KV-1415GE เขียวไม่ออก เช็คจอแล้ว แดง เขียว น้ำเงิน ออกครบ
พฤศจิกายน 27, 2024, 11:57:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: KV-1415GE เขียวไม่ออก เช็คจอแล้ว แดง เขียว น้ำเงิน ออกครบ  (อ่าน 12334 ครั้ง)
tom007
กระทู้: 13
« เมื่อ: เมษายน 09, 2007, 11:20:52 pm »
ผมนั่งซ่อม KV-1415GE อยู่ไม่มีเขียวออก  เช็คหลอดภาพตามคำแนะนำในนี้ผ่าน  แดง  เขียว  น้ำเงิน  ออกได้ปกติ   แต่ต่อปกติ  สีเขียวไม่ออก ขอแนะนำด้วย ตอนนี้มีแต่ดิจิตอลโวลท์มิเตอร์ตัวเดียวครับ  วงจรก็ไม่มี  ท่านใดมีวงจรขอที่โหลดด้วยครับ  หรือ แนะให้ผมลองวัดไฟจุดต่างๆก็ได้ครับ แล้วจะมาบอกบนนี้เป็นช่วงๆ ช่วยแนะด้วยครับ....ขอบคุณครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 08:32:41 am »
เช็คสัญญาน RGB มาครบไหมครับ            ถ้ามาก็อยู่แค่แผง crt ครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 08:44:32 am »
ลองเช็คแบบง่ายๆก่อนนะครับ  Tongue
kpk.
คะแนน16
กระทู้: 176
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 08:55:38 am »
เหมือนกันไหมครับ ถ้าจะถอด tr.g amp ออกมาวัดดูก่อน ถ้าเสียเปลี่ยนใหม่ก็คงจะใช้งานได้ครับ  Tongue
กระทู้: 18843
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 08:57:35 am »
ได้ครับ .. Lips Sealed
..แต่กรณีผมแนะสำหรับมือใหม่ ง่าย ไว ดี ครับ อิๆ  Tongue
tom007
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 12:28:40 pm »
ลองสลับ TR ดูแล้วครับ สีเขียวยังไม่มาครับผม ขอแถมแบบโง่ๆครับ  ผมจะเช็คสัญญาน RGB ว่ามาครบหรือไม่ จะใช้ดิจิตอลโวลท์มิเตอร์วัดอย่างไรครับ หรือจะเช็คอย่างไร ช่วยหน่อยครับ
tom007
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 12:32:29 pm »
เพิ่มเติมอีกนิด ผมลองถอด TR สลับโดยใช้ตัว  G drive และ  B drive ใส่สลับกันครับ  อาการคือ  สียังออกมาเหมือนเดิม สังเกตุจาก โลโก้ช่อง 7   สีแดง และ น้ำเงิน ออกมาครับ แต่สีเขียวไม่มี   (ทำการเช็คหลอดแล้ว  R G B ออกครบ)
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 12:41:33 pm »
ลองวัดแบบนี้ครับ ที่ขา B ของ TR ทั้ง 3 ตัว ตัวไหน โวลท์ต่ำแสดงว่าสัณญาณไม่มา ถ้าเท่ากันวัดที่ ขา C ตัวไหนโวลท์สูงแสดงว่าตัวนั้นไม่ทำงานครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 12:51:38 pm »
 มีรูปมา  ช่วย  ตรงไหมครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 01:00:32 pm »
ดูตัวดิสเพลมันสิครับออกมาสีเขียวหรือดำ
tom007
กระทู้: 13
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 06:00:59 pm »
ผมลองวัดขา B ของ TR  Driver ทั้ง 3 ตัว  ได้ประมาณ 5.5-6 V.   และวัดที่ขา C ได้ประมาณ 155-160 V ครับ
tom007
กระทู้: 13
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 08:05:04 am »
ช่วยชี้แนะผมต่อด้วยน๊ะครับ ยังไม่สำเร็จเลยครับ Angry
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 09:08:15 am »
ลองอ่านดูก็น่าจะเหลือแค่
1.ปริ้นหลวม
2.R ขาด
3.ซ็อคเก็ตหลอดเสีย
ลองดูละกันครับที่แผง RGB นั่นแหละ  Grin Grin Grin
ดูตรงนี้ด้วยครับ
1 + 1 = ?
กระทู้: 18843
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 09:28:50 am »
ลองลดเกน B ,R และเพิ่มเกน G ดูครับ(ในกรอบสีเหลือง) บางครั้งเคยพบว่าอาร์เกือกม้าปรับแต่งสีมีปัญหา  Tongue
tom007
กระทู้: 13
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 10:07:58 am »
สรุปว่าถ้า วัดขา B ของ TR  Driver ทั้ง 3 ตัว  ได้ประมาณ 5.5-6 V.  ก็คือ สัญญาณ  RGB  มาครบแล้วใช่เปล่าครับ
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 10:14:55 am »
อย่าลืมเช็ค R ด้วยนะครับ ผมเคยเจอ Rขาด แล้ว ทำให้สีน้ำเงินหาย
tom007
กระทู้: 13
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 03:01:33 pm »
ขอวงจรส่วนนี้ชัดๆด้วยครับ  อยากเห็นวงจรเต็มๆ  เอาส่วนนี้แหละครับ   ขอบคุณอย่าสูงครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 03:44:55 pm »
 Lips Sealed
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 04:07:53 pm »
Q702-705-708-R718 แล้วก็ซ๊อคเก็ตหลวม น่าจะมีแค่นั้น เพราะสัญญานมาแล้ว
tom007
กระทู้: 13
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 05:39:38 pm »
ผมอยากได้วงจรของรุ่น   KV-1415GE  ครับ    ช่างเล็กๆ  มีอนุเคราะห์ให้ใหมครับ  เอาส่วนคอหลอดนี้แหละ เอาชัดๆด้วยครับ  อยู่ ตจว. ร้านขายอะไหล่ไม่ค่อยมีจะเข้าจังหวัดใหญ่จะไปซื้อมาเตรียมเปลี่ยน  ขอวงจรด้วยครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 09:23:52 am »
   อ่านดูแล้วเกรงว่าท่าน   tom007 จะหลงทางเสียแล้ว     ถ้าวัดได้ตามที่บอกจริง      คือสัญญานมาแล้ว         แล้ววัดที่ขา  c  ได้  155-160 ทั้งสามตัวจริงก็แสดงว่า   RGB    ทำงานแล้วครับ            ถ้า G ไม่ทำงาน   ขา G   ต้องสูง      ไม่ทราบว่าวัดผิดพลาดหรือไม่   ถ้าไม่        ก็เช็คตามพี่เล็กต่อเลยครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 09:41:26 am »
ไม่รู้จะสอนยังไงแล้วครับ อาการนี้มันเช็คกันไม่ได้ยากเลย  แต่ดูเหมือนคุณทำให้ยากเพราะไม่เข้าใจการทำงาน เลยไม่มั่นใจอะไรเลย  รุ่นนี้มันเก่ามากแล้ว ให้ผมฟันธงก็ ต้องเปลี่ยน TR ทั้ง3ตัวก่อน  ปรับไดร้ว์ และไบอัสสีเขียว ให้ ไฟขาCมันต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ แล้วมันยังไมออกก็จอเสีย100%
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 02:58:34 pm »
ว่าแล้วสอนไม่จำ โดนจนได้ ทำให้จาร์ยใหญ่ ลมเสียจนได้ฮิๆ
tom007
กระทู้: 13
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 10:59:53 am »
น้อมรับในความโง่เคร๋าเบาปัญญาครับ   จะลองก้มหน้าซ่อมต่อไปครับ  จะลองเอาขา KR  KG  KB  ผ่าน 1.5 K ลงกราวด์  แล้วจะเทียบความสว่างดูอีกที  หากสีเขียวมันสว่างน้อยมาก  ก็คงหลอดเสื่อมเตรียมซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าใช่ใหมครับ  ขอบคุณทุกท่านมากครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 11:48:34 am »
อย่าเพิ่งน้อยใจครับ  เพื่อนๆทุกคนให้กำลังใจ.......ทุกท่านที่ตอบลุ้นอยากให้ท่านทำสำเร็จครับ Smiley Tongue Tongue
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 01:40:49 pm »
ใช้สายไฟเลยครับด้านหนี่งบัดกรีกราวด์ไว้แล้วอีกด้านเขี่ยมันเลย จะได้เห็นชัดๆๆๆ
more45
กระทู้: 46
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 08:13:28 pm »
ลองทำตามที่ท่าน sombat บอกครับรับรองรู้แน่นอนหรือลอง
อีกวิธีหนึ่งครับใช้มิเตอร์เข็มครับตั้งr x1สายดำจับที่กราว์ดหลอด
ภาพสายแดงลองเขี่ยที่สายตรงหลังจอที่เขียนว่า r g bก็จะเห็นผลครับ
