ทำแอร์ให้ประหยัดไฟ
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:32:38 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำแอร์ให้ประหยัดไฟ  (อ่าน 43483 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 09:18:44 pm »
ไปนั่งซัดบะหมี่เกี้ยวหน้าหมู่บ้านมา เจอคนที่มานั่งทานด้วยเป็นช่างแอร์ ได้คุยกันเพราะเจอกันประจำ ถามช่างเขาว่าพี่ครับแอร์บ้านผมค่าไฟเดือนละสองพันห้าถึงสามพันทั้งๆที่ล้างบ่อยมากทั้งคอยร้อน - คอยเย็น ปีหนึ่งผมล้างสามครั้ง ทำให้ค่าไฟถูกได้ไหมที่ไม่ผิดกฏหมาย
พี่แกบอก สบายมากครับ จากสามพันจะเหลือไม่เกินห้าร้อยบาท ไม่ผิดกฏหมายด้วย ค่าไฟบ้านช่างเดือนละสามร้อยบาทแอร์สองตัว
เอาละสิ....ผม ง สระ อง   งง เลยเพ่ ทำได้ไงครับ ถามใครๆเค้าบอกเป็นไปไม่ได้
  เราต้องวัดค่าในเครื่องก่อน(ผมจำไม่ได้ครับว่าอะไรช่างแกบอก) แล้วต่อ GROUND เข้ากับนิวตรอน เอาไฟจากGROUND มาใช้
ไม่ผิดด้วย
ท่านครับ ทำได้ไหมครับ ขอดูวิธีต่อหน่อยได้ไหมครับท่าน ถ้าทำได้จะมีผลเสียกับแอร์หรือระบบไฟฟ้าไหมครับ
ถ้าเป็นไปได้ และไม่ผิดกฏหมาย ผมจะจ้างช่างแกมาทำครับ ขออย่างเดียวไม่ขโมยไฟฟ้ามาใช้เป็นตกลงครับ ขี้เกียจไปศาล
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 09:31:01 pm »
ระวังหม้อมิเตอร์ไหม้ครับ  เค้าแค่สลับสาย LINE กับ นิวทรอล ก่อนเข้ามิเตอร์  จากนั้นทำการฝังกราวด์แท่งใหญ่ หรือทำกราวด์ให้ขนาดเพียงพอกับโหลด  ใช้กราวด์ที่ฝัง 1 เส้น กับ สายไลน์ จากการไฟฟ้า 1 เส้น
ถามว่าผิดกฎหมายไหม ผิดครับ
ข้อเสียคือถ้ากราวด์ไม่พอจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียได้ครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 09:50:56 pm »
ผิดกฎหมายครับถ้าทำอย่างนั้น ถ้าการไฟฟ้ามาตรวจพบ เดี๋ยวนี้การไฟฟ้าเพิ่มกำลังพลแผนกตรวจสอบมิเตอร์แล้วนะหากตรวจพบโดนปรับเสียย้อนหลังบานเลยครับ แถมเจอคุกด้วยข้อหาลักทรัพย์ อย่าทำดีกว่าครับนอนแอร์ที่บ้านเย็นๆดีกว่านอนคุกนะครับ
เหมือนคุณอาชีพอิสระว่านั้นแหละ แถมเครื่องใช้ไฟฟ้าพังด้วยถ้ากราวด์ไม่ดี 100%
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 10:22:10 pm »
รับทราบครับท่านพี่..555555555555555ใครๆเขาไม่แนะนำ อ้ายเจ้านี่มาแรง....หาคุกมาให้สะแล้ว55555
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 09:35:30 am »
เขาเรียกว่าลักใช้ไฟครับ ผิดเต็ม ข้อหาลักทรัพย์เลยครับ  การจะทำให้ประหยัดได้นิดหน่อยครับ ล้างแอร์เป็นประจำ   หาอะไรมาบังแดดให้ชุดคอยล์ร้อนบ้างอย่าให้มันตากแดด ในเวลา ที่มีแดดส่องมาที่มัน
 ทำให้ห้องเล็กลง โดย ติดฝ้าเพดาน เอาตู้เสื้อผ้ามาไว้ในห้อง ปรับอุณหภูมิแอร์ไว้ไม่ให้ต่ำกว่า25  แล้วใช้พัดลมช่วยกระจายความเย็นในห้อง ทำหลายๆอย่างรวมกันก็จะมีผลช่วยลดลงได้นิดหน่อยครับ
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 01:36:56 pm »
 Smiley
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 03:53:50 pm »
ในส่วนของผมก็ไม่แน่ใจว่าค่าไฟไม่ไม่สูงเหมือนเพื่อนได้อย่างไรครับ  ที่บ้านก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่น
แอร์  ทีวี 3 เครื่อง  ตู้เย็น พัดลม 5 ตัว หม้อหุงข้าว  กระติกน้ำร้อน  เครื่องปั่น 2 เครื่อง เครื่องซักผ้า เตารีด แล้วหลอดไฟให้แสงสว่าง 10 ดวง
ทุกอย่างใช้กันทุกวัน  แอร์จะใช้ก็เฉพาะเวลาจะเข้านอนเท่านั้น  ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น  จ่ายค่าไฟประมาณ 500 บาท/เดือน
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 04:29:32 pm »
ถ้าแอร์ 9000 BTU เปิดแอร์ทุกคืนก็น่าจะเกิน 500บาท เพราะมีตู้เย็นหม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า พัดลม ด้วย ยกตัวอย่างให้ดูนะครับ มีเพื่อนผมคนหนึ่งได้เปิดร้านคาราโอเคให้ช่างแอร์มาติดแอร์ที่ร้าน ช่างแอร์เดินสายจากมิเตอร์เข้าตัวแอร์ผิดทาง ก็เหมือนว่าใช้เครื่องแอร์โดยไม่ผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้า ใช้มาเกือบสองปีเห็นจะได้ การไฟฟ้ามาตรวจพบโดนปรับค่าไฟฟ้าย้อนหลัง และโดนข้อหาลักทรัพย์ เสียเงินเกือบสามแสนบาทแถมเจอข้อหาลักทรัพย์ต้องเคลียกับตำรวจอีกเสียเงินสองต่อจนต้องล้มเลิกกิจการไป ขณะนั้นได้ปฎิเสธกับการไฟฟ้าว่าไม่รู้เรื่องช่างแอร์เป็นคนทำ การไฟฟ้าไม่ฟังเสียงครับ เอาเรื่องคนที่ใช้ไฟฟ้าลูกเดียว และตำรวจก็จ้องเอาเงินด้วย นี่เป็นอุทาหอนสอนให้อย่างดี ควรตรวจสอบให้ดีก่อนครับ ช่างแอร์ไม่ได้มาช่วยรับผิดชอบให้เราแล้วมักจะพบกับปัญหานี้บ่อยมากตามสถานีตำรวจ เพราะช่างแอร์บางคนไม่มีความรู้เรื่องนี้ดีพอ  ถ้าเราตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องก็ไม่เป็นไรครับ ถ้าตรวจสอบแล้วผิดหรือเป็นเหมือนผมเล่ามารีบแก้ไขเสียก่อนการไฟฟ้ามาพบเห็น หรือตรวจเจอ ด้วยความปราถนาดีนะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 06:06:12 pm »
ค่าไฟเดือนละ500 ถ้าใช้แอร์เป็นไปไม่ได้แน่นอนครับ ของผมหน้าหนาวไม่ใช้แอร์ยังอยู่ที่400กว่าถึง500กว่าเลยครับให้เปิดแค่วันละ3ชั่วโมงด้วยลองคำนวนเอาแล้วกันว่ามันจะใช้ไฟกี่ยูนิต
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 07:20:50 pm »
ผมก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้เหมือนคุณ e21xeq นั้นแหละถึงต้องบอกให้ตรวจสอบดูให้ดี ว่าขณะนี้เราได้ขโมยไฟฟ้าเขาใช้หรือเปล่า แต่ถ้าใช้แอร์มุ้งอาจเป็นไปได้ เพราะคอมเพรสเชอร์กินไฟเท่าตู้เย็น แต่ถ้าคำนวนเกิน 500อยู่ดี สรุปขณะนี้คุณอาจจะขโมยไฟฟ้าใช้โดยไม่รู้ตัวก็ได้
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 09:03:43 pm »
มันก็มีทางเป็นไปได้ครับ ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยซึ่งค่าไฟถูกกว่า ตึกแถวซึ่งเสียค่าไฟแบบธุระกิจขนาดเล็ก
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 13, 2007, 08:40:15 am »
ค่าไฟฟ้าคิดเป็นแบบอัตตราก้าวหน้าครับ 20ยูนิตแรกรู้สึกจะไม่เสีย เสียแต่ค่าหม้อรึไงนี่แหละครับ ผมจำไม่ค่อยได้ แล้วก็จะแพงขึ้นไปที่101-200แล้วก็จะปรับราคาขึ้นไปตามเสต็ปอีกครับ ให้บ้านแบบไหนก็เถอะครับใช้เกิน200ยูนิต ไม่มีทางต่ำกว่า500แน่นอนครับ
tape
กระทู้: 54
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 13, 2007, 10:24:29 am »
ขอมิเตอร์แยกครับช่วยได้ Sad
จงตั้งใจทำทุกอย่าง แต่อย่าทำทุกอย่างที่ตั้งใจ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 10:49:59 am »
โชคดีจริงนะท่าน        บ้านผมอยากให้เหมือนท่านบ้างจัง Tongue Tongue Tongue
