อยากได้วงจรแปลงไฟ 220 VAC เป็น +/- 5 VDC ครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:38:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้วงจรแปลงไฟ 220 VAC เป็น +/- 5 VDC ครับ  (อ่าน 14172 ครั้ง)
offzerza_indy8
กระทู้: 18
« เมื่อ: ธันวาคม 14, 2008, 08:03:51 pm »
พอดีทำโครงงานอ่ะครับ
ถ้าได้ลายวงจรจะยิ่งดีมากเรยครับ
ขอความกรุณาด้วยนะครับ
รีบมากๆๆ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2008, 09:24:36 pm »
อยากได้แบบไหนได้เลยครับ ก่อนอื่น ต้องขอบคุณ คุณนิมิต สำหรับวงจรครับ ทีนี้คุณจะเอาแบบ บวก กราวด์ ลบ
หรือจะเอา บวก และ ลบ ก็ได้ครับ เปลี่ยน ซีเนอร์ไดโอด เอานะครับ  Tongue
taoybb
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2008, 10:57:12 pm »
ลุงเอาแบบที่ใช้หม้อแปลงมาให้ดีกว่าครับผม
  แบบนี้มันกราวด์ร้อนทั้งวงจรเลย เวลาใช้จะอันตรายนะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2008, 08:37:07 am »
แบบนี้ก็ดีไม่อันตรายครับ ตกลงต้องให้เจ้าของกระทู้เลื่อกเองว่าจะเอาแบบไหน ทำเป็นโครงงานส่ง อาจารย์ครับ HAPPY2!!
Acoba
กระทู้: 17
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2008, 11:12:26 am »
ผมอยากได้ O/P เป็น 12V 3A ครับ ไม่ทราบว่าวงจรไหนถึงจะดีครับ  ใช้IC หรือ Zener ครับ  หรือมีวงจรอื่นแนะนำอีกไหมครับ Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2008, 01:23:36 pm »
ต้องวงจรนี้ครับถึงจะได้ 3A -5A  ดังที่บอก คุณ Acoba ไปแล้วในอีกกระทู้หนึ่งครับ HAPPY2!!
taoybb
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2008, 06:08:45 pm »
ลุงเคี้ยงครับ ผมอยากรู้ว่าถ้าจะดัดแปลงวงจรที่ลุงเอามา อยากให้จ่ายได้ซัก 10A ผมต้องใส่ R ค่า 0.1OHM ด้วยใช่ไหมครับแล้วใส่ฝั่งไหน ซ้ายหรือขวาครับ ของคุณครับ
offzerza_indy8
กระทู้: 18
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2008, 07:51:47 pm »
ขอบคุณมากๆๆเลยนะครับสำหรับคำตอบ
ผมเลือก  แบบใช้หม้อแปลงครับ แบบที่คุณ taoybb แนะนำมาครับ
แต่ผมสงสัยครับว่าไฟ -5v  อ่ะครับ  จะใช้IC7905ต่อร่วมได้ป่าวครับ ต่อเพิ่มในวงจรที่คุณ  taoybb  ให้มามีทั้งมีทั้ง ไฟ+/- 5Vในวงจรเดียวอ่ะครับ
ช่วยกรุณาอีกสักครั้งนะครับ Cheesy
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2008, 10:35:54 pm »
อยากช่วยแต่ลงรูปไม่เป็นงะ มีemailเปล่าเดี๋ยวส่งไปให้ครับ หรือรอพี่ๆเค้ามาช่วยนะครับ
taoybb
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2008, 10:49:46 pm »
แค่นั้นก็ได้ไฟ +/- แล้วครับ ตัว IC79** ในซีรี่ยนี้จะใช้กับวงจร Regulate ที่ต้องการ +/-/G ครับ
ขอบอกข้อดีของวงจรทั้งสองนะครับ
1.ใช้หม้อแปลง
มันจะอันตรายน้อยกว่าเพราะหม้อแปลงจะใช้หลักการเหนี่ยวนำ แยกไฟสูงกับไฟต่ำ แถมยังได้กระแสไฟมากกว่าแบบที่ลุงเอามาให้อีก
แต่มีข้อเสียคือ น้ำหนักมาก ราคาแพงกว่าเล็กน้อย ขนาดใหญ่กว่า
2.ไม่ใช้หม้อแปลง
มันจะอันตรายมากกว่ามาก เพราะไม่มีการแยกไฟแรงสูงกับไฟต่ำเลย เวลาใช้ห้ามแตะต้องวงจรเลยมันจะชอตเอา ถ้าโดนสัญญาณรบกวนมากๆก็จะพังง่ายต้องใช้ LF เข้ามาช่วยอีก จ่ายกระแสได้น้อยมาก
แต่ดีตรงที่ราคาถูก ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถใช้กับวงจรที่กินไฟน้อยๆแช่น วงจรตัดต่อไฟกลางคืน พวกนี้จะนิยมแบบนี้
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2008, 07:32:09 am »
ข้อมูลนี้ผิดนะครับ
offzerza_indy8
กระทู้: 18
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2008, 04:53:59 pm »
off_zerza@hotmail.com Cheesy
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2008, 05:47:16 pm »
วงจรที่ใช้หม้อแปลงถ้าจะเอาให้ได้ 10แอมป์ ก็ต้องเพิ่ม TR MJ2955 เข้าไปอีกอย่างน้อย หนึ่งหรือสองตัว ครับ และเพิ่มหม้อแปลง จากเดิมเปลี่ยนเป็น
 หม้อแปลง 12 แอมป์เป็นอย่างน้อยครับ ส่วน R ค่า0.1 omh ที่ว่าจะใส่ทำไมล่ะคำว่าจะใส่ ซ้ายหรือขวาผมไม่เข้าใจครับ  ส่วนวงจรที่ไม่ใช้หม้อแปลง จะเอามาเพิ่มไม่ได้ครับ HAPPY2!!
taoybb
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2008, 06:11:02 pm »
ข้อมูลนี้ผิดนะครับ
เอ ผิดก็ขอโทษครับ ผมบอกเอาตามที่เข้าใจนะครับ
เอาที่ถูกมาด้วยครับ
ส่วนลุงที่ว่าใส่ R 0.1 OHM นี่ผมไม่แน่ใจว่าเหมือนทำเครื่องเสียงหรือเปล่าตรงที่ว่าขนานแล้วต้องใส่นะครับ เลยถามซะว่าควรหรือเปล่าไงครับ
ซ้ายกับขวาก็ขา CกับE ครับควรใส่ที่ไหน
    แต่ลุงบอกให้ขนานก็แสดงว่าไม่ต้องใช่ไหมครับ เพราะเคยเจอในหลายวงจรอื่นๆที่ต้องขนานพอไม่ใส่ตัว TR มักจะระเบิด
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2008, 11:12:59 pm »
อือ
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2008, 06:56:03 am »
ขนาน TR ต้องต่อแบบขา B ต่อกับขา B ขาCต่อกับขาC ขาE ก็ต่อกับขา E ครับถ้าไม่ต่อผิดจะระเบิดได้ไงครับ HAPPY2!!
offzerza_indy8
กระทู้: 18
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2008, 07:07:05 pm »
ขอบคุณ นะครับคุณ tony9  ที่จะส่งเมล์มาให้ผม
ผมรออยู่ในครับ  ยังไงก็อย่าลืมส่งนะครับ ผมต้องการมากเลยครับ Cheesy
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2008, 04:57:47 pm »
offzerza_indy8
กระทู้: 18
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2008, 10:38:12 pm »
ขอบคุณนะครับ  คุณtony9  Cheesy
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2008, 01:53:09 pm »
ต่ออาร์ระหว่างไฟบวงกับ ขา E ครับน้องเต้ย
taoybb
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2008, 09:52:38 pm »
ขอบคุณครับ แต่ใช้ค่าเท่าไหร่ครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2008, 02:22:40 pm »
น่าจะประมาณ0.1 โอห์ม ครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2008, 03:03:43 pm »
หากว่าต้องการหลายแอมป์ก็ต้องต่อ TR ในลักษณะอย่างนี้ครับ
