมว่าไหม และอีกอย่างที่ EXPAN VALVE มีน้ำแข็งเกาะอยู่ฝั่ง EVAP   อีกด้านที่ไปเข้า ไดเออร์ไม่ร้อนฒไม่เย็น อย่างนี้ EXPANION VALVE ตันใช่ไหม และเรามีวิธีเช็คอย่างไรว่า EXPAN VALVE ตัน ส่วน ไดเออร์ ปกติจะอุ่นๆแต่กลับไม่อุ่น ไม่เย็น หากผมจะเปลี่ยน ไดเออร์ใหม่ แล้ว vac  เพื่อเติมน้ำยาใหม่ต้องล้าง ระบบ หรือเติมน้ำมันคอมเพิ่มเติมไหม หากจะเติม ควรเติม กี่ออนซ์ ครับ Sad
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 01:16:43 pm »
in เป็นด้านที่มาจากคอล์ยร้อน
out เป็นด้านที่ไป expansion valve
ใส่ผิดด้านมีปัญหา อาจมีผงจับความชื้นย้อนออกไปติด expansion v อาจทำให้ฉีดไม่ออก เพื่อนคุณไม่มีความรู้
-คอลย์็เย็นมีนำ้แข็งเพราะมีน้ำยาน้อย
-ถ้าเพิ่มน้ำยาแล้วไม่หายน้ำแข็ง exp v ตัน ถอดออกเป่า
-ถ้าน้ำยาเป็นปกติไดรเออร์ควรอุ่น
-ถ้าสงสัยไม่มีน้ำมันในคอมพ์เติม 30ccก็พอ แต่ถ้าไม่มีเลยก็ ไม่เกิน 100cc
 -เรียนมา150ชม ยังให้เพื่อนหลอกได้ นั่งหลับละมัง
"CHIAB"
permsak
กระทู้: 110
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 09:09:25 pm »
อยากทราบว่า expantion valve ตันต้องเปลี่ยนใหม่หรือเปล่า หรือว่าแค่ถอดมาเป่าก็ใช้ได้เหมือนเดิม ครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 09:32:48 am »
ถ้าแก๊สไม่รั่วเป่าให้สอาดก็ใช้ได้
"CHIAB"
permsak
กระทู้: 110
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 10:54:10 am »
ขอขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ผมจะทดลองทำตามครับ Kiss
