วิธีเปลี่ยนหัวศรวาล์วเซอร์วิส
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:53:47 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีเปลี่ยนหัวศรวาล์วเซอร์วิส  (อ่าน 26249 ครั้ง)
tigerchit
กระทู้: 168
« เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 04:39:56 pm »
อยากทราบวิธีเปลี่ยนหัวศรวาล์วเซอร์วิส เนื่องจากมีน้ำยาซึมออก
ผมสามารถปิดน้ำยาแล้วค่อยถอดได้หรือไม่  พอเปลี่ยนเสร็จก็ค่อยเปิดน้ำยาคืน
ไม่ทราบผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ.
จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 04:52:53 pm »
คุณเข้าใจถูกแล้ว ถอยหลัง(หมุนย้อนศรปิดวาล์ว ไม่ต้องแรง)
ถอดศรออก เอามืออุดไว้ถ้ารั่ว รีบใส่ศรกลับ เติมน้ำยาเพิ่ม
"CHIAB"
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 05:04:16 pm »
ขอบคุณ คุณชัยสิทธิ์อีกครั้งครับ  แล้วจะรีบไปซื้อมาเปลี่ยน (ขอให้ปิดงานนี้ได้ตรงศรวาล์ว)  Cheesy
Noppayong
คะแนน55
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 09:17:26 pm »
อืมๆๆ คุณคะ...จะไปทำตามนะ หาวิธีทำอยู่ตั้งนาน
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 09:58:58 pm »
ขออธิบายเซอร์วิสวาล์วเพิ่มเติมครับ
 ลักษณะวาล์วจะมีรูหกเหลี่ยม ถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกา จะปิดน้ำยาไม่ให้ออกจากคอล์ยร้อน แต่น้ำยาจะไหลย้อนมาทาง
คอล์เย็น ปิดทั้ง 2ด้าน SUCTION และ DISCHARGE จะมีน้ำยาค้างที่คอล์ยเย็น
ยกเว้นทำปั้มดาวน์เป็น
ถ้าต้อการเปลี่ยนลูกศร ให้หมุนวาล์วทวนเข็มนาฬิกา จนออกสุดมันจะปิดตรงลูกศร ระวังไม่ต้องแรงมากมันเสียง่าย
เมื่อเปลี่ยนเสร็จปิดฝาครอบ ไม่ต้องทำอะไร จบ
เวลาจะเติมน้ำยา เปิดฝาครอบออก ใส่สายเติมหมุนวาล์วตามเข็มนาฬิกา 1รอบ เติมน้ำยา เติมเสร็จหมุนทวนเข็มปิด
ปิดฝาครอบอย่างเดิม แน่นหน่อยกันรั่ว (เซอร์วิสวาล์วหมุนออกมากๆจนนั่งบ่าแร็งๆโอริงจะรั่ว เสียง่ายมาก)
"CHIAB"
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 03:11:23 pm »
เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับ  เติมน้ำยาเพิ่มด้าน low ได้ 60 psi, ด้าน hi ได้ 65 psi, วัดกระแสได้ 8.5 amp (เครื่องขนาด 19000btu)
ตรวจรั่วตรงศรวาว์ลด้วยน้ำสบู่...ผ่านครับ  เช็ดทำความสะอาดเรียบร้อย.
ข้ามวันมาดูเห็นมีคราบคล้ายน้ำยาหรือน้ำมันอยู่รอบๆฝาปิดหัวศรวาว์ล  ไม่ทราบผิดปกติรึเปล่า
จะลองดูพรุ่งนี้อีกครั้ง (ตอนนี้ได้เช็ดออกหมดแล้ว)
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 03:24:52 pm »
ทำไม hi ลด น่าจะ90-100 psig  ส่วนกระแส 19000 btu carrier ประมาณ 9A
ลองดูวาล์ว hi ด้วยเปิดไม่หมดหรือเปล่า
เติมน้ำยาเท่าตัวที่ไม่เสียครับ
"CHIAB"
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 04:07:54 pm »
วาล์ว hi ผมหมุนด้วยประแจหกเหลี่ยมทวนเข็มจนสุดแล้วครับ  แต่ไม้ได้สุดแรงตามที่คุณชัยสิทธิ์แนะนำ
ตอนนี้ด้าน lo เท่ากันทั้ง2ตัวคือ 60 psi แต่ด้าน hi ได้ไม่เท่า  ตัวที่ปกติอยู่ที่ 90 psi
ถ้าผมอัดด้าน lo เพิ่มขึ้นอีก  ด้าน hi จะเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่ครับและดูกระแสไม่ให้เกิน 9 amp
หรือต้องแก้ไขตรงจุดไหนหรือครับ...
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 04:27:34 pm »
มันเพิ่มด้วยกันครับ lo มาก hi ก็มากด้วย ตอนนี้ผมเข้าใจว่า อุณหภูมิสองห้องแตกต่างกัน
แต่ lo 60 แล้ว hi 65 ผิดปกติมากๆ (ถ้าเพิ่ม lo เป็น 65 แล้วกระแสไม่เกิน 9A hi เป็น 80 ขึ้น ก็จะดี)
ลองดูครับ
"CHIAB"
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 04:37:19 pm »
ได้ครับ...เดี๋ยวว่างจะลองดูใหม่  ขอบคุณมากนะครับสำหรับการแนะนำที่มีประโยชน์. Cheesy
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 08:20:01 am »
เจอแล้วครับรอยรั่วที่ท่อ hi ห่างจากหัววาล์วประมาณ 5" ต้องรื้อท่อยางหุ้มออกถึงจะเจอ
พอดีเมื่อคืนลองปีนไปสำรวจ...เลยได้ยินเสียงรั่วอยู่แถวๆที่บอก
 Sadจึงอยากสอบถามว่าเวลาเชื่อมต้องปล่อยน้ำยาออกหมดก่อนหรือไม่ครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 09:27:32 am »
ถ้าั่รั่วนอกคอล์ยร้อน ให้ปิดเซอร์วิสวาล์ว 2ด้าน หมุนตามเ ข็มจนสุด แล้วปล่อนน้ำยาที่ท่อออกให้หมด จึงเชื่อมได้
หวังว่าคงรู้วิธีเชื่อม ใช้ลวดเชื่อมเงิน 0-5%
เ ชื่อมเสร็จ ให้คลายลูกศรด้านที่เติมน้ำยาออกเล็กน้อย เพื่อให้น้ำยาออกได้เปิดเซอร์วิสวาล์วด้าน hi ให้น้ำยาไหลไปไล่
อากาศออกทางโล (lo) กะว่าลมในท่อออกหมด น้ำยาแทนที่จึงปิดลูกศรเข้าที่ แล้วค่อยเปิดเซอร์วิสวาล์วทาง lo
เดินเครื่องก่อนแล้วค่อยเพิ่มน้ำยา
"CHIAB"
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 09:42:40 am »
ทำตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวาน... Cheesy
แต่ว่า...วัดด้านท่อ lo ได้ 60psi ท่อ hi ได้ 65psi กระแส 8.5amp เหมือนเดิม, ไม่ทราบว่าผิดปกติตรงไหนหรืดเปล่าครับ
อ้อ...ถ้ากรณีเป็นแอร์ใหม่สามารถทำตามขั้นตอนเดียวกันเลยได้หรือไม่ครับ หรือต้องแวคก่อน. Roll Eyes
กระทู้: 18843
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 10:16:21 am »
แอร์เครื่องนี้ติดตั้งมานานไหม เคยเย็นไหม .. หรือนำมาติดตั้งใหม่ครับ  HAPPY2!!
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 10:26:41 am »
ติดตั้งมาประมาณ 15ปี แล้วครับ เคยเปลี่ยนคอมเมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อาทิตย์ที่แล้วไม่เย็น...น้ำยาขาด  เติมน้ำยาใหม่...พบซึมทางศรวาล์ว...เปลี่ยนแล้ว  ข้ามวันน้ำยาลดอีก
เมื่อวานพบท่อส่งเป็นตามด...จึงทำการเชื่อมเรียบร้อย  ตามนี้ครับ.
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 02:38:04 pm »
แล้วตอนี้ห้องเ ย็น พอหรือเปล่า  สำหรับเครื่องใหม่ถ้าโรงงานใส่น้ำยามาให้ สามารถทำตามนี้ได้
แต่มีอีกวิธี คือใช้นำ้ยาจากถังเข้าไล่อากาศแทนเปิดจากคอล์ยร้อน คงนึกออกนะตรับ แต่ถ้ามีเครื่อง
แวกซ์จะดีไม่เปลืองน้ำยา และสามารถเชครั่วไ้ด้
"CHIAB"
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 04:51:34 pm »
ตอนนี้ในห้องก็เย็นดีครับ (แต่ว่าวันนี้อากาศที่กทม.เย็นมาก)
เข้าใจแล้วครับ  ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆ  Cheesy Kiss wav!!
