ถามเกี่ยวกับ มอเตอร์ปั้มน้ำ 3" 3แรง
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:47:34 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเกี่ยวกับ มอเตอร์ปั้มน้ำ 3" 3แรง  (อ่าน 21375 ครั้ง)
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 09:18:55 pm »
มันไหม้แล้วเอาไปพันมาใหม่ กลับมารู้สึกว่าน้ำออกน้อยกว่าเดิม เห็นใส่ แคปมาค่า 35ไมโคร บนเพทเขียนไว้40ไมโคร(ของเดิมไหม้) ใส่ค่าน้อนกว่าเก่าทำให้หมุนช้ากว่าเดิม น้ำจึงออกน้อยเกียวกันไหมครับ(ไม่ค่อนถนัดด้านมอเตอร์) ขอบคุณครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 09:31:22 pm »
มอเตอร์พันใหม่มีหลายอย่างที่ทำให้น้ำออกน้อย
-พันลวดไม่ครบรอบ
-ใช้ลวดเบอร์เล็กกว่า (ร้อน)
-แคปปาซิเตอร์น้อยกว่าไ ม่มีแรง มากกว่า ร้อน
 เปลี่ยน แคปปาซิเตอร์ให้พอดี ลองวัดกระแสดูครับ
"CHIAB"
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 09:51:09 pm »
-พันลวดไม่ครบรอบ          จะเช็คได้อย่างไร
-ใช้ลวดเบอร์เล็กกว่า (ร้อน)  จะเช็คได้อย่างไร
-แคปปาซิเตอร์น้อยกว่าไ ม่มีแรง มากกว่า ร้อน  แล้วมันเกียวกับความเร็วรอบไหมครับ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 10:43:18 pm »
ลองติดต่อคนพันดูครับ  เค้าน่าจะรู้วิธีแก้ได้ดีกว่าเพราะเค้าพัน  อันนี้เป็นเบี้องต้นครับ Evil
ตื่นๆๆๆๆ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 04:35:58 pm »
ทีถามมาตอบได้ข้อเดียว แคปปาซิเตอร์ น้อยไปรอบไม่พอ
-พันไม่ครบช่างมอเตอร์ที่พันบ่อยๆมองดูรู้
-ลวดเล็กเกินไป มอเตอร์เดินปกติวัดกระแสได้ไม้เกินพิกัด แต่ร้อนจนจับไม่ได้
"CHIAB"
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 07:05:12 pm »
แคปที่ลดลงก็มีผลครับ..............แต่....มันยังไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง Embarrassed Embarrassed  ผมให้ข้อคิดบางอย่างดีกว่านะครับ  ผมไม่อยากจะกล่าวร้ายคนเป็นช่างด้วยกัน
ในตระกูลมอเตอร์มอเตอร์ที่พันยากที่สุดคือมอเตอร์ปั๊มน้ำเฟสเดียว..............มอเตอร์พวกนี้ลวดจะใหญ่  รอบจะแน่นมาก  รวมทั้งความสูงของคอยล์ทั้งสองด้านจะถูกบังคับให้ต่ำมาก   เพราะสเตเตอร์จะยาวมาก   ในสายการผลิตที่มีเครื่องมือครบและทันสมัยยังทำยาก  ..............   มอเตอร์ที่ไหม้แล้ว  สเตเตอร์จะสกปรก  รวมทั้งช่องสล็อทพื้นที่จะแคบลงเพราะมีคราบวานิชกับคราบไมล่าที่ไหม้ติดอยู่     บอกได้เลยว่าประเภทที่ร้านซ่อมธรรมดาถ้าจะใช้ลวดเบอร์เดิม  รอบเดิมนี่ยากครับ..........ถ้าผมไม่ใช่อยู่โรงงานทำมอเตอร์  มีเครื่องมือพร้อม.............ผมก็ต้องลดเบอร์ลวดแน่นอน....   ไม่งั้นรับรองได้เลยผมไม่มีปัญญาอัดฟอร์มลวดให้หนีปัญหากราวด์ได้เลยในมอเตอร์บางยี่ห้อ
ร้านซ่อมมอเตอร์ทั่วไป.............จะจดรอบ  ความโตของโรเตอร์ ความยาวของสเตเตอร์ เบอร์ลวด รอบลวด วงจรต่อหัวสายของมอเตอร์ที่เคยพันเก็บไว้    บางครั้งช่างเช็คดูแล้วใกล้เคลียงกับรุ่นที่จดไว้จะตัดลวดทิ้งแล้วใช้รอบที่มี
อยู่แทนทันทีเลยไม่เสียเวลานับรอบแล้ว             ซึ่งในความเป็นจริง*ผิด* ครับ    มอเตอร์ยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกัน รอบลวด เบอร์ลวดไม่เหมือนกันมีเยอะแยะ....................
        ความเห็นจากผม........ช่างอาจจะใช้รอบตัวอื่นจึงใส่แคปมาแค่นั้น   หรือเพราะช่างอาจจะเห็นว่าแคป35 มันถูกกว่า40  แต่เหตุผลที่ผมมั่นใจมากที่สุดช่างใช้ลวดเล็กลง
        แต่.........ผมถามนิดนึงคุณเห็นมอเตอรืไหม้รึเปล่า........หรือว่าเห็นแต่แคปไหม้......อันนี้ผมแบ่งปันความรู้กันนะครับ........
ผมไม่เคยเจอปั๊มน้ำที่แคปไหม้แล้วคอยล์ไหม้(แต่ท่านอื่นอาจจะเจอไม่ถือว่าเป็นกฏตายตัวนะครับ)  เพราะสาเหตุที่แคปไหม้ หรือแตกในปั๊มน้ำ เป็นเพราะ  ปั๊มเดินตัวเปล่าเป็นเวลานาน
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 07:15:14 pm »
นี่คืองานที่รอผมอยู่หลังปีใหม่..............กำลังเล็งมอเตอร์สปลิทเฟสไว้ว่าจะแกะแนะนำทริปต่างๆในการซ่อมมอเตอร์พวก
นี้ให้เพื่อนที่นี่อยู่แต่มีงานด่วนๆมาแซงคิวตลอด......แต่จะพยามครับเพราะมอเตอร์พวกนี้ช่างตีกินกันนิ่มๆเป็นส่วนใหญ่ wav!!
แต่มีปั๊มน้ำแคปไหม้อยู่ตัวตัวนึง.......ผมก็ยังมันใจว่ามันไม่ไหม้แน่นอน........ wav!!
เดี๋ยวแกะแล้วจะให้ดูว่าทำไมผมถึงมั่นใจว่าช่างลดเบอร์ลวด
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 07:39:39 pm »
ขอบคุณมากครับท่าน kung35  ที่มาช่วยแบ่งปั้นความรู้ มีข้อสงใส่อีกครับ
-แคปในมอเตอร์ชนิดนี้มีหน้าที่อะไรครับ เกียวกับความเร็วรอบไหมครับ
-แคปต่างกัน5ไมโครมีผลต่างกันมากไหม
-แล้วถ้าผมจะลองใส่ค่า40ไมโคร มันจะไหม้ไหมครับ (ตอนไหม้ไม่เห็นลวดไหม้ครับ แต่ช่างเขาก็พันมาใหม่เลย)
 Cheesy Cheesy Cheesy
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 07:58:47 pm »
35กับ40 ถือว่าต่างกันเยอะพอสมควรครับ.........ถ้าเป็นรอบเดิม  ลวดเบอร์เดิมแล้วลดแคปลงมา  มอเตอร์กำลังจะตก  ถ้าเพิ่มเป็น40เหมือนเดิมไม่ไหม้ครับถ้าน้ำไม่ขาด  แต่ถ้าช่างใส่ลวดเล็กกว่าเดิมมากมอเตอร์จะร้อนมาก  จนทำให้ไมล่าละลายมอเตอร์ลงกราวด์แล้วไหม้ มากกว่าไหม้เพราะแรงบิดตัวมันเองครับ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 12:42:46 am »
ร้านซ่อมมอเตอร์ทั่วไป.............จะจดรอบ  ความโตของโรเตอร์ ความยาวของสเตเตอร์ เบอร์ลวด รอบลวด วงจรต่อหัวสายของมอเตอร์ที่เคยพันเก็บไว้    บางครั้งช่างเช็คดูแล้วใกล้เคลียงกับรุ่นที่จดไว้จะตัดลวดทิ้งแล้วใช้รอบที่มีอยู่แทนทันทีเลยไม่เสียเวลานับรอบแล้ว             ซึ่งในความเป็นจริง*ผิด* ครับ    มอเตอร์ยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกัน รอบลวด เบอร์ลวดไม่เหมือนกันมีเยอะแยะ....................
        แต่.........ผมถามนิดนึงคุณเห็นมอเตอรืไหม้รึเปล่า........หรือว่าเห็นแต่แคปไหม้......อันนี้ผมแบ่งปันความรู้กันนะครับ........ผมไม่เคยเจอปั๊มน้ำที่แคปไหม้แล้วคอยล์ไหม้(แต่ท่านอื่นอาจจะเจอไม่ถือว่าเป็นกฏตายตัวนะครับ)  เพราะสาเหตุที่แคปไหม้ หรือแตกในปั๊มน้ำ เป็นเพราะ  ปั๊มเดินตัวเปล่าเป็นเวลานาน
แก้ไขๆ
ขอสนับสนุนด้วยอีกหนึ่งเสียงครับ  ผมแรกๆเคยพัน  ยัดลวดไม่ค่อยลงเหมือนกันแต่ก็พยายามให้ลง  แต่พอรู้แกวก็ลดๆลวดลงอะน่ะ  อิอิอิ  ก็เป็นอดีต  แต่ตอนนี้ขี้เกียจพัน  เลยเวลาใหม้มาก็จะบอกให้ซื้อใหม่เลย  แต่ถ้าลูกค้าที่อนุรักษ์นิยมหน่อย(รักของเดิมมาก) สู้ราคาก็จะจัดให้
ตื่นๆๆๆๆ
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 07:17:02 am »
การซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำที่ไหม้.........ค่าใช้จ่ายในการซ่อมจะสูงพอๆกับซื้อปั๊มใหม่ถ้าซ่อมแบบสมบูรณ์สุดๆ  ทุกครั้งที่ซ่อมปั๊มไหม้หรือมอเตอร์ไหม้สิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือแบริ่งหน้า-หลัง(แต่ร้านทั่วไปจะล้างแล้วพอกจารบี)   แมคคานิคซีลก็ต้องเปลี่ยน 1ชุดอย่างต่ำๆ600บาท  ถ้าเปลี่ยนให้ก็ต้องตีราคาค่าซ่อมสูง  ช่างก็ต้องยัดอันเดิมกลับมารั่วบ้างซึมบ้าง  ปัญหาจุกจิกตามมา      เป็นผมก็เช่นกันครับคงจะแนะนำให้ลูกค้าซื้อใหม่ดีกว่า
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 07:44:23 am »
ปัญหาอาจไม่ใช่เกิดที่มอเตอร์ก็ได้ พวกใบพัดปั้มก็อาจมีส่วนได้ครับ  Tongue
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 07:49:48 am »
ถูกต้องครับ.......
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 09:19:44 am »
รู้จักCapacitor เพิ่มเติมhttp://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/e-web/sara04.htm
ช่วยกันคนละนิดครับ
"CHIAB"
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 10:45:53 pm »
แถวบ้านผม(ชัยนาท)พันใหม่2-4พัน ถ้าซื้อใหม่ หมื่นกว่าครับ(3")
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 12:57:22 pm »
ปั๊มน้ำตัวที่เห็นข้างบน   เมื่อเช้าผมแกะซ่อมแล้ว................อาการก่อนส่งมา   น้ำรั่ว...พอดีบริษัทแม่หยุดปีใหม่5วัน  ผู้ดูแลส่งไปซ่อมที่ร้าน   กลับมาน้ำไม่แรง  ก่อนไปจ่ายให้สปริงเกอร์ได้ครั้งละ20หัว  ซ่อมกลับมาเหลือหัวต้นๆไม่กี่หัว แล้วปั๊มร้อนมากโอเวอ์โหลดตัด
...................แกะดูแล้วปรากฎว่าช่างประกอบใบพัดผิดสลับกันระหว่างใบพัดหน้ากับหลัง  ทำให้น้ำอั้นอยู่ในห้องปั๊ม.....วันนี้ไม่ได้เอากล้องมา  เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้รูปมาแบ่งปันความรู้กันครับ wav!!
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 11:54:23 pm »
ของผมขำมากๆครับ  คือ  ลูกค้าเอาแต่สเตเตอมา  พอเอากลับเค้าไปประกอบผิดด้าน  จากหัวเป็นหาง  ผลเป็นอันว่าจากที่เคยดูดน้ำจากบ่อขึ้นมา  กลับดูดน้ำจากที่เค้ามีอยู่บนบก(ยิ่งกำลังต้องการใช้น้ำอยู่ด้วยสิ)ลงสู่บ่อ  กลายเป็นเรื่องยาวมาถึงช่างอีก  กว่าจะรู้  แอบขำคนประกอบ(ลูกค้า)จริงๆ  555+
ตื่นๆๆๆๆ
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 06:00:30 pm »
ลืมกล้องอีกแล้ว.....   งั้นเอารูปจากมือถือแล้วกัน   แกะออกมาปรากฎว่าเกลียวใบพัดมันไม่อยู่ในทิศทางสลัดน้ำแต่มันเป็นวิดน้ำแทน(ผมเอาเมจิวาดเกลียวใบพัดเพื่อจะได้เห็นนะครับ)   ปั๊มตัวนี้เป็นปั๊ม2ใบพัด   ใบหน้าดูดแล้วปั๊มส่งเข้าใบพัดหลังตรงรูสี่เหลี่ยมเพื่อส่งน้ำไปห้องหลัง    ใบพัดหลังรับน้ำที่มีแรงดันสูงปั๊มเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นแล้วส่งออกทางท่อส่ง  หากประกอบใบพัดสลับกัน  ทั้งใบหน้าและใบหลังจะหมุนผิดทางทั้งหมด(ทั้งที่มอเตอร์หมุนถูกทาง)
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 06:04:00 pm »
ที่ถูกต้องใบพัดต้องหมุนสลัดน้ำเข้าท่อส่ง  สังเกตว่าท่อส่งมันจะรับใบพัดที่หมุนทวนเข็ม  ใบพัดเกลียวใบพัดต้องหมุนทวนเข็ม
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 06:05:22 pm »
ลืมรูป
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 06:11:48 pm »
สังเกตใบพัดทั้งสองใบ  ใบพัดจะวนซ้ายกับวนขวา  เมื่อหันหลังชนกันก็เท่ากับวนไปทางเดียวกัน   ถ้าใส่สลับกันมันจะไม่หมุนสลัดน้ำ  แต่มันจะตักน้ำแทน  แต่ปั๊มก็ยังปั๊มน้ำได้แต่น้ำจะออกน้อย  มอเตอร์ร้อนเพราะโหลดอั้น
   กรณีเป็นกรณีศึกษาแบ่งปันความรู้กันนะครับ    ไม่ได้หมายความว่าปั๊มของท่านเจ้าของกระทู้จะเป็นแบบเดียวกัน wav!!
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 06:13:27 pm »
ลืมรูปอีกแล้ว
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 06:18:05 pm »
เปลี่ยนตรงแก้ไข แล้วเพิ่มรูปได้ครับ
"CHIAB"
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 06:31:20 pm »
มันอยู่ตรงไหนครับ...รบกวนด้วยครับ  ผมใช้บอร์ดนี้ไม่เป็นครับ   บางครั้งเพื่อนๆส่งข้อความส่วนตัวมาผมตอบกลับไม่ได้  ทั้งที่เมื่อก่อนผมตอบกลับได้ครับ   ขอบคุณครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 06:47:59 pm »
ขวามือบนสุด มีช่อง อ้าถึง แก้ไข ลบ
กดที่แก้ไข และ คลิกที่ใส่รูป มันจะเพิ่ม ใส่รูปที่ทำ URL ตรงกลางครับ
และถ้าต้องการลบก็คลิ๊กที่ลบ ยืนยันก็ลบเลย
 Winkเข้าใจแล้วครับ ของท่านยังไม่มี อันนี้ต้องปรึกษา Admin
 ลองศึกษาเพิ่มเติมที่นี่ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=13290.msg81849#msg81849
"CHIAB"
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 07:00:10 pm »
ที่บนขวาของผมมี  ช่อง  อ้างถึง   อย่างเดียวครับ  ไม่มีแก้ไขกับลบครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 08:07:38 pm »
เอามาฝากครับ โลกปั้มน้ำhttp://www.worldpump-wpm.com/catalog/product/thumb6.phphttp://www.worldpump-wpm.com/catalog/product/thumb6.php
"CHIAB"
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 11:10:20 pm »
ไม่รู้ว่าเวปบอร์ดมีปัญหาหรือเครื่องมีปัญหา เมื่อก่อนดูสดใส แต่เดี๋ยวนี้ดูออกเทาๆ หมองๆ
