TV Singer รุ่น sct-211RN เปิด 2 วิแล้วตัดแสตนบาย
พฤศจิกายน 29, 2024, 09:54:29 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Singer รุ่น sct-211RN เปิด 2 วิแล้วตัดแสตนบาย  (อ่าน 25322 ครั้ง)
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #29 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 10:42:57 am »
โห่  ก็พอดีมันยังไม่รู้นี่ครับ คุณลุงก็...  ปวดหัวมากเลยครับอาการนี้
นายไกรศร  ทองปลิว  เทคนิคคอมพิวเตอร์  ปวส 1  วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 085-9081384
197 ม.5 บ้านโนนสำโรง ต.ท่าคล้อ  อ.เบญจลักษ์  จ.ศรีสะเกษ 33110
เสาะเเสวงหาความรู้  และประสบการณ์ เพื่อยกระดับฝีมือ
« ตอบ #30 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 11:39:31 am »
ก็บอกให้เช๊คที่ขา CPU ขาโปรเท็คและขารีเซ๊ท ว่ามันเป็นไงบ้างก็ยังไม่เคยตอบมาเลย มัวแต่ไปเช๊คปลายเหตอยู่นั่น
แหล่ะแล้วเมื่อไหร่จะปิดงานล่ะ คนที่แนะนำเขาก็ปวคหมองแล้วเพราะคุณไม่ทำตามคำแนะนำเลยไม่เคยตอบเลยว่าทำแล้วๆมันเกิดอะไรขึ้น ไม่ได้โม้น้ะถ้าเครื่องที่คุณซ่อมไม่ออกเครื่องนี้มาอยู่กับผมมันก็น่า
จะรู้ดำ/รู้แดง หรือว่าปิดงานไปภายในเวลาไม่เกิน หนึ่งชั่วโมง แล้วเพราะวงจรก็มี (ขอให้คุณอยู่ในคำแนะนำหน่อยเท่านั้นเอง) Tongue
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #31 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 01:53:12 pm »
[/quote]โอเคครับ  ขอโทษด้วยครับที่ผมไม่ได้ตอบว่าขาที่ 31 มันเกิดผลยังไง  ไฟเลี้ยงขา 31 วัดได้  4.5 โวลครับ จากที่กำหนดว่า 4.8 มีผลไหมครับ  ขอบคุณครับ  และผมลองลอยขา 31 แล้ว  กดเปิดปล้วก็ได้ 2 วินาทีครับ  และก็ดับอีก...
โทร 085-9081384
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #32 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 02:02:55 pm »
ส่วนไฟขา  30 ผมวัดได้  4.5  โวลเช่นกันครับ  และต่ออีกขา  31  เวลาลอยแล้วเปิดเครื่องก็ยังสแตนบายเหมือนเดิม  เเละเวลาบัดกรีเข้าวัดแรงดันได้  ไม่ถึง 1 โวลครับ  งงป่าวครับ
โทร 085-9081384
« ตอบ #33 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 02:11:12 pm »
R780ค่า 100k วัดดูยัง แล้วปรับVRที่ภาคจ่ายไฟแล้วไฟลดได้มั้ย HAPPY2!!
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #34 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 03:30:29 pm »
  R ค่า 100 k  ไม่เป็นไรครับ  ส่วน Q 533 และ R แถวๆที่ท่านลุงว่า วัดดูแล้วไม่ยืดหรือขาดเลยครับ  ส่วนตัวที่ว่า ปรับไฟลดได้ไหม เค้าปรับแล้ววัดแรงดันไฟตรงไหนหรอครับ
โทร 085-9081384
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #35 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 03:45:25 pm »
.....นั่งอ่านกระทู้ของท่านNAYPOK มาสองหน้าแล้ว ผมยังไม่ทราบเลยว่า ไฟสูงสตาร์ทการทำงานหรือยัง ผมเคยซ่อมแท่นรุ่นนี้อยู่สองเครื่อง ไฟสูงยังไม่สตาร์ทนะครับ เปิดไฟLED ติดสักสองสามวินาที แล้วก็ตัดเป็นแสตนด์บายไป เล่นเอาปวดหัวไปหลายวัน บทสรุปคือ ทรานซิสเตอร์ฮอร์ขาด (ถ้าฮอร์ไม่ทำงานเครื่องก็สั่งตัด)ระหว่าง ขา C และ E  เปลี่ยนใส่เข้าไปใหม่ ใช้ได้เลย จบข่าวครับ โชคดีรับปีใหม่นะครับ
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #36 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 03:54:03 pm »
เปลี่ยนใหม่ตามที่ท่าน santi บอกแล้วครับ  มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ ผมวัดไฟ b+ ได้ 150 โวลครับ
โทร 085-9081384
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #37 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 03:55:36 pm »
โห 150 V  ไฟเกินแล้วงั้น..........
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #38 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 03:59:58 pm »
ปรกติไฟ 120 โวล ใช่ป่าวครับ  แล้วไฟเกินจะเช็คภาคจ่ายไฟใช่ไหมครับท่าน
โทร 085-9081384
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #39 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 04:06:27 pm »
ดูตามในวงจรที่ลุงเคี้ยงให้ มันแค่ 130v ไม่ใช่หรือครับ ปลดทรานซิสเตอร์ HOR ออกมาก่อน แล้วเอาหลอดไฟ60w ต่อแทน HORดู เปิดเครื่องแล้ววัดไฟ B+ใหม่ ต้องได้ไม่เกิน133 v ลองปรับ V.R.ที่ ADJ B+ว่า ลดเพิ่มได้หรือไม่ ถ้าได้ ให้ปรับไว้ที่ 130v แต่ถ้าไม่ได้ ซ่อมวงจรเร็คกูเลทเลยครับ อย่าซีเรียสมาก....อิอิ
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #40 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 04:08:35 pm »
ภาคจ่ายไฟผมก็เช็คจนหมดเเล้วครับ ทั้ง รีซิสเตอร์  ทั้ง ซี  และ ทรายซิสเตอร์ครับ  เหลือซีเนอร์ไดรโอด  กำลังจะเช็คครับ
โทร 085-9081384
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #41 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 04:18:55 pm »
จะทำอย่างไรก็ได้ให้ไฟ B+ได้เท่ากับวงจรที่ลุงเคี้ยงให้ก็แล้วกันครับ ไม่แน่ใจว่า ในวงจร B+ให้ไว้เท่าไหร่ ดูโวลุ่มเกือกม้าที่ปรับไฟด้วยนะครับ ค่าอาจจะเคลื่อนเองก็เป็นได้ แต่ตามที่คุณแจ้งว่าไฟB+ ได้ 150 เนี่ย ฟันธงว่าเกินมาแน่ๆ(ถ่วงหลอดไฟแทนฮอร์แล้วนะ)  โชคดีครับผม
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #42 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 04:20:12 pm »
เอาหลอดไฟ60w ต่อแทน HOR แล้วครับ และเปิดเครื่องแล้ววัดไฟ B+ ลองปรับ V.R.ที่ ADJ แล้วสามารถเพิ่มและลดแรงดันได้ครับ  และตอนนี้ผมตั้งมันไว้ที่ 130 โวลครับ แต่ทว่ามันเป็นที่ไหนอีกหรอครับ???
โทร 085-9081384
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #43 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 04:34:25 pm »
ไม่ทราบว่ามีโสคปวัดความถี่HORหรือป่าว ถ้ามีลองวัดดูว่ามัน OSC มาหรือยัง (สรุปว่าไฟสูงมันสตาร์ทรึยังล่ะเนี่ย กลัวจะหลงทางไปกันใหญ่น่ะดิ)
1. ไฟสูงไม่ทำงาน สาเหตุจาก วงจรฮอรออสเลเตอร์เสียอยู่(ไอซีเสียเองก็ได้) ไฟสูงไม่ทำงาน เครื่องก็จะตัดอยู่ในสภาวะแสตนด์บาย
2. ไฟสูงสตาร์ทการทำงานแล้ว แต่มีวงจรช๊อตอยู่ ทำให้เครื่องโพรเทคตัวมันเองขึ้น
3. วงจรโพรเทคเสียเอง
....คุณต้องแยกให้ออกก่อนครับว่า มันเกิดจากข้อใด..
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #44 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 04:49:23 pm »
 ไม่มีสโคปครับ  มีวีธีวัดหรือข้อสังเกตุอย่างอื่นไหมครับ  สาเหตุที่ท่านกล่าวมานี่ครับ
โทร 085-9081384
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #45 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 05:18:06 pm »
เอาง่ายๆก่อนละกันนะครับ ที่พบอยู่บ่อยๆ ทรานฟอร์เมอร์ฮอร์ไดร์ฟ วัดไฟได้เท่าไหร่ครับ(ขดที่ต่อกับขา C ของ ทรานซิสเตอร์ ฮอร์ไดร์ฟ) วัดทั้งด้านเอาไฟ กับ เข้าขา C  นะครับ เปรียบเทียบกันดูก่อน ผมเจอมันขาดอยู่บ่อยๆหรือไม่ก็วัดไฟ ที่ขาเบส ของทรานซิสเตอร์ ฮอร์เอ้าท์อีกจุดหนึ่งว่าได้เท่าไหร่(ปรกติ .3โดยประมาณ)
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #46 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2008, 12:11:25 am »
เดี๋ยวพรุ้งนี้เช้าผมจะเช็คตามที่ท่านบอกนะครับ
โทร 085-9081384
Fec_service
กระทู้: 83
« ตอบ #47 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2009, 03:22:05 pm »
เช็คแรงไฟที่ขา 31 ic micom ปกติต้องได้ 4.8Vถ้าจุดนี้0Vเครื่ิงไม่ทำงานลองดูครับ
ของผมเจออาการนี่เหมือนกัน ไม่มีแรงดัน ตรงจุดนี้ครับ ส่วน reset มี 4.9 ครับ
เช็คไงต่อครับ  Cheesy
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #48 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 10:51:59 am »
น่าจะไฟเกินนะครับ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
