EXPENDER/GATE
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:55:37 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: EXPENDER/GATE  (อ่าน 4220 ครั้ง)
chatri
กระทู้: 92
« เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 07:02:44 am »
เรียนท่านผู้รู้ทุกท่านช่วยตอบด้วยว่า EXPENDER/GATE  มีหน้าที่อะไรในระบบเสียง  ถ้าไม่มีจะมีผลอย่างไรต่อระบบเสียงของเรา   Sad Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 12:30:00 pm »
GATE
เกต (อังกฤษ: logic gate) เป็นตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ซึ่งรับข้อมูลเข้าอย่างน้อยหนึ่งตัว มาคำนวนและส่งข้อมูลออกหนึ่งตัว การทำงานของเกตนิยมเขียนอยู่ในรูปพีชคณิตแบบบูล เมื่อนำเกตต่าง ๆ มาประกอบเป็นวงจรจะได้วงจรตรรก (logic circuit) ซึ่งเป็นวงจรดิจิทัลประเภทหนึ่ง เกตนิยมสร้างโดยใช้ไดโอดและทรานซิสเตอร์ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็สามารถสร้างโดยใช้วงจรรีเลย์, แสง หรือกลไกอื่น ๆ ได้ด้วย
เกตพื้นฐาน
เกตพื้นฐานมีทั้งหมด 7 ตัว ได้แก่ OR, AND, NOT, NOR, NAND, XOR และ XNOR เกตที่กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นอิสระต่อกัน กล่าวคือเกตพื้นฐานบางตัวสามารถสร้างโดยเกตพื้นฐานตัวอื่น ๆ ได้ เช่น XOR สามารถสร้างจาก OR ตามด้วย NOT เป็นต้น ในจำนวนเกตพื้นฐานนี้ มีเพียง NAND หรือ NOR ตัวใดตัวหนึ่งก็สามารถสร้างเกตที่เหลือทั้ง 7 ตัวได้
นิยามของ And Gate คือ Gate ที่ให้ Output เป็น 1 เมื่อ Input ทุกตัวเป็น 1 และจะให้ Output เป็น 0 เมื่อมี input ตัวใดตัวหนึ่งเป็น 0
And Gate มีตัวดำเนินการ คือ .
ผลลัพธ์ ของ And Gate สามารถเขียนได้ดังสมการ Y = A . B
>>>อ่านเพิ่มเติม GATE<<<
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 12:34:04 pm »
MIDI EXPANDER
MIDI EXPANDER คือ external sound module ชนิดหนึ่งที่ให้เสียงดนตรีเหมือนเครื่องดนตรีจริงน้ำเสียงสดใส ชัดเจน หนักแน่น เสมือนมีวงดนตรีมาเล่นอยู่ในบ้าน โดยที่จะต้องอาศัย wavetable ที่เป็น Daughter Board ในการสังเคราะห์เสียงดนตรี เหมาะสำหรับโปรแกรมคาราโอเกะทุกโปรแกรมที่มีในบ้านเรา และรองรับทั้ง DOS และ Windows ต่อสัญญาณ มิดี้จากซาวด์การ์ดที่ MIDI PORT ที่ด้านหลังมี 3 port Midi In-Out-Thru สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดหรือซีเควนเซอร์ได้ทุกชนิด
http://www.hs1pmq.com/karaoke.htm
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 01:31:21 pm »
Expander : คือระบบที่คุมให้สัญญานเสียงที่ต่ำกว่า dBที่ตั้งไว้เพิ่มขั้นให้ถึงระดับที่ dBที่กำหนดไว้ครับ เช่น ใช้กับไมค์สำหรับพูด กรณีที่บางคนพูดเบา สัญญานเสียงที่เข้ามาในระบบมิกซ์อาจจะไม่เต็มคุณภาพ Expander จะทำการขยายเสียงสัญญานเสียงให้มีคุณภาพมากขึ้นครับ
Gate : คือระบบที่ปิดเปิดสัญญานที่เข้าว่าดังได้เท่ากับ dB ที่กำหนดไว้หรือยัง ถ้าถึงแล้วก็จะทำการเปิดให้สัญญานเข้ามา ครับ ส่วนใหญ่ใช้กับไมค์จอกลองครับ เพื่อที่จะได้สัญญานเสียงที่แยกกันอย่างชัดเจนครับ
dB ที่ว่านี้ก็คืออยู่ในระดับสัญญานเสียงในระบบนะครับ
 Smiley
ส่วนมากจะใช้กับ กลองครับ เป็นตัวอุปกรณที่ใช้คุม ไมค์ กลอง ไม่ไห้เสียงมันมั่วกัน กลองใบไหนไมค์ตัวไหนก็แยกปรับได้เลย และยังควบคุมไม่ไห้เสียงกลองลอยหรือบวมด้วยครับ ถ้าไม่มี gate สังเกตุเวลาที่เอาไมค์ไปที่หน้ากลองนะครับ แล้วปรับเสียงต้องการเสียง TOM ดังหนักๆ แน่นๆเวลาเร่ง volume เสียงจะลอยบางทีไม่น่าฟัง ถ้าเครื่องเสียงรับงานทั่วไป com. karaoke ไม่มีกลองก็ไม่จำเป็นต้องมีครับ มีแต่ compressors ที่จำเป็นสำหลับไมร้องครับ ส่วนมากเครื่องเสียงวงใหญ่แบบเล่นเต็มวงจำเป็นต้องมีครับ
 Grin Grin Grin Grin Grin Grin
ไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า  ผิดผลาดประการใด  ช่วยเพิ่มเติมอีกทีครับ
chatri
กระทู้: 92
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 04:50:30 pm »
ขอบคุณ คุณnimit มากครับที่ช่วยตอบ  เป็นความรู้สำหรับผมอย่างมากเลยครับ Cheesy Embarrassed
