ตู้เย็นแบบมินิ ยี่ห้อ PHILIPS เครื่องทำงานแต่ไม่เย็นครับ ***มีรูปด้วยครับ***
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:33:53 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็นแบบมินิ ยี่ห้อ PHILIPS เครื่องทำงานแต่ไม่เย็นครับ ***มีรูปด้วยครับ***  (อ่าน 15517 ครั้ง)
khongsil
กระทู้: 127
« เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 09:06:28 am »
ตู้เย็นแบบมินิ ยี่ห้อ PHILIPS  เครื่องทำงานแต่ไม่เย็นครับ ***เย็นนิดนึงครับ***  ในช่องฟิตไม่มีน้ำแข็งติดเลยครับ
ถ้าจะซ่อมเอง**มือใหม่** คิดว่าจะทำเองได้ไหมครับ   หรือว่าต้องส่งให้ช่างมืออาชีพซ่อมให้   ถ้าจะส่งให้ช่างซ่อม
คิดว่าจะประมาณกี่บาทครับจะคุ้มหรือเปล่าครับ
รบกวนด้วยนะครับ
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 09:09:08 am »
รูปข้างในตู้เย็นครับ
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 09:09:59 am »
ด้านหลังครับ
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 09:11:05 am »
ฉลากครับ
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 09:12:56 am »
ดูสภาพแล้วน่าจะมีอายุหลายปีแล้วครับ  คือว่าเขาจะเอาไปทิ้งขยะผมเลยขอเขามาครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 09:16:08 am »
น้ำยาทำความเย็นคงน้อยครับ ... ส่วนมากตู้เล็กมักรั่วที่ข้อต่อแคปทิ้วกับฟรีซเซอร์ครับ .. Tongue
..อาการนี้มือใหม่ ไม่มีเครื่องมือคงซ่อมลำบากครับ  Sad
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 09:26:29 am »
ถ้าส่งเข้าร้านซ่อมจะประมาณกี่บาทครับ  มันจะคุ้มหรือเปล่า
กระทู้: 18843
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 09:35:17 am »
800-1200 รวมค่ารับประกันค่าแรง 1ปีหากรั่วจุดเดิม ...น่าจะประมาณนั้นครับ  Tongue
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 09:48:43 am »
พอจะบอกได้ไหมครับ
หลักการซ่อมของอาการนี้คืออะไรครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 09:52:26 am »
ต้องฝึกเชื่อมก่อนครับ ...
..ศึกษาทฤษฏีตู้เย็น..
..ใจสู้ อิ ๆ กล้าลงทุน  Cool Tongue
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 09:57:57 am »
ขอบคุณครับ  ผมหมายถึง
ที่ว่าน้ำยาน้อยทำให้ไม่เย็น  ก็คือแค่เติมน้ำยาเท่านั้นหรือครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 10:01:26 am »
ไม่เย็นมีหลายสาเหตุครับ เช่น..
...คอมเพรสเซอร์ใจน้อยไม่มีแรงอัด
..น้ำยาในระบบน้อย
..เทอร์โมเสื่อม
..ระบบน้ำยาตัน
..ยางขอบประตูไม่สนิท
.. นึกไม่ออกแล้วครับ  Sad Grin
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 10:11:50 am »
ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้  แล้วโอกาสหน้าจะรบกวนใหม่ครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 11:34:27 am »
ลองต่อตรงเทอร์โม ก่อนครับ หากเหมือนเดิม ก็เป็นแบบพี่เล็กว่านั้นแหละครับ  อันดับที่สองลองจับดูด้านไฮเฟรสเซอร์ถ้าไม่ร้อนมีสองอย่างครับ น้ำยาไม่มี กับคอมเพรสเซอร์ไม่มีแรงอัด
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 01:23:52 pm »
ตามรูปต้องต่อตรงยังไงครับ
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 01:26:48 pm »
ถ้าเกิดไม่มีการรั่วที่ข้อต่อแคปทิ้วกับฟรีซเซอร์   น้ำยามีน้อย  ถ้านำไปที่ร้านเขาเติมน้ำยาอย่างเดียวเขาจะทำให้ไหมครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 02:12:01 pm »
ต่อตรงนี้ครับ .. Tongue
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 02:16:39 pm »
ขอบคุณครับเดี๋ยวเลิกงานไปทำดูครับ ได้ผลไม่ได้ผลพรุ่งนี้มาบอกครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 02:21:15 pm »
ก่อนต่อสายไฟ ควรถอดปลั๊กตู้เย็นออกก่อนนะครับ ..
..และควรซ่อมบนพื้นแห้งๆ ..เพราะตู้เย็นเก่าบางเครื่องไฟมีโอกาสรั่ว ต้องระวังนิดนึงครับ  Tongue Smiley
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 02:33:55 pm »
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 08:17:45 pm »
ผมว่าน่าจะรั่วใต้ตู้เย็นมากกว่านะครับ เพราะท่อเดินเข้าใต้ตู้เย็นครับ ลองดูที่ผมวงไว้
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 10:02:48 pm »
คอมซิงเกอร์ซันโยรุ่นนี้ทนมากครับ น้ำยารั่วมากกว่าลองหารอยรั่วที่มีคราบน้ำมันครับ
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 12:46:41 pm »
ผมไปทำการต่อตรงตามที่บอกแล้วก็เหมือนเดิมครับ
แต่ผมดูข้างหลังเห็นมีรอยคราบเปียก ๆ อยู่   ตามรูปนะครับ
ถ้าเกิดมันรั่วจริงก็คงต้องเปลี่ยนตรงที่รั่วเลยใช่ไหมครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 01:53:59 pm »
ถ้ามีคราบน้ำมันอยู่ แสดงว่ารั่วตรงนั้นแหละครับ ต้องปล่อยน้ำยาออกให้หมด แล้วทำการเชื่อมใหม่หรือเปลี่ยนไดเออร์เลยก็ได้ครับ แล้วแวคค่ำใหม่อัดน้ำยาใหม่คงใช่ได้ครับ ถ้าแน่ใจว่าตรงนั้นรั่ว
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 01:56:50 am »
ขออย่างให้คอมเสียน่ะจ๊ะ... Embarrassed
ตื่นๆๆๆๆ
