อยากได้ วงจร converter DC 12V to DC 3.7V นะครับจะเอาไปจ่ายให้โทรสับแทนแบต
พฤศจิกายน 22, 2024, 01:36:30 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้ วงจร converter DC 12V to DC 3.7V นะครับจะเอาไปจ่ายให้โทรสับแทนแบต  (อ่าน 17100 ครั้ง)
existing
กระทู้: 23
ยังไม่ได้ทำ หรือ ว่า ทำไม่ได้
« เมื่อ: ธันวาคม 15, 2008, 07:07:03 pm »
...ทว่าไม่มีก็ขอวงจรที่พอจะเป็นแนวทางก็ได้นะครับ
ยังไม่ได้ทำ  หรือ ว่า ทำไม่ได้ (กล้าคิดกล้าทำเข้าไว้ นะ คับ ^^ )
breathcool
กระทู้: 5
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 03:31:49 pm »
ทำ Divider ก็น่าจะใช้ได้ครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 08:10:23 am »
ใช้ไอซีLM317 หรือเบอร์อื่นก็ได้ครับ ปรับได้ตั้งแต่0.5โวลย์ขึ้นไป ถ้าไม่อยากปรับก็เอารีซิสเตอร์ล็อคไว้เลยครับ ง่ายๆเล็กด้วย ตัวของไอซีเองได้กระแสประมาณ1แอมป์ อยากได้มากกว่านี้ก็ใส่เอ๊าพุดเอา
HS4NRR
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 08:14:42 am »
เป็นมือถือ samsung  s 259   ระบบ cdma สายชาร์จ กับสาย data ช่องเดียวกันสาย data ไม่มีไฟชาร์จ  ใช้ไป 2 ช.ม. แบตหมด ต้องถอดสาย data แล้วเสียบสายชาร์จ เล่นเน็ตไม่ต่อเนื่อง ผมเลยลองใช้ไฟ 5v จากคอมครับ ต่อผ่าน ไดโอด 1 ตัว บัดกรีสายต่อที่ขั้ว  แล้วใส่แบตด้วย  ใช้มา 8 เดิอนแล้วปกติครับ
pan_kung
กระทู้: 24
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 08, 2009, 09:46:54 pm »
ไดโอด์ 1N4148 ครับ 5 ตัวอนุกรม ต่อเข้าขา B NPN ลงกราวน์ คุมแรงดันขา E ครับ ง่ายสุด
ไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่า?
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 07:59:25 am »
ไม่อธิบายเขาจะเข้าใจเหรอครับ อย่างผมไม่ได้เรียนมา ไดโอด1ตัวจะได้ไฟประมาณ0.6โวลย์ 5ตัวก็เท่ากับ3โวลย์ ใช้ซีเนอร์ล๊อคไฟขา บี เลยจะง่ายกว่าหรือป่าวครับ ใช้กับโทรศัพย์กระแสไม่กี่มิลลิแอมป์เองครับ
pan_kung
กระทู้: 24
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 02:59:48 pm »
ต้องนับที่ ขาB-E ด้วยครับ รวมเป็น 6 ตัวครับ 6 X 0.6 - 0.7 ได้ประมาณ 3.8 - 3.9 ประมาณนี้ครับ
แล้ว กระแส ไม่ใช้ว่าจะน้อยนะครับ ก็หลายร้อย มิลลิแอมป์ เชี่ยวนะครับ--ที่สำคัญต้องมี ZD กันที่ OP
ด้วยเผื่อ TR ช๊อต C - E
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 03:31:06 pm »
ลองดูครับ
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 03:39:01 pm »
โทษครับอีกที
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 04:57:48 pm »
 Lips Sealed
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 18, 2009, 11:39:30 am »
ขอค้านพี่ ถาวร-LSVteamนิดนึงครับวงจรที่พี่แก้ให้มันใช้ได้แต่ในทางทฏษฏีครับพอใช้จริงไฟมันจะตกเหลือแค่ประมาณ3vครับต้องใช้ไดโอดแค่ตัวเดียวแม้ในทางทฏษฏีจะได้ไฟออกมา4.3vแต่ตอนต่อโหลดไฟจะได้พอดีครับ
ball077077
กระทู้: 24
ball077
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2009, 07:53:29 am »
  ผมลองแล้วทำไมมันร้อนจัง มีวงจรที่ไม่ร้อนไหม
