TV Singer รุ่น sct-211RN เปิด 2 วิแล้วตัดแสตนบาย
พฤศจิกายน 29, 2024, 07:51:47 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Singer รุ่น sct-211RN เปิด 2 วิแล้วตัดแสตนบาย  (อ่าน 25291 ครั้ง)
naypok
กระทู้: 244
« เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 11:36:46 am »
TV Singer รุ่น sct-211RN  เปิดแล้วตัดสแตนบายครับ  21 นิ้ว เช็คดู ฮอร์ไม่เสีย  ทรานภาคจ่ายไฟก็ไม่เสียครับ  ตอนนี้ย้ำบัดกรีภาคจ่ายไฟเรียบร้อยแล้ว  ก็ยังไม่หาย อาการนี้มันเกิดจากตัวอะไหล่ตัวไหนครับ  ช่วยทีครับ  ได้วงจรยิ่งดี
นายไกรศร  ทองปลิว  เทคนิคคอมพิวเตอร์  ปวส 1  วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 085-9081384
197 ม.5 บ้านโนนสำโรง ต.ท่าคล้อ  อ.เบญจลักษ์  จ.ศรีสะเกษ 33110
เสาะเเสวงหาความรู้  และประสบการณ์ เพื่อยกระดับฝีมือ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 11:46:27 am »
R592 ขาด HAPPY2!!
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 12:50:28 pm »
เช็คดูแล้วครับ ท่านลุงเคี้ยง  ค่า 220k ไม่ขาด  ครับ   มีตัวอื่นอีกมั้ยครับ
โทร 085-9081384
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 01:19:18 pm »
ไม่แน่ใจนะครับ มีQ603หรือเปล่าครับ ลองลอยดูมันจะไม่ตัด Tongue
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 01:56:37 pm »
ตอนนี้ผมลองลอย ออฟโต้  แล้วใช้หลอดไส้ 200 วัตต์ ต่อแทนฟิวส์  ปรากฏว่า หลอดไฟติดตลอด  แสดงว่าต้องมีอะไรช็อตแน่เลยครับ  แต่ท่านคิดว่ามันจะซ็อตที่ตัวไหนครับ  และที่เช็คแล้ว ทรานฯฮอร์ ไม่เป็นไรครับ  ฟลายแบลคก็ไม่มีลองเปลี่ยน  โย๊คก็ไม่มีลองเปลี่ยน  มีวิธีเช็คไหมครับ ว่าพวกนี้ดีหรือเสียยังไง
โทร 085-9081384
Chatreewilai
กระทู้: 64
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 02:45:26 pm »
ลอยฟลายแบคออกแล้ววัดไฟดูครับว่าได้เท่าไหร่ แล้วยังสแตนบายอยู่หรือเปล่าครับ
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 03:15:52 pm »
ลองถอดฟลายแบลคดูแล้วครับ  มันก็ยังแสตนบายเหมือนเดิมครับ  ช่วยอีกทีนะครับ
โทร 085-9081384
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 03:23:25 pm »
มีวิธีเช็คโย๊คไหมครับ
โทร 085-9081384
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 03:38:27 pm »
มีครับ
Chatreewilai
กระทู้: 64
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 03:54:00 pm »
วัดไฟดูหรือยังครับว่าได้เท่าไหร่ ไฟ B+ครับ
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 04:52:13 pm »
ตอนสแตนบาบ ได้ 56 โวล  และเมื่อตอนเปิด  150 โวล  ครับ
โทร 085-9081384
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 04:57:04 pm »
เปลี่ยน R555 ค่า 47kเช็ค R552 ค่า 100Kด้วย HAPPY2!!
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 05:34:15 pm »
ลอยฮอร์ออก เอาหลอด40 วัตต์ถ่วงไว้แล้วปรับVR ลงก็ได้มั้งมันเกินนิดเดียวเองหรือVRอาจจะยืดเองก็ได้
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 08:35:16 pm »
ท่านครับ  ผมอ่อนประสบการณ์มากเลยครับ ลองทำตามที่ลุงเคี้ยงบอกแล้วครับ  แต่มันก็ยังไม่หาย  สาเหตุมันมาจากไหนกันแน่นะ  ผมพยายามเช็คดูหลายจุดแล้ว สงสัยคงเป็นเส้นผมบังภูเขาแน่เลย  แต่ผมจะพยายามหาต่อไปครับ
โทร 085-9081384
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 09:29:19 pm »
พรุ่งนี้ผมจะสแกนวงจรให้ครับจะเอาช่วงไหนก็ได้ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านวงจรผมอยู่ที่ร้านครับใจเย็นไว้ HAPPY2!! THANK!!
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 09:47:55 pm »
ครับผม  ขอบคุณลุงเคี้ยงมากนะครับที่จะหาวงจรมาให้  ผมจะรอนะครับ Cheesy
โทร 085-9081384
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 10:27:04 am »
ลองดู HAPPY2!!
lerd
กระทู้: 44
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 10:49:54 am »
เช็คแรงไฟที่ขา 31 ic micom ปกติต้องได้ 4.8Vถ้าจุดนี้0Vเครื่ิงไม่ทำงานลองดูครับ
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 03:41:09 pm »
ขอบคุณครับ  เดี๋ยวกลับจากวิทยาลัยแล้วจะลองไปเช็คตามที่ท่านบอกดูครับ  เดี่ยวมารายงานผลนะครับ
โทร 085-9081384
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 08:39:12 pm »
ขอทราบอาการเสียโดยละเอียดหน่อยครับ ฮอร์ทำงานหรือยังครับ เปิดแล้วตัดเลยหรือฮอร์ทำงานแล้ว2วินาทีถึงตัดครับ
songwit30
กระทู้: 22
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2008, 09:15:43 pm »
สวัสดีครับ
จากที่อ่านมากอาการนี้ผมก็เคยเจอครับ เครื่องตัดเพราะเวอร์ทำงานไม่เต็มร้อย ทดสอบโดย ลอยโปรเทค เวอร์ แล้วจะทำให้เห็นภาพออกหน้าจอ ครับ   แต่ความไม่แน่นอนย่อมจะมีได้ ให้ลองทดสอบตัดโปรเทคแต่ละจุดดูครับ ว่าจุดไหนที่ทำให้เครื่องตัด  ผมไม่ค่อยได้จำเสียด้วยว่า อะไหล่ตัวไหนเสีย เวลาเช็คซ่อมจะวิเคราะห์อาการแล้วหาตัวจำเลย จับมันปลดเกษียน ก็แค่นั้น
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2008, 09:34:07 pm »
รายงานผลครับ  ตอนนี้ผมลองถอดทรานฯฮอร์  ออกแล้วลองเปิดเครื่อง  เสือกยังเปิดได้ครับมีเสียงซ่าออกลำโพงด้วย แต่ 2 วินาทีก็ตัดเหมือนเดิมครับ
โทร 085-9081384
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2008, 09:57:10 pm »
เอาวงจรไปใล่ลอยโปรเท็คทีละจุดครับลอยจุดไหนไม่ตัดก็ต้องเข้าไปแก้ไขจุดนั้นครับ Smiley
 http://tuu2522.leksound.net/CIRCUIT/TV/SANYO/SANYO%20A7A_tu2522.pdf
lerd
กระทู้: 44
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2008, 10:59:26 pm »
วัดแรงไฟที่ขา31ดูหรือยัง
« ตอบ #24 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 09:18:30 am »
ลองทำตามนี้ดูมั่งครับ
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #25 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 09:58:30 pm »
ขอบพระคุณลุงเคี้ยงจริงครับ  ขยายได้ก็ไม่บอกครับ  ++
โทร 085-9081384
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 09:00:55 am »
ของแบบนี้น่าจะไม่ต้องถามนะครับ เพราะคนที่เข้ามาในเวปและขอวงจรไม่เคยมี่ใคร ทำไม่ได้ครับ HAPPY2!!
« ตอบ #27 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 09:11:06 am »
เห็นด้วยกับลุงอย่างยิ่ง  เรื่องบางเรื่องไม่ต้องถามก็ได้
« ตอบ #28 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 10:14:42 am »
แล้วบางเรื่องไม่ต้องถามเลยนะ จะถามก็ไม่ว่ากันนะครับ เช่น........ใส่ตรงใหน(ล้อเล่นคืออ้า....อุปกรง่าครับอิๆๆ) Embarrassed
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
