เวลาเปิดสวิทซ์พาวเวอร์แล้วไฟที่บ้านมันทริบครับ...ทำไงดี
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:48:29 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เวลาเปิดสวิทซ์พาวเวอร์แล้วไฟที่บ้านมันทริบครับ...ทำไงดี  (อ่าน 13876 ครั้ง)
banansound
กระทู้: 38
« เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 05:12:24 pm »
ผมประกอบพาวเวอร์แอมป์ TULA 255MF Servo เลยประกอบชุดจ่ายไฟ และเปิดทดสอบ (ชุดจ่ายไฟอย่างเดียว)  โดยใช้หม้อแปลง 60-0-60 diode bridge 50A1000V Capacitor 100V10000uF x 4 ตัว พอกดสวิทซ์แค่นั้นแหละ เมนเบรคเกอร์ที่บ้านทริปเลย ทีแรกนึกว่าหม้อแปลงเสีย เลยถอดมาวัดดูใหม่ แต่ยังใช้ได้อยู่ เช็คไดโอดก็ยังดีอยู่ ก็เลยถอด C ใช้แค่คู่เดียว ปรากฏว่าใช้ได้ครับ....
ก็เลยสงสัยว่าทำไมถ้าใช้ C 2คู่ แล้วไฟมันจึงทริปอ่ะครับ อยากรู้จริงๆ และจะมีวิธีการแก้ยังไง....ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 07:33:30 pm »
       ทริปคืออะไรครับ  มันตัดไปเลย หรือว่า มันตัดแล้วต่อ  Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
KANONG
กระทู้: 98
คนที่รู้ทุกเรื่อง ไม่มีในโลก
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 08:26:29 pm »
เบรกเกอร์คงจะใช้ขนาดกระแสต่ำไปครับ ลองเปลี่ยนใช้ตัวที่ทนกระแสสูงกว่านี้  Capacitor ขนาดนั้นเวลาประจุครั้งแรกกระแสจะสูงมาก เมื่อก่อนเมื่อเวลาลองเพาเวอร์แอมป์ตัวใหญ่ๆต้องเสียบปลั๊กคาไว้แล้วไปกดเบรกเกอร์ทีหลังถึงจะใช้ได้  แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเบรกเกอร์ใหม่แล้วครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 10:00:27 pm »
หา R วัตต์สูงโอมห์ต่ำ สัก 4.7 โอมห์ ใส่ก่อนเข้าไดโอด
manji7
กระทู้: 23
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 10:03:59 pm »
ผมว่า  C เสียแน่ๆครับ ไม่ตัวใดตัวนึงครับ     เปลี่ยน C คู่ใหม่ครับ อย่าลืมดูการต่อสายจากหม้อแปลงไปไดโอด จากไดโอดไป c  + - g  Shocked
ความตั้งใจ บรรเจิด ประสบการณ์ ซื้อ ความสำเร็จ http://www.gippro.com/
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 10:13:29 pm »
          C ไม่น่าจะเสียง่ายๆครับ C10000/100Vไม่เสียง่ายๆหรอกครับ อย่างดีก็ลดค่า  Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
manji7
กระทู้: 23
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 10:25:08 pm »
             Sadหรือว่าเบรกเกอร์คงจะใช้ขนาดกระแสต่ำไป
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 09:22:46 am »
จะใส่มันอะไรนักหนาตั้ง4ตัว ตัวละหมื่นไมโคร พระเจ้าจอจ มันจำเป็นต้องใส่ขนาดนั้นเลยหรือ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 12:38:27 pm »
ไม่น่าจะใช่เบรกเกอร์ ทั้งรีดผ้า หุงข้าวยังไม่ตัดเลย คาปาคุณภาพต่ำก็เป็นได้ โวลย์ไม่ได้ จะกระชากอะไรแรงขนาดนั้น ถ้าแรงขนาดนี้ ไดโอด ไม่พังเหรอ ลองเช็คคาปาทีละตัวก็ได้ ลองทำไปทีละอย่าง .....ท่านe21xeq คนเราไม่เหมือนกันครับ ก็เหมือนปฎิบัต กับ ทฤษดี  ของจริง กับหลักการ เขาต้องการคุณภาพ ไม่ใช่ของขายทั่วไป โฆตนาว่า1000W แต่ของคุณภาพ 60W  60W กินขาดโดยสิ้นเชิง Cry
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 04:06:04 pm »
ผมเคยเห็นเครื่องเสียงตัวละหลักแสนมาแล้วก็ไม่เห็นมันจำเป็นต้องใส Cขนาดนี้เลย คุณได้คิดถึงตอนมันช๊าตในจังหวะเปิดสวิทบ้างรึเปล่าว่ากันสมันจะสูงขนาดไหน ตรงนี้แหละไดโอดคุณใช้ได้ไม่นานก็เจ้ง ผมเห็นเร็กกูเร็ต ที่มันใช้ C4700หลายๆตัว ไดโอดมันก็จะพังทุกทีทั้งที่เห็นเขา เอาไดโอดมาขนานกันหลายๆ ตัวก็อยู่ได้นานหน่อยแต่ก็พัง การออกแบบวงจรชยาย เขาคงไม่ออกแบบให้มันขยายจนเกินไปถึงริปเปิ้ลของไฟDCหรอกมั้ง
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 07:57:16 pm »
ที่ Breaker มันตัด ไม่ใช่ว่า C มันเสียหรอกครับ เป็นเพราะว่า C ในสภาวะแรกๆที่ยังไม่ได้จ่ายไฟเข้า ในตัว C
เองจะมีค่าความต้านทานต่ำมากๆๆๆๆ ดังนั้นมันก็เหมือนกับเราเอาลวดมาลัดวงจรตรงไดโอดนั่นเองครับ...........
วิธีแก้ที่ดีที่สุดคือเอา C ที่ไม่จำเป็นออกไปซะ เพราะว่าท่านใส่เยอะไปครับ แล้ว ก็ควรหา R วัตต์สูงๆความต้านทานต่ำ
มาต่อคั่นระหว่างไดโอด กับ C อิเล็กโตรไลต์ครับ.............................
Grin Grin Grin Grin
service
คะแนน76
กระทู้: 282
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 08:33:43 pm »
 Sadหม้อแปลงเป็นแบบไหนครับ ผมเคยเจอคล้ายๆแบบนี้ แต่เป็นหม้อแปลงเทอรอยด์นะครับ ตอนแรกก็คิดว่าหม้อแปลงเสียซะอีก แต่ไม่ใช่เป็นเพราะหม้อแปลงแบบเทอร์รอยด์มันอิมพิแดนซืต่ำ เบรกเกอร์ก็เลยตัดคล้ายแบบเนี้ยล่ะครับ
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 09:06:15 pm »
ถ้าคิดว่าสาเหตุมาจากการกระชากกระแสร์ของ C ในช่วงสั้น ๆ ตอนเปิดสวิทครั้งแรก มันแก้ไม่ยากหรอกครับ ก็ใส่ซอฟส์สต๊าทเข้าไปกหมดปัญหา หรือจะเอาง่าย ๆ ก่อน ก็ใช้ R  10 Wค่า เป็นหลัก 10 - K ขึ้นไปขนานกับ C  0047 เอาทนโวลท์ สูง ๆ หน่อยคร่อมสวิท ปิด เปิดเอาไว้ ก่อนเปิดสวิทก็เสียบปลั๊ไว้สักครู่ให้ C มันชาทจ์ก่อนแล้วค่อยเปิดสวิท ก็ใช้ได้ แต่ไม่ชัวร์เหมือนวงจรซอฟสต๊าท
manji7
กระทู้: 23
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 09:12:54 pm »
 Grin ผมเคยทำอยู่หลายแท่น    เคยใช้  c ค่าต่ำๆ แต่หลายตัว เบสรู้สึกว่ามันกระชับ ทันอกทันใจดี   เคยใช้ค่า47000 คู่เดียว แต่ฟัง เบสอืดๆกว่า    หรือทุกท่านว่าไงครับ      เออมีอยู่แท่น นึง  อาการแบบเดียวกับคุณ  แต่ผมไม่ไชเบรคเกอ้banansoundเลย เช็คดู  c พัง   ไดโอด กับหม้อแปลงไม่เป็นไร   แต่ก็ต้องเปลี่ยนไดโอดบริดดว้ยเพื่อความสบายใจส่วนตัว   ฮิฮิๅๅๅ
หน่อย CB 245CH9
คะแนน143
กระทู้: 485
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 10:42:02 pm »
เจ้าของกระทู้หายจ้อย     Grin        ถ้าแอมมีปันหา ฟิวส์ที่แท่นต้องขาดก่อนเบรคเกอร์บ้านตัดครับ     เอางี้เบรคเกอร์บ้านเป็นแบบ ELCB(เซฟทีคัท)  รึเปล่า  ถ้าใช่ แอมท่านไฟ220Vรั่วลงแท่นแล้วครับ    Smiley Smiley
ใจ
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 10:21:31 am »
การใส่ C ไม่ใช่อยากจะใส่เท่าไหร่ ก็ใส่ได้ตามใจชอบครับ มันต้องมีความพอดี หากใส่มาก จะมีผลแบบที่ท่านบอกไว้
หากใส่น้อย เบสก็แห้งครับ.............................................................. Tongue
banansound
กระทู้: 38
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 16, 2007, 02:35:46 pm »
ขอบคุณทุกท่านครับ ...ผมยังไม่ได้หายไปไหน แต่เข้ามาช้าหน่อย พอดีเอาเครื่องไปลงช่วงสงกรานต์ก็เลยยังไม่ได้เข้ามา...แต่รู้สึกประทับใจครับกับคำตอบและการวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละท่าน....ยอดเยี่ยมทุกท่านเลยครับ
ตอนนี้แก้ปัญหาได้แล้วครับ เพราะปัญหามันอยู่ที่เบรคเกอร์ที่บ้านมันเก่าไปนิด พอลองเปลี่ยนใหม่ ก็ใช้ได้ปกติ ส่วนที่มีหลายๆ คนให้ความเห็นเกี่ยวกับ C นั้น มันมีส่วนอย่างยิ่งเลยครับ แต่ด้วยดีไซน์ของพาวเวอร์รุ่นนี้ ก็เลยต้องใช้ตั้ง 4 ตัว จริงๆ ก็อยากใช้แค่ 2 ตัวก็พอเนอะ (ประหยัดตังค์ได้อีก..ใครล่ะไม่อยาก อิ อิ) แต่พอใช้ตามที่กำหนด ใช้ทดสอบกับตู้ Turbo ลำโพง P.Audio 1844พลังเสียงที่ได้แหม มันคุ้มค่าจริงๆ ....
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 16, 2007, 07:54:00 pm »
ดีใจด้วยครับ........................ Smiley
หน่อย CB 245CH9
คะแนน143
กระทู้: 485
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 16, 2007, 09:35:43 pm »
 Tongue
ใจ
yongyut
คะแนน12
กระทู้: 268
ความลับไม่มีในโลก
baison_yut@hotmail.com
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 06:50:35 pm »
  C ชัวครับผมไปซื้อที่ร้านอมรมาค่า 27000 Uf100 V  2 ตัวมาใส่อาการเดี่ยวกันทริปครับ  Cool
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 09:03:25 am »
225W/ch @8ohm  การันตีด้วยชื่อของตุลา
ทำไมถึงไปว่าเขาใช้C เกินเหตุ  จริงๆแล้วเขาออกแบบวิเคราะห์วงจร
และพัฒนามาอย่างดีแล้ว  ผมไม่เถียงว่าเขาใช้Cเยอะเกินไปหรอก
แหะๆ  เพราะ ตุลา คนที่เล่นเครื่องเสียงก็จะรู้ดีว่า มัน(ราคา)แรงขนาดไหน
แต่เสียงดขาก็ดีใช้ได้เลยนะครับ  แท่นนี้รู้สึกจะสองหมื่นกว่าบาท
M1255MK II  ใช่มั้ยครับ
banansound
กระทู้: 38
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 01:33:51 pm »
จริงครับ ที่ผมเลือกวงจรตุลา ก็เพราะความแรง หนักหน่วง ใช้ขับเทอร์โบ ข้างละ 2 ใบ ผมว่าโอเคมากเลยครับ C ที่ใช้ 4 ตัว นั้นเห็นชัดในเรื่องการจ่ายพลังงานได้มากพอครับ เนี่ยกำลังจะประกอบอีกตัว พอดีมีมอสเฟตเหลืออยู่ คนละเรื่องกะ S1200 และ XL1200 เลยครับ
ขอบคุณทุกท่าน สำหรับความคิดเห็นครับ
