อยากทราบวิธีเซ็ตระบบLAN
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:41:18 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบวิธีเซ็ตระบบLAN  (อ่าน 8668 ครั้ง)
GUNGBOO
กระทู้: 44
« เมื่อ: ธันวาคม 17, 2008, 12:18:47 pm »
พอดีไปต่อสายlanให้โรงเรียนครับ มีคอมอยู่30 เครื่อง ต้องการแชร์เน็ต แชร์ปริีนเตอร์ lanทั้งวง
ตอนนี้ใช้เนตของIP STAR มีhub อยู่2 ตัว ตัวนึงมี 8ช่อง อีกตัวมี24 แต่คอมอยู่2 จุดจุดหนึ่งมี5เครื่องมีhub 8 ช่องต่อเล่นเน็ตปกติ โดยต่อออกจากโมเด็ม เข้าฮับ แล้วต่อสายแยกจากhubเข้าเครื่องทั้ง5เครื่อง จุดนี้ใช้ได้ปกติ พอดีผมใช้สายตอ่จาก hub8 ช่องนี้ไปสายนึงเพื่อไปเข้าhub24ช่องอีกห้องนึง แล้วลองใช้เน็ตดูพร้อมกันโดยตั้งค่าเป็นauto ip addressหมดทุกเครื่อง แต่ใช้ได้ปกติแค่ห้อง5เครื่องเล่นเน็ตได้ปกติ แต่ห้อง25 เครื่อง ตั้งเป็นอีกกรุปนึงเล่นได้แค่10 เครื่องทั้งแชร์ปริ๊นทั้งเล่นเนต อีกที่เหลือมองไม่เห็นกลุ่มที่ใช้เน็ตได้แต่จะเห็นกันอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเข้าไปดู My Network Placesแต่แชร์ไฟล์ไม่ได้ แชร์ปริ๊นแชล์ไฟล์ไม่ได้แต่มองเห็นกรุปเดียวกันเฉพาะที่เหลือ 15 เครื่องครับ ทั้งที่ตั้งworkgroup เดียวกันแต่ไม่สามารถเข้าแชร์ถึงกันได้ มองเห็นกันคนละกลุ่ม ขอคำชี้แนะทีครับ พอดีเขาให้ผมเดินสายlanไปเข้าอีกห้องให้นึกว่ามันจะสร้างipได้ทุกเครื่องพร้อมกัน พอดีความรู้น้อยครับ ขอคำชี้แนะจากอาจารย์ทุกท่านด้วยครับ ผมต้องทำไง  wav!! Cheesy
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2008, 01:23:59 pm »
ลองดูครับ
http://www.com-th.net/webboard/index.php?action=printpage;topic=67506.0
GUNGBOO
กระทู้: 44
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2008, 03:48:44 pm »
ขอบคุณครับเดี๋ยวจะลองทำดู Cheesy
sinthuwat
กระทู้: 26
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 08:24:11 pm »
ลองดูค่า Subnetmask ครับจะมี 3 class
255.0.0.0                            จะเห็นกัน      16777214     เครื่อง
255.255.0.0                        จะเห็นกัน            65534     เครื่อง
255.255.255.0                    จะเห็นกัน                254     เครื่อง ครับ
แล้วจะมีซอยย่อยอกไปอีกเป็น
255.255.255.128 จะมองเห็น 126 เครื่อง เช่น ตั้งแต่ 192.168.1.1 ถึง 192.168.1.126 ถ้า .129 จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง มองไม่เห็นกันครับ
255.255.255.192 จะมองเห็น 62 เครื่อง เช่น ตั้งแต่ 192.168.1.1 ถึง 192.168.1.162, .165 - .126
255.255.255.224 จะมองเห็น 30 เครื่อง เช่น ตั้งแต่ 192.168.1.1 ถึง 192.168.1.30, .33 - .62
255.255.255.240 จะมองเห็น 14 เครื่อง เช่น ตั้งแต่ 192.168.1.1 ถึง 192.168.1.14
255.255.255.248 จะมองเห็น 6 เครื่อง เช่น ตั้งแต่ 192.168.1.1 ถึง 192.168.1.6
255.255.255.252จะมองเห็น 2 เครื่อง เช่น ตั้งแต่ 192.168.1.1 ถึง 192.168.1.2
ถ้าค่า subnetmask ไม่อยู่ class เดียวกันจะไม่สามารถมองเห็นกันได้ แชร์ไฟล์ได้เฉพาะในกลุ่ม
ส่วน workgroup จะเป็นตัวบอกกลุ่มหรือหน่วยงานเฉยๆ ตั้งไม่เหมือนกันก็มองเห็นกันครับ ถ้า Subnetmask อยู่ใน class เดียวกัน
