แบบปราบเซียนโฉมใหม่แน่นทะลุทรวง
พฤศจิกายน 22, 2024, 05:37:32 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: แบบปราบเซียนโฉมใหม่แน่นทะลุทรวง  (อ่าน 18573 ครั้ง)
madmax99
กระทู้: 140
« เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 10:47:33 pm »
ปราบเซียนโมใหม่แน่นทะลุทรวง
pingping
กระทู้: 37
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 11:54:11 pm »
น่าสนใจครับ ผมใช้ปราบเซียน รุ่น X-TWO ของช่างรุ่งอยู่ เห็นโมใหม่ มีรู PORT 2 ช่อง สัดส่วนทุกอย่างเหมือนเดิมไหมครับ   ซุ่มเสียงเป็นไงมั่งครับ ขอดูตัวจริงเสียงจริงหน่อยครับ...... .....
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 09:34:24 am »
เสียงดังต่างกับแบบเดิมมากหรือเปล่าครับ เพราะตอนนี้ใช้แบบดั่งเดิมอยู่ จะได้ดัดแปลงตามแบบของท่าน Cheesy
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 12:16:43 pm »
เสียงหนากว่าเดิมแน่นเป็นลูกภายในตู้คล้ายวงกตทำให้ส่งไกลกว่าโดย
เสียงหน้าตู้ยังแน่นเพิ่มขึ้นด้วยรูปถ่ายจากมือถือตู้ลำโพงอยู่ห้องใต้ถุนตึก
แสงไม่พอต้องขอโทษด้วยชมไปพลางๆก่อนครับ
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 02:24:30 pm »
ton197
กระทู้: 3
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 02:31:51 pm »
 ลำโพงกี่นิ้วคับ:D
Jame_bond
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 02:36:44 pm »
ใช้ดอกลำโพงขนาดเท่าใหร่ครับ...แล้วใช้รุ่นไหนได้บ้างครับ(ที่ได้รับการทดสอบแล้ว)...ขอบคุณครับ
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 04:40:37 pm »
ใช้ลำโพงของGIP1844 ขนาด18นิ้ว
pingping
กระทู้: 37
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 06:09:54 pm »
ท่าน  Madmax อยากทราบความยาวของ ไม้ 2 แผ่นบนล่าง ด้านหน้าที่ปิดหน้าลำโพง จากแบบตู้ ตัวเลขหายไปไม่ทราบว่าขนาดที่แท้จริงเท่าไรครับ...... Cheesy... Cheesy... Cheesy
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 06:39:39 pm »
40x48 cm ครับ
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2008, 08:28:35 pm »
พี่มีสูตรเบสดอก15เด็ดๆไหมครับ
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2008, 10:22:06 pm »
ชอบตู้แบบตู้ละดอกหรือตู้ละสองดอกล่ะครับ
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2008, 01:08:14 pm »
ตู้ละดอกครับ ส่วนลำโพงประมาณโครงปั๊มดอก15ครับ และขอแบบโคลงหล่อดอก15ด้วยนะครับ
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 01:07:29 pm »
แบบนี้ครับไม่เลือกดอก
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 02:07:19 pm »
เสียงไม่อายใครนะครับ
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 03:28:55 pm »
แก้ตัวเลขความยาวตู้จาก80แก้เป็น 70cmครับเสียงแน่นครับ
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 05:08:18 pm »
งงครับ แล้วมีผีเสื้อ15ดอกเดี๋ยวไหมครับ
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 11:56:24 pm »
ไม่มีครับ
pingping
กระทู้: 37
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 08:02:04 am »
สุดยอด...ครับท่าน Madmax ปีใหม่หยุดหลายวันคงจะลอง เปลี่ยนมาเล่น ดอกเดียวซะแล้ว...ขอบคุณครับ
kiatisak
กระทู้: 91
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 02:40:39 pm »
คุณ  Madmax ตู้แบบนี้เสียงดังไกลไมครับ
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 08:50:09 pm »
แบบไหนล่ะครับถ้าแบบตัว18นิ้วปราบเซียนดังทั้งใกล้และไกลถ้า15นิ้วดอกเดียวดังใกล้ครับสัก20เมตรก็แผ่วแล้ว
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 04, 2009, 07:30:59 pm »
แบบบนงงนิดหน่อยเรื่องขนาดลองดูให้หน่อยครับ
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 04, 2009, 07:33:34 pm »
กว้าง56หรือ52ครับ 2รูปไม่เท่ากันหรือว่า52เป็นภายในขอบไม้
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 01:08:02 pm »
   ปราบเซียนโฉมใหม่ ถ้าใช้กับ ดอกเอ็มเอส1000วัตต์ 2ดอกต่อ1ตู้ จะเข้ากันไหมครับ เสียงเบสจะยิงไกลได้ประมาณไหน(ตู้เดียว)สักกี่เมตรครับ
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 10:40:51 am »
ไม่ได้เข้ามาตอบนานคอมโดนไวรัส
-ขนาดตู้56คือขนาดภายนอก52คือภายใน
-ตู้ไม่เลือกดอกขอให้คุณภาพดีหน่อยล่ะกันข้อสำคัญแอมป์ขับต้องถึงนะไม่งั้น
ไม่ออกดอกนึง1000wคูณ2=2000wแล้วถ้าใช้แอมป์ขับไม่ถึงเบสไม่ออกไม่แน่นนะ
-ดังไกลแน่นอน100มยังตึ้บเลยตั้งสูงกว่าพื้นซัก90-100 cm
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 16, 2009, 12:20:46 am »
       ปรึกษาอีกนิดครับ  ถ้าใช้แบบ2ดอกต่อ1ตู้ เปิดลอง เทียบกับตู้ละ1ดอกแต่ใช้2ตู้ (ลำโพงดอกชนิดเดียวกัน  ตู้ตามสูตรของพี่(ข้างบน)ทั้ง2แบบ) พี่ว่าแบบไหนจะดีกว่าครับ เพราะว่า อันนี้ พี่ว่าแบบไหนเวิคร์กว่าผมจะต่อแบบนั้นเลยละครับ (พี่เล่นมีให้เลือกตั้ง2แบบ)
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 16, 2009, 07:15:11 pm »
ทั้งสองแบบเสียงดังเท่ากันแบบตู้เดียวสองดอกสำหรับคนขี้เกียจ
ขนหลายใบแต่หนักนะแบบตู้เดียวดอกเดียวแต่ต้องใช้สองตู้..
สำหรับคนขยันขนตู้น้ำหนักเบาแต่เพิ่มงบนิดนึงเท่านั้นครับ
yup
กระทู้: 187
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 17, 2009, 06:55:25 pm »
    ส่วนตัวนะครับ  เนื่องจากผมงบน้อย ดอกลำโพงก็เลยต้องน้อยตามไปด้วยครับ จึงอยากใช้ดอกลำโพงจำนวนน้อยของผม ใช้ 1ดอกต่อ 1ตู้ แต่อยากได้ตู้ใบใหญ่ๆ เวลาวางเรียงตู้ตอนออกงานจะได้ดูเยอะ อลังการ (แต่มีลำโพงไม่กี่ดอก) ตู้ใบเล็กๆ กับตู้ใบใหญ่ๆ ตู้ละ 1ดอกเท่ากัน เสียงจะแตกต่างกันมากไหมครับ Cool
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 18, 2009, 09:39:00 pm »
งบน้อยดอกเดียวต่อตู้อยากได้ตู้ใหญ่ๆก็ต้องWครับใหญ่ดีตั้งข้างละตู้หรือสองตู้ดูเหมาะมากครับจูนท่อดีๆนุ่มแน่นลึกไกลด้วย
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
