Pana TC-29FX16B แท่น GP41 เปิดไม่ติด
ธันวาคม 15, 2025, 02:59:31 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Pana TC-29FX16B แท่น GP41 เปิดไม่ติด  (อ่าน 12878 ครั้ง)
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« เมื่อ: ธันวาคม 15, 2008, 10:44:06 pm »
อาการ เปิดไม่ติด LED ติดเป็นสีเขียว Supply น่าจะดีแล้ว ไฟออกทุกชุด 9.5, 5.6, 15.9, มีหมด ไฟ B+ ได้ 160 V (H. ไม่ทำงาน)
เช็คไฟเลี้ยง One ship
3.3 V ขา 46, 65 มี
1.8V ขา 24, 43 มี
3.3 V ขา 18 resetQ มี
ขา SDA และ SCL เปิดตอนแรกมีไฟ 2 V  ประมาณ 1 วินาทีแล้วก็ตกลงเป็น 0 V
ลอย IC 1101 ออก ไฟขา SDA และ SCL มี 3.3 V ตลอด
ตัวรับรีโมทถอดออกแล้ว  และอีพรอมเป็นเบอร์แปลกๆสามารถใช้24C16แทนได้หรือเปล่าครับ
*เครื่องผ่านร้านอื่นมาแล้วครับ*
  ต้องเช็คที่ไหนต่ออีกครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2008, 03:56:36 pm »
แป่ว .เงียบ
ได้เคล็ดลับ จากท่านอ. สำราญแล้ว เดี๋ยวลุยต่อก่อนนะครับ ได้ผลยังไงจะมาแจ้ง
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2008, 04:10:23 pm »
ไฟ B+ น่าจะเกินครับให้ท่านดูที่ SE ว่าเท่าไหร่  ส่วนใหญ่แล้วน่าจะอยู่ที่ 140V
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2008, 05:10:59 pm »
 ท่าน  อ. สำราญว่าไง เล่าให้กันฟังบ้างสิ...จะได้เอาไว้เป็นข้อมูลบ้าง.
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2008, 04:38:33 pm »
ไฟ b+ ไม่น่าจะเกินนะครับพี่ ถ่วงโหลดก็ได้ 141 แต่ H.ไม่ทำงานไฟเลยขึ้นไปถึง 160 ครับ
ตอนนี้ เจอ IC 857 เสียครับ ไฟไม่ออก แต่ผมหาไม่ได้  เลยลองเอาไฟ3.3 จากที่อื่นมาจ่ายแทน ผลคือ ฮอร์ทำงานแว๊บนึง หน้าจอยังไม่ทันจะมีแสงก็ตัด วัดขาโปรเทค ไฟก็ไม่ตก งง..เลยครับ
วันนี้เจ้าของมาบอกว่า ก่อนมา ..ฟ้าลง..กลัวว่า วันชิพจะไปด้วย
ใครมีแนวทางช่วยทีครับ  ผมต้องทำไงต่อ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
กระทู้: 18863
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2008, 06:02:41 pm »
เช็คQ850 ด้วยนะครับ  HAPPY2!!
http://www.leksound.net/EON49%20FLASH/8-51/105.swf
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2008, 09:22:54 pm »
ขอบคุณมากครับพี่เล็ก ได้ผลประการใดจะแจ้งอีกทีครับ วันนี้คงพอแค่นี้ก่อน ยิ่งทำยิ่งเบลอ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2008, 05:26:03 pm »
ไล่วงจรมาถูกต้องแล้ว ครับ +B ไม่มี Load จะได้ประมาณนั้น ส่วน IC Reg 3.3 นั้นหายากจริงๆ ครับ และที่บอกมา ว่าเปิดเครื่องแป๊บนึงแล้วต้ด โอกาส ONE CHIP เสีย มีสูงมาก ครับ ราคาที่ศูนย์ตกตัวละประมาณ 620 บาท ครับ ลองประเมิณค่าใช้จ่ายกับลูกค้าดู หรือจะให้ดีลองดูประกันว่ายังมีเหลืออยู่มั้ย ส่งเข้าศูนย์ ก็เจ็บตัวน้อยกว่า....ลองดูนะ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2008, 09:34:05 pm »
ขอบคุณมากครับพี่ pana เดี๋ยวคุยกับเจ้าของก่อนครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 11:00:51 am »
 ถ้าลูกค้ารู้อยู่ว่าฟ้าผ่าแถวนั้น คิดว่าน่าจะสู้ราคานะ ซักพันกว่า ๆ น่าจะซ่อม.
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 03:33:21 pm »
แจ้งความไม่คืบหน้าครับ เจ้าของบอก เกิน 1000 คงไม่ซ่อม แต่ขอคิดดูก่อน ว่างั้น
รอเจ้าของตัดสินใจอีกทีแล้วค่อยว่ากันใหม่ ตอนนี้ผมขอทำเครื่องอื่นก่อนละกัน
ยกขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวมาขอความช่วยเหลืออีกครับ  ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ช่วย
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 06:56:12 am »
รายงาน
วันนี้ลูกค้ามายกกลับแล้วครับบอกไม่ซ่อม
แถมยกคู่แฝดกันมาอีก 1เครื่อง รุ่นเดียวกันเด๊ะ
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือครับ Cheesy Cheesy Cheesy
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
sompong601♥
คะแนน36
กระทู้: 84
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 01:56:54 am »
เสียดายแทนครับอาการนี้เสียไม่มากไฟเกินเพราะ H.OUTไม่ทำงานอย่าหลงทางไปซ่อมภาคจ่ายไฟครับให้ดู L869ให้จั๊มตรงเเละเช็คC872 ด้วยผมเจอหลายเครื่องแล้ว
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 11:46:11 am »
จุดอ่อนแท่นนี้ก็พอรู้อยู่ครับ
แต่มันเสียหลายตัว
วันชิพเสียด้วยครับ
ลูกค้าไม่ซ่อมครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
