สงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ตู้เย็นระเบิดครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 07:45:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ตู้เย็นระเบิดครับ  (อ่าน 6303 ครั้ง)
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« เมื่อ: ธันวาคม 18, 2008, 11:01:01 pm »
คือว่าผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตู้เย็นแล้วก็แอร์ครับ ว่ามันมีสาเหตุใดบ้างที่ทำให้เกิดการระเบิดได้ครับ ได้ดูข่าวที่ตู้เย็นระเบิดแล้วกลัวมากๆเลยครับ Sad
Boaty
กระทู้: 48
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 08:06:58 am »
ผมว่าโอกาสที่เกิดมันน้อยน่ะครับถ้าพิจารณาที่ระบบสารทำความเย็นเพราะว่าคอมเพลสเซอร์ก็มีโอเวอร์โหลดอยู่แล้วนอกจากว่าตอนเติมระบบน้ำยานั้นแหละครับถ้าไม่ทำให้ดีก็อาจจะเกิปัญหาได้ส่วนระบบไฟฟ้าถ้าเกิดการลัดวงจรจริงๆแล้วนั้นก็ไม่นราจะเกิการถภึงขั้นว่าระเบิดอะไรมากมายหรอกครับนอกจากว่าขณะนั้นมีน้ำยารั้วในท่อน้ำยาแล้วมีประกายไฟจากการลัดวงจรมาทำปฎิกิริยากันพอดี  คราวนี้ก็มันล่ะครับ
ส่วนระบบความเย็นที่มากับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่น่าจะมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่นรถชน น้ำยาที่จะทำให้เราเกิดความมันในการเอาตัวรอดที่มันจะระเบิดก็น่าจะเป็นน้ำยาที่เขาออกมาใหม่ เช่น 134a  ที่ออกมาแทน R12  นั้นแหละครับเพราะช่วยให้โลกร้อนน้อยลงนั้นแหละครับ
henrytum
คะแนน20
กระทู้: 115
คนเรามีชีวิตอยู่ได้แค่ 3,300 สัปดาห์จะทำอะไรก็ทำซะ
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 12:33:20 pm »
  เอ....refigarand F-12  F-22  F-134A มันไม่ติดไฟนี่น่า
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 05:47:13 pm »
โดยปกติแล้วน้ำยาปรับอากาศไม่ติดไฟ นำ้มันคอมพ์ติดไฟแต่จุดเดือดค่อนข้างสูง ต้องใช้ไฟเป่าความร้อนสูงจึงจะติด
ไฟ ดังนั้นคอมพ์ระเบิดจึงเกิดจากการใช้ความร้อนเผาจนมันทนไม่ไหว ในคอมพ์ไม่มีอากาศมันจะติดไฟได้เมื่อถูกเผา
จนตัวคอมพ์ขยายตัวมากๆจนเปลือกทนไม่ได้มันจึงจะระเบิด ยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมในขนะมีแรงดันอยู่ภายในท่อ
เมื่อท่อทะลุมันจะมีก๊าซร้อนปนละอองน้ำมันพร้อมที่จะติดไฟ เมื่อเจอกับอ๊อกซิเจนมันจะช่วยให้ติดไฟอย่างเร็วถ้ามีประ
ริมาณมากก็ระเบิด อีกกรณีที่คอมพ์ระเบิดทั้งๆที่ไม่มีฟรีออน เมื่อคอมพ์ถูกเผาด้วยความร้อนจนน้ำมันภายในเดือดถึง
จุดที่ทนไม่ได้(Saturation)มันก็จะขยายตัวเต็มที่ออกหาอากาศ เปลือกคอมพ์ก็จะกลายเป็นอาวุธบินได้ เหมือน
M อะไรซักอย่าง
ข้อควรระวัง
-เวลาเชื่อมอย่าหันหัวเชื่อมไปโดนเปลือกคอมพ์
-อย่าเชื่อมนานเกิน คิดก่อนว่าจะหันหัวเชื่อมอย่างไร และป้อนลวดเชื่อมอย่างไร ทำให้เร็วที่สุด
-ต้องแน่ใจไม่มีแรงดันเหลืออยู่ภายใน
-อย่าเชื่อมท่อรั่วที่ชิดคอมพ์เกินไป
-ถ้าทำเป็น เมื่อปล่อยฟรีออนออกหมดแล้ว ให้เปิดท่อสองด้านแล้วปล่อยไนโตรเข้าเพอรซประมาณ 0.8psig
 จะทำให้ภายในคอมพฺ์ไม่มีอากาศเหลืออยู่ ไม่มีเขม่าภายในระบบ อันนี้ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ตั้งเรคกูเรเต่อร์
 ให้ปล่อยไนโตรตามที่กล่าว ควรศึกษาให้เข้าใจก่อนใช้งาน โรงงานที่มีมาตรฐานจะมีข้อกำหนดในการติดตั้งให้เพอร์ซท่อ
เวลาเชื่อมท่อ
ถ้าทำถูกต้องฝึกให้เคยไม่ต้องกลัวระเบิด อย่าทำแบบไม่แน่ใจ
ขอให้ปลอดภัยทุกท่านครับ HAPPY2!!
"CHIAB"
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 06:41:22 pm »
แล้วเวลาที่ตอนเราซ่อมตู้เย็นล่ะครับ เมื่อเวลาเราเติมน้ำยาเสร็จแล้ว ตู้เย็นก้เย็น แล้วเราต้องการปิดระบบโดยใช้คีมบีีบท่อบีบที่ท่อเติมน้ำยา แล้วตัดปลายฝั่งที่เป็นหัวศรออก แล้วเชื่อมเงินอุด อย่างนี้อันตรายหรือเปล่าครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 07:52:50 pm »
เหลือท่อน้ำยาให้ห่างคอมพ์ประมาณ 4-5นิ้ว แล้วบีบคีมให้แน่น ทดลองคลายสายใ ห้น้ำยาออก
แล้วหมุนกลับดูใหม่ว่ามีแรงดันกลับมาอีกไหม ถ้าไม่มีแรงดันก็ตัดห่างคีมประัมาณ 2นิ้ว แล้วใช้คีมตัดบีบ
ให้เป็นถ้วยตรงปลาย เวลาเชื่อมหันหัวเชื่อมให้เปลวไฟออกด้านนอก ระวังโดนท่อด้านข้างที่มีแรงดัน
ถ้ายังไม่ชำนาญหาเหล็กบังท่อข้างเคียงไว้่ก่อน ปรับไฟอย่าให้แรงเกิน ทำท่อให้ร้อนก่อนป้อนลวดเชื่อม
เข้าในรูพอลวดละลายดึงไฟหนี ถ้าไม่สวยเอาไฟเข้าลุบห่างๆ ทำบ่อยๆจะชำนาญ ไม่น่ากลัว
-ข้อควรระวัง อย่าให้เปลวไฟไปโดนท่ออื่น และตอนเชื่อมเสร็จให้รีบดับอย่าถือหัวไว้นานๆมันอาจไปเป่า
โดนอย่างอื่น
ทำถูกต้องไม่มีระเบิด Evil
"CHIAB"
arthifi
คะแนน12
กระทู้: 191
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 08:51:30 pm »
ขอขอบพระคุณคุณb.chaiyasithเป็นอย่างสูงครับผม
Donovan♥
คะแนน101
กระทู้: 287
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 11:12:38 pm »
จากบอรด์เก่า http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=2755.0
team93 ถาม
ช่างเล็กครับ ข่วยแนะนำการป้องกันอย่างไรที่ถูกต้อง จะไม่ทำให้คอมเพรสเชอร์ระเบิด เพราะเห็นข่าวเกิดขึ้นบ่อยๆ
1 ชึ่งเกีดจากแรงดันน้ำยา ที่ค้างอยู่
2 ผมเห็นบางคนเขาใช้ ถังลมออ๊กซิเจน อัดเพี่อเช็ครั่ว
3 ร้านค้าที่ถ่ายถังลมออ๊กซิเจนจากถังใหญ่ไปสู่ถังเล็ก
4 f11 อยู่ในขวดแก้วจะระเบิดไหม  เคยเห็นมันดันจุกกระเด็นออกมาเสียงดังด้วย
5 ไนโตรเจนเหลวใช้งานอย่างไร  อันตรายไหมครับ
ช่างเล็กๆ ตอบ
ผมเคยลงบทความนี้ในบอร์ดเก่าประมาณครึ่งปีแล้วครับ... แต่ขอเสริมให้เพิ่มเติมครับ
-ห้ามเชื่อมท่อน้ำยา ตู้เย็นหรือแอร์ ขณะที่มีน้ำยาทำความเย็นอยู่ในระบบ
-ห้ามใช้ ถังลมอ๊อกซิเจน  เช็ครอยรั่ว จะเกิดระเบิดได้ครับ ....และออกซิเจนจะระเบิดได้หากผสมกับคราบน้ำมัน!!
-ร้านค้าที่ถ่ายถังลมออ๊กซิเจนจากถังใหญ่ไปสู่ถังเล็ก หากไม่ระมัดระวัง อาจเกิดระเบิดได้ครับ
-F11 อยู่ในขวด ควรเก็บไว้ในตู้เย็น อย่าให้สารแปลกปลอมตกลงไป F11 จะทำปฏิกิริยาย่อยสลายเกิดก๊าซ ขวดอาจแตกได้.
-ไนโตรเจนเหลว มักจะใช้ในโรงงานเป็นส่วนใหญ่ เป็นสารที่เย็นจัด แต่จะใช้ไล่ชื้นได้ดีมาก แต่มีอันตรายต่อผิวหนังและดวงตาหากไม่ระวังครับ.
team93 ถาม
จำเป็นไหมครับเวลาเชี่อมท่อทองแดงต้องใช้ก๊าซไนโตรเจนไหลผ่านภายในท่อเพี่อไม่ให้เกีดคราบเขม่าภายในท่อ
ช่างเล็กๆ ตอบ
งานธรรมดาไม่จำเป็นครับ  รักษาความสะอาดระบบงานเชื่อมก็น่าจะพอเพียงแล้วครับ อยากให้งานสะอาดมากๆให้ชัวร์ใช้แก๊ซอาร์กอนซิครับไล่คราบออกไซต์ได้ดี แต่ไม่เห็นมีใครใช้มีแต่งานเชื่อมแสตนเลสเท่านั้น อิ ๆ
รูป จากhttp://www.thaihvac.com/webboard/question.asp?QID=2613
ช่างเล็กเป็นผู้ตั้งกระทู้ไว้นานแล้ว  ลอง save แล้วขยายดูมีประโยขน์มาก
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2008, 09:25:21 am »
 เป็นประโยชน์มากครับ ขอบคุณที่ช่วยกันเผยแผ่ความรู้ เรียนให้จริงอ่านให้เข้าใจ ไม่ทดลองแบบยังไม่รู้คำตอบ
 ไม่ประมาท ปลอดภัยทุกท่านครับ Cheesy
"CHIAB"
